3 страниц V   1 2 3 >
> Определение присутствия! человека PIR сенсором, возможно ли?
kolyan_olvs
сообщение Oct 21 2010, 06:30
Пользователь №: 15 732
Всем доброго времени суток.
Задался целью сделать недорогой датчик Именно присутствия человека. (то есть - когда, простите, какает - руками махать не надо )))
В интернете "куча" информации, о том как это сделать на ПИР-датчике.
Однако, проштудировав просторы сети, я пришел к выводу, что все без исключения пир-элементы реагируют только на изменение ИК излучения в отслеживаемой области, а для многократного увеличения чувствительности к даже малым скоростям перемещения применяют линзы Френеля, разбивающие следящую область на зоны чувствительности/нечувтвительности.
Купив датчик (от МУраты, модель IRA-E710ST1), собрав схему и прощупав ее осциллографом, я убедился в справедливости данного утверждения (по крайней мере у меня не получилось ))).
Убеждался путем приближения к сеносру нагретого паяльника и смотрел щупом непосредственно на выходе S датчика: уровень резко менялся, а затем самостоятельно возвращался в исходное состояние.
В связи с этим возникает три вопроса:
1) Правильно ли я понял, что причиной этого возврата является наличие во внутренней структуре самого сенсора резистора Rg, служащего, как я понял, для принудительного откачивания с обкладок пироэлементов накопленного заряда (видимо для предупреждения выхода из строя датчиков)?
2) Возможно ли в принципе именно на ПИР-элементе(ах) собрать датчик присутствия, который бы сохранял уровень выходного сигнала при удержании в поле зрения датчика излучаещего тела на всем времени протяжения? (Например, путем какого-либо "хитрого" включения датчика или специальной схемы обработки сигнала)
3) Если ответы на вопрос 1 - ДА, а на вопрос 2 - НЕТ, возможно ли вообще в нынешних реалиях изготовить датчик Присутствия человека в помещении. (естественно, интересуют недорогие варианты исполнения. Схемы с применением, например, построянного вращения ПИР-элемента вокруг оси, или применение движущихся микрозеркал не рассматриваются в принципе из-за резкого удорожания конечного продукта и появления механики в структуре изделия).
Заранее благодарен.
MrYuran
сообщение Oct 21 2010, 06:41
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
по причине бредовости.
Ибо будут реагировать на любой перепад температур, например, трубы с горячей и холодной водой
Tanya
сообщение Oct 21 2010, 07:10
Пользователь №: 12 883
Нет.
Нет. Не совсем. Ваш измеритель тоже имеет не бесконечное сопротивление.
MrYuran
сообщение Oct 21 2010, 07:15
Из: Н.Новгород
Вам надо дополнить ваш пир-датчик датчиком присутствия непосредственно на объекте (унитазе).
Типа таких, которые сами воду сливают.
kolyan_olvs
сообщение Oct 21 2010, 07:49
Согласен с Вами, но все-таки, правильно ли я понял что этот Rg нужен для этих целей?
Спасибо, если бы вопрос стоял только в этом - я бы так и поступил (а то и потавил бы датчик давления на стульчак )))
Однако, естественно, это я привел чисто для наглядности. Положим, человек шел по коридору и "залип" на несколько минут, изучая план эвакуации из здания - ему бы свет не помешал при этом, как считаете ))
To ALL: все же интересует Ваше мнение по поводу вопроса №3. Интересуюсь, неужели никто не задавался целью сделать подобный девайс?
Tanya
сообщение Oct 21 2010, 07:51
Нет. Почитайте, что-нибудь про пироэлектрический эффект.
сообщение Oct 21 2010, 07:57
Пользователь №: 11 287
ПИР как раз ценен тем, что реагирует на изменение ИК распределения. Если Вам нужен датчик собственно тепла, используйте обычный фотосенсор на нужную длину волны, можно с фильтром. Паяльник хорошо будет замечать. А вот отличить его от человека всё равно не сможет. Хороший датчик охранной сигнализации на ПИРе обнаруживает даже слабое движение человека в зоне видимости и "обмануть" его очень сложно. Для чего нужно определять наличие в комнате человека, который не двигается и, таким образом, неотличим от тёплой стенки холодильника, мне не понятно.
muravei
сообщение Oct 21 2010, 09:57
Пользователь №: 7 591
А если человек оденет термобелье и завернется в алюм. фольгу?
Или если датчик потолочный , а чел в шляпе широкополой?
Может лучше на отражение-прерывание какого-нибудь инфра-ультра?
сообщение Oct 21 2010, 11:03
А если он человек-невидимка? cranky.gif Эти датчики выпускаются миллионами, работают надёжно и стоят недорого. К чему эти фантазии? Где требуется больше степеней защиты, там ставят дополнительные средства.
Tanya
сообщение Oct 21 2010, 11:29
Фольга не поможет, если он будет шевелиться. И термобелье тоже. Шуба лучше.
ledum
сообщение Oct 21 2010, 11:48
Пользователь №: 44 237
У Разрушителей Легенд была целая передача по этому поводу. С фольгой (или белой тряпкой - уже не помню) на рамке перед человеком (чтобы фольга не нагрелась) обманули датчик. Шуба и что-то типа ОЗК с фольгой для пожарников не помогли - проверяли тоже.
Сообщение отредактировал ledum - Oct 21 2010, 11:54
muravei
сообщение Oct 21 2010, 11:55
Цитата(Herz @ Oct 21 2010, 15:03) *
Wise
сообщение Oct 21 2010, 12:25
Пользователь забанен
Пользователь №: 7 492
..Под шубой селедка хороша..
Датчик определения селедки под шубой, не сделать ли..
It's me
ledum
сообщение Oct 21 2010, 12:48
Жарить надо. СВЧ-ой http://www.rslab.ru/russian/downloads/brl.pdf
muravei
сообщение Oct 21 2010, 12:49
Чуйствую , что щас придет лесник...
А вопрос не совсем праздный, как я понял датчик достаточно чувствителен , и его можно чем-нибудь замаскировать, чтобы ни у кого не возникло мыслей обматываться фольгой.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 14:31
Страница сгенерированна за 0.01514 секунд с 7
