91 страниц V  « < 32 33 34 35 36 > »
> Ошибки работы Altium Designer
Enzo
сообщение Nov 2 2010, 15:36
Сообщение #496
Пользователь №: 36 306
Перед своппингом Альтиум выдаёт вот такую реплику:
"19 pin that cannot be swapped based on current Prj Settings"
И предлагает продолжить.
Остаётся непонятным откуда берутся эти пины, если вся Микросхема описана в пин парт своппинге.
На самой плате цепей подведённых к пинам нет, это могло бы помешать своппингу.
Enzo
сообщение Nov 3 2010, 16:40
Сообщение #497
Отвечаю сам на свой вопрос,
если в сх. пину микросх. подключен ПОРТ на другой лист например, то этот пин свопповать нельзя, тк при своппинге переставляется цепь на сх. А порт не переставляется.
TOREX
сообщение Nov 7 2010, 09:03
Сообщение #498
Пользователь №: 55 187
У меня не работает Union в схематике. Пробовал создать из пары резисторов, вроде как создает, но если тащить один из них, то второй остается на месте.
Может это только у меня?
Кто ясно мыслит - тот ясно излагает.
uriy
сообщение Nov 7 2010, 18:51
Сообщение #499
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
это у всех. это баг альтиума
Владимир
сообщение Nov 7 2010, 19:46
Сообщение #500
Пользователь №: 3 671
По чему у Всех.
Работает.
По крайней мере в последней бета версии
Master of Nature
сообщение Nov 15 2010, 06:04
Сообщение #501
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Очередной минус использования скрытых выводов (Hidden Pin):
Сделал много-part'овый компонент.
Добавил пины питания, сделал их скрытыми.
Далее из свойств компонента вызвал Edit Pins и у выводов питания выбрал Connect To.
Выводы присоединились.
Но потом захотел изменить назначение цепи.
Снова изменил Connect To в одном из Part'ов. Но в других Part'ах скрытый вывод остался присоединенным к старой цепи, что выразилось в виде ошибки при компиляции.
АД в.9.2
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
Siargy
сообщение Nov 15 2010, 06:40
Сообщение #502
Пользователь №: 55 126
Тоже наступал на эти грабли, и никаким групповым методом этот вопрос не решается.
Святло ў цемры заўседы свеціць
Alexey Sabunin
сообщение Nov 15 2010, 07:17
Сообщение #503
Эксперт
Из: Сан Диего
Пользователь №: 18 895
Действительно здесь не лучшим образом сделано!
Групповым методом решить проблему можно: для этого сначала разблокировать пины в свойствах компонентов, затем выбрать группу пинов на схеме, переподключить и обратно заблокировать! Не самый простой подход, но бывает ситуация, что либо так, либо заново компоненты ставить.
Видеоуроки по Altium Designer
Чем хуже ваша логика, тем интереснее последствия, к которым она может привести...
Рассел Бертран
Владимир
сообщение Nov 15 2010, 07:30
Сообщение #504
убрали бы возможность подключения Hidden Pin к цепям-- цены не было. Столько б фонарей на лбу пропало от удара граблями smile.gif
Fgion
сообщение Nov 16 2010, 07:56
Сообщение #505
Из: Київ
Пользователь №: 42 140
Рисую схему недели 2.
сегодня утром открыв АД, обнаружил что лист моей схемы пуст. Ну это вообще. Резервные копии вчерашние утренние (а не вечерние).
и что делать?
Владимир
сообщение Nov 16 2010, 08:13
Сообщение #506
2. работать с репозитарием-- больше возможностей отката
3. брать вчерашние утренние и стучать по дереву, чтобы не повторялось
Fgion
сообщение Nov 16 2010, 08:26
Сообщение #507
Из: Київ
решение проблемы понятно. Причина то какая... Ладно схема, а если бы плата...уххх. В p-cad ниразу такого не было.
кстати размер файла схемы и резервной вчерашней копии практически одинаковы. т.е. схема не пустая? 270 килобайт.
Сообщение отредактировал Fgion - Nov 16 2010, 08:29
Владимир
сообщение Nov 16 2010, 08:32
Сообщение #508
Песен не надо, в PCAD и по хлеще бывало.
Вообще это во всех прогах есть, и как правило, все Била вспоминают.
Но если файл большой-- возможно можно восстановить. Но стоит ли это?
Но расстояния не видя что никто не поможет, да и не захочет.
Проблема то выеденного яйца не стоит. Подумаешь день потерян.
Даже меньше.
Идти по пройденному пути всегда быстрее
TOREX
сообщение Nov 23 2010, 16:23
Сообщение #509
Для более удобной групповой замены компанентов хотелось бы улучшить интерфейс инспектора.
Допустим я хочу заменить часть компанентов на другие, возможно из другой библиотеки.
Через Find Similar Objects выбираю группу:
Принажатии курсором в поле Library хотелось бы видеть выпадющий список подключенных библиотек, что- то вроде этого:
А принажатии курсором в поле Design Item ID - список компанентов из библиотеки, установленной в поле Library:
zheka
сообщение Nov 23 2010, 19:21
Сообщение #510
Пользователь №: 13 164
СТранный глюк при соединении пинов.
Делаю обвязку AT91SAM7S64. Там есть узел, где от нескольких пинов отходят проводники на конденсаторы, а сами эти ножки соединены между собой (картинка №4)
Что я делаю - провожу проводники (картинка №1), начинаю их соединять (картинка №2), но одна из ножек вдруг высвобождается от соединения и идет простым перекрестом с проводником (картинка №3).
В чем глюк?
Сообщение отредактировал zheka - Nov 23 2010, 19:22
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 14:44
Страница сгенерированна за 0.01476 секунд с 7
