> Работа с флэш-памятью, Или какие еще способы проверки декодера?
Muscat
сообщение Nov 2 2010, 16:45
Пользователь №: 47 382
Те, кто видел мои прошлые темы, наверное уже догадался, что я снова про декодер Витерби :-)
Я дописал HDL код, погонял его, все работает Ок. Перехожу к синтезу и отладке в железке.
И возникает вот какой вопрос.
Последовательность из демодулятора для проверки декодера я моделирую в матлабе, записать их можно в каком угодно виде.
Сейчас я объявил их в виде константы в упаковке
type Ara is array (NATURAL RANGE <>) of std_logic_vector (Input_Bits-1 downto 0);
constant InP: Ara:=("011111","000111","000001","101000",..............................,"000000");
Далее описал генератор, который читает эти данные и выдает на кодер. Все работает Ок.
Теперь вопрос, каким образом тестировать реальную ПЛИС
Имеется отладочная плата
http://www.actel.com/products/hardware/dev...sic3l.aspx#docs
На ней есть встроенная флэш-память, есть 2 USB порта, один для программирования, вторым собсно можно пользоваться.
У меня нет никакого опыта в работе с флэш-память, в книгах тоже пока ничего не нашел.
Подскажите какой нибудь материал по тому, как работать с памятью? Я это вижу так, что предварительно во флэш записываются кодированные символы, затем небольшой блок внутри самого ПЛИСа обращается к этой памяти и подает данные на вход кодера. Как это сделать? Ткните пальцем что ли.
Вариант второй, с использованием порта. Распайку ног нашел, но вот каким образом с компьютера подавать символы на этот порт? Как там всякие прерывания и прочие радости? Можно ли делать это из среды Матлаб или САПРа ПЛИС?
Спасибо
Because it's there
- Muscat   Работа с флэш-памятью   Nov 2 2010, 16:45
- - XVR   Все зависит от способа подключения FLASH к FPGA. С...   Nov 3 2010, 08:06
- - Muscat   Нашел программу для заливки данных во флэш. Уже хо...   Nov 3 2010, 17:20
|- - XVR   Цитата(Muscat @ Nov 3 2010, 20:20) Теперь...   Nov 4 2010, 08:54
- - Muscat   Прошу прощения, я не обратил внимание, что по прив...   Nov 7 2010, 05:58
- - XVR   Посмотрел. ЦитатаВ общих чертах становится понятн...   Nov 7 2010, 09:14
- - Muscat   А что такое Cortex?   Nov 7 2010, 15:20
|- - Maverick   Цитата(Muscat @ Nov 7 2010, 17:20) А что ...   Nov 8 2010, 07:32
|- - XVR   Цитата(Muscat @ Nov 7 2010, 18:20) А что ...   Nov 8 2010, 08:08
- - _ANDREW   Muscat, я не тестировал декодер Витерби, и с Actel...   Nov 7 2010, 19:20
- - Muscat   Про кортекс да,хорош вопрос был, вчера уже мозги ...   Nov 8 2010, 10:42
|- - Maverick   Цитата(Muscat @ Nov 8 2010, 12:42) Про ко...   Nov 8 2010, 10:50
|- - _ANDREW   Цитата(Muscat @ Nov 8 2010, 13:42) _ANDRE...   Nov 8 2010, 16:53
- - XVR   Цитатая тоже уже склоняюсь к тому, чтобы попробова...   Nov 8 2010, 13:21
- - Muscat   Описание блочной RAM памяти присутствует в CodingS...   Nov 8 2010, 13:37
|- - Maverick   Цитата(Muscat @ Nov 8 2010, 15:37) О встр...   Nov 8 2010, 15:10
- - Muscat   Maverick, 1,024 bits of user flash memory не спас...   Nov 8 2010, 15:25
|- - Maverick   Цитата(Muscat @ Nov 8 2010, 17:25) Maveri...   Nov 8 2010, 15:30
- - Muscat   Цитата(Maverick @ Nov 8 2010, 18:10) Напр...   Nov 8 2010, 15:52
- - Muscat   ANDREW, спасибо! Последний вопрос - это ведь п...   Nov 8 2010, 17:06
- - _ANDREW   Это для XILINX, атрибуты для родного XILINX SYN TO...   Nov 8 2010, 17:26
|- - Maverick   Muscat Сравните то что в документе на стр. 78 и то...   Nov 8 2010, 19:43
|- - _ANDREW   Цитата(Maverick @ Nov 8 2010, 22:43) Musc...   Nov 8 2010, 20:26
|- - Maverick   Цитата(_ANDREW @ Nov 8 2010, 22:26) на 78...   Nov 8 2010, 20:49
|- - _ANDREW   Цитата(Maverick @ Nov 8 2010, 23:49) PS У...   Nov 9 2010, 10:38
- - Muscat   пробовал использовать атрибуты синтеза, делал акку...   Nov 16 2010, 11:02
- - XVR   ЦитатаСинтезировал кусок кода из coding Style Guid...   Nov 16 2010, 14:44
- - Muscat   ЦитатаВ настройках синтезатора не запрещено синтез...   Nov 16 2010, 20:18
- - Muscat   Пришел ответ от службы технической поддержки, огро...   Nov 17 2010, 07:44
- - XVR   ЦитатаПоэтому вовзаращаясь к первоначальной теме -...   Nov 17 2010, 07:54
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 23:03
Страница сгенерированна за 0.01748 секунд с 7
