TPS40195+ драйвер? |
Nov 3 2010, 11:43
Из: г.Киев
Пользователь №: 3 058
Цитата(NGK @ Nov 3 2010, 13:23)  Разогрев микросхемы на 7 градусов это нормально. Варианты снижения температуры: положите под микросхему хорошие полигоны во внутренних слоях платы, снизьте частоту, замените ключи, проверьте схемотехнику и трассировку платы. Просто единственное как я могу повлиять ( конструктивно ограничен в габаритах), это установкой внешнего драйвера, или отказаться от этой ИМС и поставить ШИМ+внешний драйвер. Но у TPS40195 есть один хороший "+" - это встроенный ILIM. Я хочу чтобы шатдаун ИМС срабатывал после 135гр, с внутренним драйвером он срабатывает на 127гр. Цитата(NGK @ Nov 3 2010, 13:23)  И не заработает. Это медленный драйвер для работы с 400В шиной и полумостовой схемой, у вас же низковольтовый высокочастотный понижающий преобразователь. Синхронный понижающий ничем не отличается по управлению от полумоста
Nov 3 2010, 13:09
Пользователь №: 25 142
Цитата(vlvl@ukr.net @ Nov 3 2010, 14:43)  Я хочу чтобы шатдаун ИМС срабатывал после 135гр, с внутренним драйвером он срабатывает на 127гр. У Вас автомобильное применение? В таком случае, мне кажется целесообразным подобрать автомобильные же понижающий. Цитата Синхронный понижающий ничем не отличается по управлению от полумоста Пренебрегая обратным током дросселя - да. Есть два вопроса к применению драйверов. Вопрос 1 как формируется питающее напряжение для верхнего ключа в TPS-ке (может стоять удвоитель, не зависящий от работы нижнего ключа). И второй вопрос состоит в том, что Вы пытались управлять входной логикой драйвера, рассчитанного на управление логическим уровнем относительно земли выходным сигналом, подаваемым относительно средней точки полумоста. Как эта логика тогда работает - только инженеры ИР-а могут знать. Вы, кстати, в курсе, что там задержке передачи управляющего сигнала до выходных каскадов порядка 100нС?
Nov 3 2010, 13:39
Из: г.Киев
Цитата(NGK @ Nov 3 2010, 15:09)  У Вас автомобильное применение? В таком случае, мне кажется целесообразным подобрать автомобильные же понижающий. Нет, жёстче. Да пожалуй от нее уже ухожу, буду комбинировать с отдельным ШИМом и драйвером... Цитата(NGK @ Nov 3 2010, 15:09)  Есть два вопроса к применению драйверов. Вопрос 1 как формируется питающее напряжение для верхнего ключа в TPS-ке (может стоять удвоитель, не зависящий от работы нижнего ключа). У меня входное до 50В. Для питания микросхем скорее всего придется сформировать отдельно около 15В. Цитата(NGK @ Nov 3 2010, 15:09)  И второй вопрос состоит в том, что Вы пытались управлять входной логикой драйвера, рассчитанного на управление логическим уровнем относительно земли выходным сигналом, подаваемым относительно средней точки полумоста. Как эта логика тогда работает - только инженеры ИР-а могут знать. Вы, кстати, в курсе, что там задержке передачи управляющего сигнала до выходных каскадов порядка 100нС? В разрыв между ТПСкой и ключами хотел поставить драйвер, никакого вмешательства в логику.
Nov 3 2010, 13:54
Цитата(vlvl@ukr.net @ Nov 3 2010, 16:39)  В разрыв между ТПСкой и ключами хотел поставить драйвер, никакого вмешательства в логику. Управляющий сигнал для затвора верхнего транзистора TPS-ka подает между ножками 15 и 16. Входные каскады ИР-вского драйвера ожидают сигнала, подаваемого относительно общей шины. Если 15 нога ТПСки не подсоединена к общей шине, то на 16 ноге могут быть любые потенциалы, относительно общей шины. В качестве контроллера для понижающего неплохо пойдут контроллеры для активного клампа типа UCC28912/3/4. В этом семействе вспомогательный выход работает инверсно к основному с программируемой задержкой.
Nov 3 2010, 14:50
Из: г.Киев
Цитата(NGK @ Nov 3 2010, 15:54)  Управляющий сигнал для затвора верхнего транзистора TPS-ka подает между ножками 15 и 16. Входные каскады ИР-вского драйвера ожидают сигнала, подаваемого относительно общей шины. Если 15 нога ТПСки не подсоединена к общей шине, то на 16 ноге могут быть любые потенциалы, относительно общей шины. Я поглядел на эти выходы относительно земли, на нижнем 5В, на верхнем Епитания - импульсы управления, инверсные. Цитата(NGK @ Nov 3 2010, 15:54)  В качестве контроллера для понижающего неплохо пойдут контроллеры для активного клампа типа UCC28912/3/4. В этом семействе вспомогательный выход работает инверсно к основному с программируемой задержкой. Да, спасибо, об этом уже думал, правда LM5026.
