> v5fx30t, питание банков.
rv3dll(lex)
сообщение Nov 3 2010, 12:14
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Пользователь №: 26 354
появилась необходимость переключать уровни с 3.3 на 1.8 в процессе работы. можно-ли напрямую переключать( на ходу) питание банка, какие при этом меры предосторожности и какой стандарт вывода ставить, чтобы работало и так и так.
Shtirlits
сообщение Nov 3 2010, 12:54
Из: Pereslavl-Zalessky, Russian Federation
Пользователь №: 905
Сам не знаю, но пишут, что можно, если осторожно - несоответствие напряжения питания банка выбранному стандарту вызовет несоответствие тока, порогов, времянок.
http://forums.xilinx.com/t5/Virtex-Family-...rgent/m-p/39081
ГаЛаКтIкУs
сообщение Nov 3 2010, 12:59
Пользователь №: 18 937
QUOTE (rv3dll(lex) @ Nov 3 2010, 15:14) *
Вам придётся не только менять питание, но и ещё конфигурацию блоков ввода/вывода. А это делается только путём изменении конфигурации (прошивки). Есть маршрут, в котором это возможно - частичная реконфигурация (partial reconfiguration) но он поддерживается только в Virtex. Да и платным стал (когда был в тестовом режиме, они его давали бесплатно если им письмо написать).
Shtirlits
сообщение Nov 3 2010, 13:36
Пользователь №: 905
Речь идет только о смене питания банка, как я понял. Тогда один стандарт поддерживается строго как было задумано, а другой как получится. И никакую конфигурацию менять не надо.
ГаЛаКтIкУs
сообщение Nov 3 2010, 13:43
QUOTE (Shtirlits @ Nov 3 2010, 16:36) *
ключевое слово "как получится" )) ... если интерфейс должен на предельных скоростях работать то просто не будет работать!
Просто работать не по докам не очень хорошо - нет гарантий никаких ... и тщательный анализ требуется
То, что я описал - это наиболее правильный метод те:
1- Прекращаем обмен.
2- Переключение
3- Переконфиг (полный или частичный)
После проведении анализа можно принять решение о том, что этап 3ий не нужен!
В вопросе нет достаточно инфы, чтобы принять решение об этом, поэтому и излагал полное решение, которое покрывает крайние случаи ))
VladimirB
сообщение Nov 3 2010, 19:13
Из: рядом с Москвой
Пользователь №: 50 219
Согласен + 500
Только предлагаю сначала потестить на чём-нибудь ксилинксо-подобном. Можно спартанчик в TQFP заюзать для тестовых целей.
У нас LVDS_25 работало при питании банка 3.3В и на приём и на передачу в XC5VSX35
на предельных скороcтях в 1.15Гбит/c в ДДР режиме.
rv3dll(lex)
сообщение Nov 8 2010, 11:18
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
а как ещё запитать и работать с SDXC которой требуется 3.3.вольта для инициализации а потом переходит на 1.8
MrAlex
сообщение Nov 10 2010, 18:40
Из: г. Москва
Пользователь №: 60 179
Быстрый буфер с третьим состоянием на выход.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 18:19
