> Нужна мелкая микросхемка VCO+PLL с выходом порядка десятков МГц, минимальный обвес
Dr.Alex
сообщение Nov 4 2010, 11:32
Из: моська, RF
Пользователь №: 3 863
:-о
VslavX
сообщение Nov 4 2010, 11:44
embarrassed systems engineer
Из: Осокорки
Пользователь №: 10 038
DS1085 не подойдет?
Green_Smoke
сообщение Nov 4 2010, 11:46
Пользователь №: 53 893
Цитата(Dr.Alex @ Nov 4 2010, 14:32) *
:-о
Пожалуйста например, ADF4360-9
Такого вообще-то не должно быть — но исключать такого нельзя.
Dr.Alex
сообщение Nov 4 2010, 12:01
Из: моська, RF
Избыточна, всё-таки она изначально на сотни мегагерц.. Обвес больше чем хотелось бы.. На крайний случай разве что..
А DS1085 это не ПЛЛ, а просто генератор.. :-о
ledum
сообщение Nov 4 2010, 12:05
Пользователь №: 44 237
Хе-хе про цену не вижу. http://www.silabs.com/Support%20Documents/...lDocs/si570.pdf - проще не найти, но найти не просто. Дорого. Очень дорого. На всех наших Алтеровских стартеркитах стоит. И я их понимаю. Но именно 570, а не 571-я
Сообщение отредактировал ledum - Nov 4 2010, 12:09
Dr.Alex
сообщение Nov 4 2010, 12:17
Из: моська, RF
Не, корпус очень большой, и вообще VCXO это слишком круто.
ADF - идея правильная, но диапазон не тот, оттуда и лишний обвес.
ledum
сообщение Nov 4 2010, 12:25
Вы че, зухер радиочастотный делаете? С учетом двух катушек, кварца, ФАПовой обвязки и разводки 24-х ногового корпуса заметно поболе 5х7мм Силабсовского будет. А версия AAC дык меньше 20 баксов стоить будет, это которая КМОП и до 160МГц. Но потребление у них - мама не горюй.
Еще от 31МГц и далее вверх работают некоторые чипы LMX2541, но там обвязка почти как у ADF-ок, только катушки не требуются. А ADF4350 от 130 вверх работает
Сообщение отредактировал ledum - Nov 4 2010, 12:35
Dr.Alex
сообщение Nov 4 2010, 12:40
Из: моська, RF
К радио это не имеет отношения. Нужно из 24 или 65 МГц получить синхронную с ней 27 МГц.
Или наоборот - из 27 получить 24.
Green_Smoke
сообщение Nov 4 2010, 12:48
Должен не согласиться у нее еще делитель внутри стоит...
rloc
сообщение Nov 4 2010, 12:49
Узкополосный широкополосник
Из: Moscow
Пользователь №: 1 462
CDCEL913
Dr.Alex
сообщение Nov 4 2010, 12:57
Из: моська, RF
Цитата(rloc @ Nov 4 2010, 15:49) *
CDCEL913
Эх, правильная серия CDCE, но корпуса никуда не годятся. Только в танк ставить.. :-о
ledum
сообщение Nov 4 2010, 13:00
Если много надо, то имхо просто заказать http://www.maxim-ic.com/datasheet/index.mvp/id/4658 . А вообще, действительно оказывается Вам надо clock generator с PLL - таких море.
rloc
сообщение Nov 4 2010, 13:01
Из: Moscow
TSSOP-14 5x6мм куда уж меньше, BGA что ли?
Dr.Alex
сообщение Nov 4 2010, 13:06
Из: моська, RF
А куда уж больше? :-)))))
БГА лучше всего. Или хотя б QFN какой..
rloc
сообщение Nov 4 2010, 13:26
Из: Moscow
Сypress UniClock CY22U1, 8-Pin QFN 1.7 x 1.7 x 0.6 mm3 Package
Но есть одна неприятность:
The device is available in factory and field programmable
versions. The CyClockMaker Programming kit along with
CyClockDesigner configuration software is used to field program
the device.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 17:24
Страница сгенерированна за 0.01524 секунд с 7
