USB, EZ-USB FX2 |
Jul 1 2004, 11:04
Пользователь №: 222
Точка Опоры продает эти микросхемы http://www.fulcrum.ru
Jul 2 2004, 05:50
Из: Новосибирск
Пользователь №: 87
Цитата(Panych @ Jun 17 2004, 05:17 PM) Реализую проект на CY7C68013 от CYPRESS. Интересна ли эта тема? Может, кто-то уже использовал её? Предлагаю обмен информацией и советами. Я делал проект на CY7C68013 от CYPRESS и железо и софт на контроллер. Что интересует? Если смогу отвечу.
Jul 3 2004, 02:09
Пользователь №: 38
http://www.quickusb.comочень приятная вещица для разработки.
-- Никогда не говори "никогда" --
Jul 5 2004, 08:31
Пользователь №: 255
А этот quickusb кто нибудь использовал или толькь теоретически приятен?
Jul 21 2004, 13:14
Из: Moscow
Пользователь №: 347
Цитата(Panych @ Jun 17 2004, 06:17 PM) Реализую проект на CY7C68013 от CYPRESS. Интересна ли эта тема? Я участвовал в разработке устройства, использующего CY7C68013-100AC в slave режиме. С GPIF не разбирались. Устройство self-powered. Писал для нее софт на основе сишного frameworks, и писал драйвер устройства под Win2000/XP опять же используя как основу исходники ezusb.sys. Если вдруг чем-то смогу помочь - пишите.
Jul 22 2004, 11:18
Из: Moscow
Пользователь №: 347
Цитата(lamerok @ Jul 22 2004, 07:44 AM) А можно мне исходники примера драйвера... на мыло EZ-USB Development Tools V2.61.700 лежат здесь: http://www.cypress.com/cfuploads/support/d...sion_261700.zipАрхив весит 61 метр. Внутри документация для FX, FX2 и SX2, примеры прошивок, "Anchor Firmware FrameWorks" писанная на Keil C51 C, схемы , pcb-шки development boards от Cypress, исходники драйверов под винду и.т.д. Кстати Cypress видимо скоро выпустит EZ-USB FX2LP (CY7C68013A), которая судя по preliminary datasheet будет совместима с FX2, иметь на борту 16KB под код и данные и "кушать" не более 85 mA. Хотя все что касается потребления энергии пока TBD  Datasheet живет здесь: http://cypress.com/cfuploads/img/products/cy7c68013a.pdf
Sep 3 2004, 02:41
Пользователь №: 586
Столкнулся с проблемой при сопровождении устройства на CY7C68013. Бывает неопознанный глюк: флаг переполнения FIFO уходит в 0 (FIFO full) и FPGA перестает качать данные в USB-чип. Причем глюк носит случайный характер. То он всплывает, когда писишная программа только инициализирует устройство и никаких данных со стороны FPGA еще не идет, то выскакивает в момент передачи данных. Конфигурация чипа следующая: FIFO в режиме Slave, AUTO IN mode, размер пакета 1024 байта, буферизация quad, режим передачи данных bulk. Используется только Endpoint2, остальные отключены. Если кто-нибудь сталкивался с подобным глюком - поделитесь информацией. Я в долгу не останусь Заранее спасибо
