34 страниц V  « < 28 29 30 31 32 > »
> Фазовый шум XCO генераторов
rloc
сообщение Nov 5 2010, 15:29
Сообщение #436
Узкополосный широкополосник
Из: Moscow
Пользователь №: 1 462
Цитата(ledum @ Nov 5 2010, 18:17) *
китайский клоковый генератор на 80-100МГц.
Мелкие, типа 5.0 x 3.2 ?
ledum
сообщение Nov 5 2010, 15:55
Сообщение #437
Пользователь №: 44 237
Да любые, какие есть, хоть от старых материнок в DIL14 - с ними удобнее паяться. Интересен результат отображения. Я бы, конечно, предложил VX7 - ибо гарантировано фиговый, да еще и кривосинтезаторный с кучей палок, но не покупать же специально.
rloc
сообщение Nov 5 2010, 17:25
Сообщение #438
Из: Moscow
Для ledum
Есть кривосинтезаторные Epson на 48MHz, есть правильносинтезаторные Si570 (по-умолчанию на 10MHz прошиты).
Отпаял с одной платы BSM997 100MHz 3.3V 7.0x5.0, не знаю китайский или еще какой, шумы такие:
ledum
сообщение Nov 5 2010, 18:10
Сообщение #439
Цитата(rloc @ Nov 5 2010, 19:25) *
Для ledum
О, спасибо. Еще неплохо было бы увидеть Si570. У нас они стоят на Алтеровских стартеркитах - спектр посмотреть можем на FSL, а вот шумы нечем. Единственно вроде 10МГц на пределе для 5052
rloc
сообщение Nov 5 2010, 18:37
Сообщение #440
Из: Moscow
Ошибся, 570ABA000107DG - это вроде на 100MHz? Хотя все равно для них в моей макетке транзисторного фильтра по питанию не хватит, жрет она много. Завтра спаяю малошумящий LDO на дискретных элементах и проверю. Мне этих Si570 10шт. подарили, до сих пор не распечатал laughing.gif
Есть правда еще один альтернативный вариант - eval board на Si5326 - начинка такая же как в Si570 + с компьютера можно любые частоты задавать.
vhk
сообщение Nov 6 2010, 05:50
Сообщение #441
Пользователь №: 27 551
Цитата(rloc @ Apr 9 2010, 11:16) *
Надо чтобы в аудиокарте шумы ее собственного генератора были лучше, в чем я сильно сомневаюсь. В современных сигма-дельта АЦП для повышения частоты как правило используют PLL, что уже совсем плохо.
rloc
Если у Вас есть возможность, покажете спектр сигнала генератора MXO37H (или любого другого с меньшими шумами) с максимальным разрешением в полосе 20 кГц от несущей для сравнения с методикой на «звуковой карте».
vhk
ledum
сообщение Nov 6 2010, 10:12
Сообщение #442
Обещанная фотосессия OCXO из Инмарсатовской станции стандарта М (чумадан такой 400х600мм). Отклонение частоты до сих пор не превышает 10-7, может и меньше, несмотря на мои постоянные издевательства. Разогрев от 12В питания 150мА 2 минуты при комнатной температуре, рабочий режим - 70мА. Красные проводки - от термодатчика в металлической трубке, припаянный к кварцу. Грелка - Дарлингтон. Проводки от кварца отрезаны и брошены тонкими проводками в прозрачной желтоватой изолирующей трубке. Что и зачем намотано на кварц - не знаю, возможно эмиттерный резистор грелки - датчик тока.
Сообщение отредактировал ledum - Nov 6 2010, 10:22
Прикрепленные изображения
rloc
Сообщение #443
Из: Moscow
Не очень понятно, что значит максимальное разрешение, начальная частота какая (1Гц, 10Гц, 100Гц ...)? В любом случае E5052B измеряет поддиапазонами, со своими разрешениями в каждом, с последующей нормировкой.
В будущем собираюсь приобрести хорошую звуковую карту, типа Asus Xonar D2X или STX, чтобы измерять шумы LDO, заодно попробую сравнить шумы и XCO.
vhk
сообщение Nov 6 2010, 11:48
Сообщение #444
В режиме анализатора спектра для сравнения со звуковыми картами.
Ваш прибор имет этот режим.
vhk.
Сообщение отредактировал vhk - Nov 6 2010, 11:49
microstrip_shf
сообщение Nov 6 2010, 12:05
Сообщение #445
Пользователь №: 35 855
To vhk:
Здравствуйте. Не пробовали ли Вы использовать звуковую карту Delta 44 ? Имеется в наличии она и есть желание соорудить установку для измерения.
rloc
сообщение Nov 6 2010, 12:06
Сообщение #446
Из: Moscow
Хм, в этом режиме лучше ничего не показывать, будет выглядеть хуже любой звуковой карты crying.gif В режиме анализатора спектра не работает кросс-корреляция, спуры видны аж под -60dB. Если мне не изменяет память, там стоят какие-то древние 12-ти битные АЦП.
VCO
сообщение Nov 6 2010, 12:24
Сообщение #447
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Может кому будет интересен вот этот OCXO: VFTCS-B28L2S 100МГц Прикрепленный файл  http___www.valpeyfisher.com_openlink.aspx_name_Images_ProductPDFs_OCXO_VFTCS.pdf ( 135.13 килобайт ) Кол-во скачиваний: 464
Генератор уже снят с производства, но сам по себе оказался весьма неплох при невысокой цене. Один из обертоновых прототипов MXO.
Если кто желает сканы, сообщите сегодня в личку, пока я ещё дееспособен, указав мыло, ибо сканы выложить может не получиться.
ledum
сообщение Nov 6 2010, 13:09
Сообщение #448
Может лучше на депозит или еще на какую-нибудь долго хранящую файлопомойку? Не все сразу въезжают, что это может вдруг потребоваться - через месяц, через полгода. Да и наверное надо помнить о людях, которые соблюдают подписку и не регистрируются на форумах и даже не имеют мыла. Как ни странно. Знаю таких. Среди наших коллег их больше всего.
Сообщение отредактировал ledum - Nov 6 2010, 13:26
khach
сообщение Nov 6 2010, 13:36
Сообщение #449
Пользователь №: 1 741
Вот в этой теме китайские товарищи потрошат все подряд -ocxo, rb итд http://www.hellocq.net/forum/showthread.ph...ge=42&pp=40 много познавательных картинок. Попалась там картинка начинки одной из моих рабочих опор- перепощу тут.
vhk
сообщение Nov 6 2010, 17:25
Сообщение #450
Цитата(microstrip_shf @ Nov 6 2010, 16:05) *
…Не пробовали ли Вы использовать звуковую карту Delta 44 ? Имеется в наличии она и есть желание соорудить установку для измерения.
Звуковая карта Delta 44 судя по отзывам отличная, хотя у меня такой не было и нет личного опыта. Делайте смеситель и вспомогательный генератор. Интересно будет увидеть спектры.
Наоборот это самое интересное. rolleyes.gif На картинке спектр сигнала от 65 МГц генератора для сравнения. Естественно вместе с помехами, наводками, мощностью шума вспомогательного генератора («лишние» 3 дБ), АМ шумом (ещё 3 дБ) и шумами зеркального канала (3 дБ). Эти величины можно учесть при расчете фазового шума генератора.
Если Вы запишите спектр сигнала генератора MXO37H в той же полосе как на картинке то можно будет сравнить что «высчитывает» кросс корреляция. Пока будем условно считать что генераторы сопоставимы по фазовым шумам. Сделайте такое измерение ну очень интересно!!!
vhk
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 18:23
Страница сгенерированна за 0.01494 секунд с 7
