> Работа с флэш-памятью, Или какие еще способы проверки декодера?
Muscat
сообщение Nov 2 2010, 16:45
Пользователь №: 47 382
Те, кто видел мои прошлые темы, наверное уже догадался, что я снова про декодер Витерби :-)
Я дописал HDL код, погонял его, все работает Ок. Перехожу к синтезу и отладке в железке.
И возникает вот какой вопрос.
Последовательность из демодулятора для проверки декодера я моделирую в матлабе, записать их можно в каком угодно виде.
Сейчас я объявил их в виде константы в упаковке
type Ara is array (NATURAL RANGE <>) of std_logic_vector (Input_Bits-1 downto 0);
constant InP: Ara:=("011111","000111","000001","101000",..............................,"000000");
Далее описал генератор, который читает эти данные и выдает на кодер. Все работает Ок.
Теперь вопрос, каким образом тестировать реальную ПЛИС
Имеется отладочная плата
http://www.actel.com/products/hardware/dev...sic3l.aspx#docs
На ней есть встроенная флэш-память, есть 2 USB порта, один для программирования, вторым собсно можно пользоваться.
У меня нет никакого опыта в работе с флэш-память, в книгах тоже пока ничего не нашел.
Подскажите какой нибудь материал по тому, как работать с памятью? Я это вижу так, что предварительно во флэш записываются кодированные символы, затем небольшой блок внутри самого ПЛИСа обращается к этой памяти и подает данные на вход кодера. Как это сделать? Ткните пальцем что ли.
Вариант второй, с использованием порта. Распайку ног нашел, но вот каким образом с компьютера подавать символы на этот порт? Как там всякие прерывания и прочие радости? Можно ли делать это из среды Матлаб или САПРа ПЛИС?
Спасибо
Because it's there
XVR
сообщение Nov 3 2010, 08:06
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Все зависит от способа подключения FLASH к FPGA. С USB лучше не связываться - там парой проводов не обойтись, понадобится целый софтверный стек (или хардверный - для настоящих мазохистов smile.gif )
Насколько я понял по беглому взгляду на ссылку, у FPGA есть интегрированный Cortex? Если да, то проще будет заливать данные из него
Muscat
сообщение Nov 3 2010, 17:20
Нашел программу для заливки данных во флэш. Уже хорошо.
Теперь понять бы как научиться читать флэшку из ПЛИСа
Because it's there
XVR
сообщение Nov 4 2010, 08:54
Из: Химки
Силой мысли 1111493779.gif Ту на форуме далеко не все телепаты и так же не знатоки девбоардов от Actel, что бы наизусть помнить схему подключения флешки в FPGA на вашей борде. Может вы все таки озвучите, как оно подключено?
Muscat
сообщение Nov 7 2010, 05:58
Прошу прощения, я не обратил внимание, что по приведенной выше ссылке документация доступная только после регистрации.
Разводка ног памяти
http://dl.dropbox.com/u/2827213/Different/...heets/Flash.png
Схематик-лист
http://dl.dropbox.com/u/2827213/Different/..._KIT_SCS_SS.pdf
(Распайка флэш - лист 3, секция B-5)
Мануал на весь кит
http://dl.dropbox.com/u/2827213/Different/...uide%20v1.4.pdf
Ман на флэшку
http://dl.dropbox.com/u/2827213/Different/...Flash%20J3D.pdf
В общих чертах становится понятно, но не ясен механизм. С оперативной памятью более менее ясно - подводится счетчик, выставляется WE и пишем. А тут сигналы, назначение которых не вполне ясно.
Я еще конечно покопаюсь, но думаю, что кто то уже решал подобную задачу, хотелось бы почитать какую нибудь статью про практику работы с флэш-памятью и примерами кода.
Because it's there
XVR
сообщение Nov 7 2010, 09:14
Из: Химки
Посмотрел.
Механизм подробно описан в DS на флешку (глава 9 и приложение A). В двух словах - читается как обычная SRAM память. Пишется с помощью специальных серий обычных записей и чтений (что и куда писать описано в DS). Перед записью необходимо стереть блок/сектор (так же спец. последовательностью записей/чтений)
Это какие например? По моему там все кристально ясно:
FLASH_RST_N - Сброс управляющих схем флэша (рекомендуется подавать вначале работы)
FLASH_LCE_N - Выборка м/сх (сюда нужно подать 0, что бы данный флэш откликался на следующие сигналыsmile.gif
FLASH_WE_N - Запись (нулем)
FLASH_OE_N - Чтение (нулем)
MEM_ADDR - Шина адреса
MEM_DATA - Шина данных
Да, по замыслу авторов борды FLASH вместе с SRAM подключался ко встроенному Cortex'у
Muscat
сообщение Nov 7 2010, 15:20
А что такое Cortex?
Because it's there
_ANDREW
сообщение Nov 7 2010, 19:20
Пользователь №: 15 223
Muscat, я не тестировал декодер Витерби, и с Actel не работал, но имеется небольшой опыт тестирования других декодеров на Virtex5...
Честно, я не вникал в архитектуру Actel, но в Virtex есть блочная память, думаю она есть и у Actel. так вот, я всегда использовал для теста эту самую память...
Организую её как ROM и либо файлом, либо из vhd файла определяю начальные значения ячеек, а потом просто счётчиком по порядку перебираю ячейки...
но всё это получится если длина кодового слова у Вас вместится в неиспользуемую память...
И, если не секрет, для каких кодов Витерби делаете?? А то у меня тоже этот тип в дальнейшем, похоже, намечается...
Maverick
сообщение Nov 8 2010, 07:32
я только учусь...
Из: Украина
Пользователь №: 24 839
Цитата(Muscat @ Nov 7 2010, 17:20) *
А что такое Cortex?
Ответ здесь (Cortex-M1) и здесь(Cortex-M3)
If it doesn't work in simulation, it won't work on the board.
"Ты живешь в своих поступках, а не в теле. Ты — это твои действия, и нет другого тебя" Антуан де Сент-Экзюпери повесть "Маленький принц"
XVR
сообщение Nov 8 2010, 08:08
Из: Химки
Цитата(Muscat @ Nov 7 2010, 18:20) *
А что такое Cortex?
Встроенный в FPGA процессор
Muscat
сообщение Nov 8 2010, 10:42
Про кортекс да,хорош вопрос был, вчера уже мозги туго соображали. В любом случае спасибо за ссылки =)
_ANDREW, я тоже уже склоняюсь к тому, чтобы попробовать положить все на блочную память.
Как это лучше сделать в HDL коде?
1) Внутри архитектуры сигнала объявить сигнал типа массив с предварительным заданием значений
2) Внутри процесса объявить переменную, с предварительным заданием
3) Оставить все, как есть у меня сейчас - массив входных данных объявлен константой в упаковке
Насколько я помню из описаний, синтезатор игнорирует все предварительные задания сигналов вида
signal A: std_logic_vector(2downto0) :="111";
Кодер стандартный 7(133,171), реализация алгоритма на трейбеке (меня тут помнится уверяли, что трейкбек обязателен, так вот если что трейбек это просто один из вариантов реализации), мягкие решения по 3 бита, глубина 64.
Сообщение отредактировал Muscat - Nov 8 2010, 10:42
Because it's there
Maverick
сообщение Nov 8 2010, 10:50
я только учусь...
Из: Украина
Как Вы будете в HDL коде описывать блочную память для ПЛИС Actel? Меня также интересует описание для Flash и SRAM памяти, которые имеются в ПЛИС. Примеры описаний...
PS Мои попытки успехом не увенчались...
XVR
сообщение Nov 8 2010, 13:21
Из: Химки
Блочная память живет ВНУТРИ FPGA, использовать в ее качестве внешнюю FLASH или SRAM не получится. Если вам хватит ее объема, то вам повезло smile.gif
Muscat
сообщение Nov 8 2010, 13:37
Описание блочной RAM памяти присутствует в CodingStyle Guide.
http://dl.dropbox.com/u/2827213/Different/...yle%20Guide.pdf
Страница 78
Если что, то видя большой блок триггерной памяти, синтезатор все равно делает его на встроенной RAM.
О встроенной в ПЛИС флэш памяти не слышал, я хотел заюзать ту мелкосхему флэш, которая уже стоит на отладочной плате.
Так как объявить значение RAM?
Because it's there
Maverick
сообщение Nov 8 2010, 15:10
я только учусь...
Из: Украина
Например здесь - смотрим таблицу.
Я пока использую - SmartGen RAM.
Это на стр. 78 документа "Actel HDL Coding Style Guide" и показано...
PS Я писал письмо по этому поводу в Actel. Ответил, что вышлет описание на HDL.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 10:45
Страница сгенерированна за 0.04024 секунд с 7
