> SIM900: GPRS + CSD
rx3apf
сообщение Nov 8 2010, 09:42
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
А вот вопрос, ответ на который я по беглому изучению описаний и аппликух не нашел: а что будет при входящем CSD-вызове, когда уже установлено IP-подключение ? Модем сконнектится (и как это тогда узнать), не будет коннектиться или что ?
Или, даже когда коннекта нет, но по +CIPCSGP выбран GPRS - что будет при входящих CSD ?
Т.е. вопрос выглядит так - как правильно реализовать использование GPRS и CSD, не одновременно, но чтобы была возможность использовать оба варианта ?
Master of Nature
сообщение Nov 8 2010, 18:49
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Насколько я помню: для встроенного стека можно установить символ-префикс, который будет появляться перед каждой строкой, принятой по GPRS
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
rx3apf
сообщение Nov 8 2010, 18:56
Из: Moscow, Russia
Нет, меня это не устраивает - я работаю в прозрачном режиме. Вопрос, собственно, не в том, как распознавать, откуда идут данные (одновременная работа CSD и GPRS не предполагается), а как правильно организовать переключение CSD/GPRS .
stream
сообщение Nov 9 2010, 06:48
Из: Тула
Пользователь №: 29 919
Как один из вариантов: мониторишь линию RI на тему входящего звонка, при обнаружении активности выходишь из прозрачного режима, разбираешься, из-за чего дергался RI (он и на SMS реагирует, см. доку), если звонок - отвечаешь через ATA и обслуживаешь.
Если все-таки не использовать прозрачный режим, то все еще проще. Увидел от модема строку RING - говори ему ATA.
box415
сообщение Nov 9 2010, 08:01
Пользователь №: 60 149
Вообще-то в поздних версиях SIM300 сигнал RI реагировал и на входящие TCP/IP пакеты. Возможно SIM900 унаследовал это достижение. Тогда будет непросто разобраться.
av-master
сообщение Nov 9 2010, 08:28
Из: Украина
Пользователь №: 4 998
Можно попробовать автоподьем трубки.
rx3apf
сообщение Nov 9 2010, 08:55
Из: Moscow, Russia
Попробовать-то можно, пока я просто не знаю, как он себя поведет при этом, если выбран режим GPRS. И как я узнаю об этом, находясь в коннекте по GPRS. Потому и спрашивал - может кто уже это проходил...
Slonofil
сообщение Nov 9 2010, 09:25
Из: РФ :: Ленинград
Пользователь №: 52 781
Возможно, реакция на те или иные события настраивается? Кажется, была отдельная команда на это...
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 23:00
Страница сгенерированна за 0.01699 секунд с 7
