> Неудобная задача, Нужен быстрый обмен - 300 Мбайт/сек
a123-flex
сообщение Nov 8 2010, 10:34
Пользователь №: 1 884
Вот, нашел себе работу - нужно сделать цифровой магнитофон, сливающий большой массив информации на какой нибудь носитель.
Поток - 300 мегабайт в секунду.
Время записи - от 1 с до 1 часа.
Думаю о платформе.
Первоначальная мысль была - комп с рейдом SCSI или SATA (уверяют что такая скорость записи не проблема).
Единственный вопрос - интерфейс ввода данных.
Показалось, что где-то видел рекламу USB3.0 контроллеров - такое решение было бы самым простым, по моему.
Но контроллеров таких не нашел.
Тогда второй претендент - 10 GBASE-T. Но его, насколько я понимаю, как чистое phy задействовать проблематично (в отличие от 1000 GBASE-T), а морочиться с МАК-ом не очень хотелось бы.
В процессе поиска наткнулся на микросхему преобразователь - SATA - USB3.0
Тогда пришла мысль, а может быть, реализовать многоголовый SATA интерфейс и отписать поток прям на харды, может етот путь проще, чем 10 гигабит интерфейс ?
Отцы, посоветуйте че нибудь...
Если хочешь узнать, что ждет тебя на дороге впереди, спроси у тех, кто возвращается по ней.
- a123-flex   Неудобная задача   Nov 8 2010, 10:34
- - vitan   PCI Express?   Nov 8 2010, 10:44
- - VladimirB   Цитата(a123-flex @ Nov 8 2010, 13:34...   Nov 8 2010, 11:22
- - Methane   Цитата(a123-flex @ Nov 8 2010, 13:34...   Nov 8 2010, 11:41
|- - Gothard   Цитата(Methane @ Nov 8 2010, 14:41) PCIe-...   Nov 8 2010, 11:47
|- - Methane   Цитата(Gothard @ Nov 8 2010, 14:47) Да, э...   Nov 8 2010, 11:56
|- - a123-flex   Цитата(Methane @ Nov 8 2010, 14:56) Между...   Nov 8 2010, 15:15
|- - VladimirB   Цитата(a123-flex @ Nov 8 2010, 18:15...   Nov 8 2010, 20:12
|- - a123-flex   Цитата(VladimirB @ Nov 8 2010, 23:12) Про...   Nov 8 2010, 22:31
|- - agate   Я использую Lattice xaui + хge - собирается без п...   Oct 22 2012, 14:45
- - tAmega   Как часто будет использоваться магнитофон для запи...   Nov 9 2010, 05:21
|- - Gothard   Цитата(tAmega @ Nov 9 2010, 08:21) Как ча...   Nov 9 2010, 11:53
|- - a123-flex   Думаю, 100000 циклов вполне   Nov 9 2010, 12:42
|- - iosifk   Цитата(a123-flex @ Nov 9 2010, 16:42...   Oct 22 2012, 15:37
- - SFx   10GE трансиверы ух какие дорогие...   Nov 9 2010, 12:55
- - tAmega   100000 циклов это для SLC флешек, а они стоят в 4 ...   Nov 9 2010, 13:01
|- - dm.pogrebnoy   Цитата(tAmega @ Nov 9 2010, 16:01) 1000Гб...   Nov 10 2010, 08:27
- - tAmega   Точно, вечно путаю биты и байты когда дело касаетс...   Nov 10 2010, 20:03
- - _pv   Цитата(a123-flex @ Nov 8 2010, 17:34...   Nov 13 2010, 10:04
|- - Methane   Цитата(_pv @ Nov 13 2010, 12:04) может то...   Nov 13 2010, 12:56
- - Oldring   Цитата(a123-flex @ Nov 8 2010, 13:34...   Nov 13 2010, 14:01
|- - a123-flex   Цитата(Oldring @ Nov 13 2010, 17:01) Наве...   Nov 14 2010, 12:48
- - des333   Цитата(a123-flex @ Nov 8 2010, 13:34...   Nov 14 2010, 12:57
|- - a123-flex   Цитата(des333 @ Nov 14 2010, 15:57) Можно...   Nov 14 2010, 14:17
|- - des333   Цитата(a123-flex @ Nov 14 2010, 17:1...   Nov 14 2010, 18:38
|- - vitan   Цитата(des333 @ Nov 14 2010, 21:38) Пробо...   Nov 14 2010, 18:45
|- - des333   Цитата(vitan @ Nov 14 2010, 21:45) Неужел...   Nov 14 2010, 20:51
|- - a123-flex   Цитата(des333 @ Nov 14 2010, 23:51) Работ...   Nov 16 2010, 21:09
||- - des333   Цитата(a123-flex @ Nov 17 2010, 00:0...   Nov 17 2010, 20:47
|- - Кнкн   Цитата(des333 @ Nov 14 2010, 23:51) Работ...   Nov 18 2010, 07:12
- - :-)   Любопытно, что получилось за 2 года? Какой вариант...   Oct 22 2012, 16:34
- - dxp   Я, может, чего-то не уловил, но к чему эта городьб...   Oct 23 2012, 01:09
- - blackfin   Цитата(a123-flex @ Nov 8 2010, 14:34...   Oct 23 2012, 01:43
- - dxp   QUOTE (blackfin @ Oct 23 2012, 08:43) Про...   Oct 23 2012, 03:07
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 13:40
Страница сгенерированна за 0.01389 секунд с 7
