3 страниц V   1 2 3 >
> Неудобная задача, Нужен быстрый обмен - 300 Мбайт/сек
a123-flex
сообщение Nov 8 2010, 10:34
Пользователь №: 1 884
Вот, нашел себе работу - нужно сделать цифровой магнитофон, сливающий большой массив информации на какой нибудь носитель.
Поток - 300 мегабайт в секунду.
Время записи - от 1 с до 1 часа.
Думаю о платформе.
Первоначальная мысль была - комп с рейдом SCSI или SATA (уверяют что такая скорость записи не проблема).
Единственный вопрос - интерфейс ввода данных.
Показалось, что где-то видел рекламу USB3.0 контроллеров - такое решение было бы самым простым, по моему.
Но контроллеров таких не нашел.
Тогда второй претендент - 10 GBASE-T. Но его, насколько я понимаю, как чистое phy задействовать проблематично (в отличие от 1000 GBASE-T), а морочиться с МАК-ом не очень хотелось бы.
В процессе поиска наткнулся на микросхему преобразователь - SATA - USB3.0
Тогда пришла мысль, а может быть, реализовать многоголовый SATA интерфейс и отписать поток прям на харды, может етот путь проще, чем 10 гигабит интерфейс ?
Отцы, посоветуйте че нибудь...
Если хочешь узнать, что ждет тебя на дороге впереди, спроси у тех, кто возвращается по ней.
vitan
сообщение Nov 8 2010, 10:44
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
PCI Express?
VladimirB
сообщение Nov 8 2010, 11:22
Из: рядом с Москвой
Пользователь №: 50 219
Если нужна виброустойчивость - то харды отпадают.
Мы делали такой девайз на флешках:
ставишь массив из скажем 125 микросхем NAND-флэш по 8ГБайт каждая и получаешь 1000ГБайт и пишешь на них в параллель.
Контроллер FLASH памяти на ПЛИС мы реализовывали сами - он достаточно простой в реализации.
У нас скорость записи данных с АЦП была 500МБайт/c.
После окончания записи, данные предавались в ПК для обработки по 1G Ethernet.
Methane
сообщение Nov 8 2010, 11:41
Пользователь №: 43 230
Думаю о платформе.
USB - нет спецификаций, дев. бовардов итд. И очень близко к пику не факт что современные мамки будут поддерживать максимальные скорости.
SATA - Тоже не встречал решений. Альтера то пишет что то поддерживает, то вот-вот будет. Плюс есть ощущение, что гимороя с поддержкой разных типов винтов будет ну просто невероятное кол-во.
Ethernet - может быть одно из красивых решений получится. Но решение не сильно от PCIe отличаться будет.
Поскольку я уже надолбался, то я бы PCIe делал. PCIe-1 4х, это уже около 800 мегабайт в сек.
Gothard
сообщение Nov 8 2010, 11:47
Из: Долгопрудный
Пользователь №: 25 406
Да, это вполне реально: http://www.ixbt.com/news/all/index.shtml?13/78/34
Methane
сообщение Nov 8 2010, 11:56
Между прочим, можно и набить NAND памятью памятью плату, SSD сделать на терабайт.
300E6*60*60/2^30*8/128
ans = 62.864 мелкосхемы.
Еще понадобится Atmega8, MAX232, и молодильные яблоки, для слива информации в PC.
a123-flex
сообщение Nov 8 2010, 15:15
Ссылка http://www.ixbt.com/news/all/index.shtml?13/78/34 не открывается.
Молодильные яблоки по любому.
Вопрос с виброустойчивостью интересный. Может и можно без нее обойтись. Кстате мои (правда бучные переносные) винты на ходу бились неоднократно и до сих пор не сдохли))) уже полгода после битья последнего. Никто не запрещает в sata raid такие ставить.
И кстати SSD в райде никто не запрещал. Intel на X18 гарантирует на записи 70 МБ/c, т.е. 4 диска - 280 МБ/с - почти 300.
С флэшью идея интересная и приятно примитивная, но железяка выйдет дорогая, и))) по красивому ето получается типа мамка с димовыми слотами, а в димах - флэшки..... Как то дорого и геморроя до хрена. Целый комплекс получается. Кроме того, истории известны случаи, когда подлые пендосы в процессе разработки брали и снимали заложенный кристалл с производства((
PCI Express - круто, но в него ведь еще поток ввести надо от исследуемой системы, и типа хотелось бы развязки гальванической итп. Конечно никто не запрещал 3 шнурка по гигабит запихать в него - но трудоемкость разработки - 1000 G + PCI Express.
Кажется все сходится к 10 GBASE-T.
Кто нибудь делал на нем чего нибудь ? Пробовали поток мерить ? ОТЦЫ ?
VladimirB
сообщение Nov 8 2010, 20:12
Из: рядом с Москвой
Про виброустойчивость жёстких дисков мне заказчики рассказывали, что они тестировали в RAID на крутых серверных дисках - так вот при небольшой тряске скорость падает охренительно и поток 500МБайт/c уже не пролезает.
А SSD - оно на таких же флешках и делается, а цены на них на бирже определяются. Так что по цене SDD и флешки в слотах примерно одинаково выйдут. Всё зависит от того что вам проще написать контроллер флеш-памяти или бодаться с интерфейсами 10G или PCI-E, а потом с ещё и софтом для ПК.
P.S. Флешки все стандартные - (стандарт ONFI) и корпуса у них стандартные - чтобы на бирже удобнее торговать, поэтому бояться снятия пиндосами кристалла с производства явно не стоит.
a123-flex
сообщение Nov 8 2010, 22:31
Почти убедили)).
Вопщем к решению с 10G тянет заманчивая перспектива отъюзать затем работу повторно - у нас есть необходимость в широких каналах. В принципе путь с флэшками и 1000G на первый взгляд действительно проще.
Полистал стандарт - красотища - готовые димы флешовые! я провидец кажется)))
А какого максимального размера модули доступны ? И кстати, интересно, как у димов с вибростойкостью ?
tAmega
сообщение Nov 9 2010, 05:21
Из: НН
Пользователь №: 43 639
Как часто будет использоваться магнитофон для записи?
пользователь отключен
Gothard
сообщение Nov 9 2010, 11:53
Из: Долгопрудный
Боитесь, что флэшки убьются?
a123-flex
сообщение Nov 9 2010, 12:42
Думаю, 100000 циклов вполне
SFx
сообщение Nov 9 2010, 12:55
Из: Понаехал (Мск)
Пользователь №: 6 688
10GE трансиверы ух какие дорогие...
tAmega
сообщение Nov 9 2010, 13:01
Из: НН
100000 циклов это для SLC флешек, а они стоят в 4 раза больше чем MLC(те которыми мы все пользуемся).
1000Гбайт и 100К циклов записи это 64 чипа по 16Гбайт по $28 для SLC = 1792$
dm.pogrebnoy
сообщение Nov 10 2010, 08:27
Пользователь №: 26 933
Это где такие цены???? blink.gif Есть подозрение что стоимость недооценена на десятичный порядок. Либо вы имели ввиду емкость все-таки 16 Гбит, а не байт. Но это всего 2 Гбайта, *64=128Гбайт, но и в этом случае цена раза в два больше должна быть...
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 15:48
Страница сгенерированна за 0.01499 секунд с 7
