> одновременно несколько соединений., кто может?
diwil
сообщение Nov 9 2010, 07:46
Пользователь №: 20 107
Здравствуйте,
Просто вопрос - а возможно ли у какого модуля одновременно:
Голосовая связь и
- отправка/получение SMS, или/и
- GPRS соединение и передача данных
SMS и передача данных естессно разделено во времени, но возможно ли прием/передача SMS если есть просто GPRS соединение?
Есть ли такая возможность вообще и можно ли это делать на LEON-g100 в частности?
Заранее спасибо.
Arthur_Sh
сообщение Nov 9 2010, 07:55
Пользователь №: 44 983
Леон такое не может и если не ошибаюсь, то GSM в принципе такое не может или голос или данные
ArtemKAD
сообщение Nov 9 2010, 08:17
Пользователь №: 18 364
SMS с голосом вместе - без никаких проблем.
MrYuran
сообщение Nov 9 2010, 09:12
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
А в одном из моих сотовых телефонов была опция "SMS over GPRS", только она должна поддерживаться оператором.
diwil
сообщение Nov 9 2010, 09:54
N/t/ получается, чтобы, при наличии GPRS соединения, но отсутствия передачи данных, позвонить или передать текст нужно это соединение отключить.
Правильно?
mempfis_
сообщение Nov 9 2010, 10:06
Пользователь №: 18 409
Голосовая связь и
Возможно. Модемы Telit в мультиплексорном режиме могут одновременно поддерживать gprs-соединение, принимать/отправлять СМС, вести голосовые вызовы и т.д..
Все эти процессы не происходят одновременно, но модем позволяет создать 3 виртуальных канала общения с модемом каждый из которых работает не зависимо от других. В одном моём GPS-треккере такой модем обеспечивает по первому каналу полное управление модемом (СМС, контроль SIM, контроль состояния открытых соккетов, состояние GSM и GPRS), второй канал полностью отвечает за связь с сервером (поддерживается неразрывное соединение + двухсторонняя передача данных), третий канал отведён под голосовеые вызовы и загрузку обновлений программного обеспечения.
Проверте возможноть мультиплексорного управления в Вашем модеме (CMUX).
kovz
сообщение Nov 9 2010, 10:46
Пользователь №: 7 079
Прежде всего существует несколько классов GPRS устройств:
Class A. Сюда входят устройства, способные поддерживать коммутируемое и пакетное соединения одновременно. Если это мобильный телефон и через него подключен ноутбук, пользователь может беспрепятственно разговаривать с кем-либо (CSD) и в то же время принимать почту (GPRS).
Class B. Включает мобильные телефоны или адаптеры, которые обеспечивают или голосовое соединение, или пакетное. Переключение из одного режима в другой происходит автоматически. Подобным образом устроено большинство мобильных GSM/GPRS-трубок.
Class C. Устройства этой категории требуют ручного переключения между GPRS-передачей данных и GSM-разговором. Одновременно эти режимы не поддерживаются. Основное применение — сугубо компьютерные приложения или системы удаленного наблюдения.
Все модули SIMCOM, QUECTEL, TELIT и прочие это устройства класса B(возможно у кого-то из производителей и существует модель класса А, но я такой не знаю), поэтому у всех у них при работе в GPRS возможно голосовое соединение, которое ставит на паузу работу GPRS, а по завершению звонка автоматически возобновляет GPRS сессия не рвётся и сокеты не закрываются. Во время голосового соединения никакие GPRS данные не могут быть приняты и отправлены модулем.
CADiLO
сообщение Nov 9 2010, 11:30
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
>>>Kovz
Идеальный ответ: +1000.....
Добавлю только что мультиплексный режим (несколько виртуальных последовательных портов-потоков) поддерживают практически все современные модули.
Class A был, насколько я помню, у какого-то модуля Nokia, который уже мирно почил в небытие.
Из современных модулей Class A еще не встречал, только телефоны.
mempfis_
сообщение Nov 9 2010, 11:32
Модемы TELIT на время входящего вызова приостанавливают передачу по GPRS (если она выполняется) а потом возобновляют.
Но возможно автор топика имел ввиду возможность чтения смс или принятия голосовых вызовов во время установленного соединения с сервером.
Для модемов без мультиплексора необходимо выходить из online-режима через +++ чтобы получить доступ к модему (напр. прочитать СМС) и потом снова возвращаться в online-режим через команду восстановления соккета. Вобщем пусть автор уточнит что он имел ввиду под словом "одновременно......."
rat12
сообщение Nov 10 2010, 20:57
Из: Симферополь
Пользователь №: 59 396
А, нескромный вопрос, sim300/900 мультиплексный режим поддерживают? Как-то раньше не задумывался...
goodwin
сообщение Nov 10 2010, 21:52
Пользователь №: 7 267
3G свистки с прошивкой MTС имеют 3 интерфейса:
Модем, управление и звук (все представляются как последовательне порты).
GPRS/EDGE приостанавливается при голосовом звонке, а вот как дело обстоит с 3G посмотреть не могу (дома нет покрытия 3G).
Знаю только, что для 3G там есть отдельная антенна...
CADiLO
сообщение Nov 11 2010, 07:25
Из: Днепр
Sim900 поддерживает мультиплексный режим и по сравнению с SIM300 гораздо лучше.
http://www.microchip.ua/simcom/GSM-GPRS/SI...Manual_V1.2.pdf
dashion
сообщение Nov 11 2010, 10:37
Пользователь №: 53 043
Telit хорошо поддерживает. И думается гораздо лучше чем другие. Более того у него мультиплексор есть во строенном питоне и не нужно толстого МК снаружи чтобы этот самый мультиплексор реализовывать в контроллере.
Кстати мы завязали с SIM900. надоело что-то возиться. то одна прошивка то другая , то тут косяк то там...
Перескочили на TELIT и другим советуем. Некоторые новые модули уже дешевле симкома, да и как-то компания посолиднее будет и тех. поддержка на уровне.
Линейка модулей очень серьезная. Как говорится на любой вкус и цвет.
CADiLO
сообщение Nov 11 2010, 10:58
Из: Днепр
А можно подробнее с этого места?
Какие именно телиты дешевле симкома ? Со скольки тысяч штук дешевле ?
И в конце-концов - огласите цену.
А то если в Европе, так там симком за 40 евро, Можно и телиты по 30 предложить.
У нас я еще не видел модуля живьем дешевле - только рассказы.
Даже когда доходит до покупки M10 оказывается что при внимательном рассмотрении не дешевле, мы можем дать на симком ниже цену. Да и с легальностью M10 в Украине не все в порядке. Внимательно их сертификат рассмотрите - он не УКРСЭПРО, а на партию по инвойсу в 2000 штук. На семинаре по М10 россияне били себя пяткой в грудь что продали уже 5000 модулей в Украине. Интересно - контрабас или просто приврали? Не говоря уже о подаче на регистрацию в НКРС модулей.
ArtemKAD
сообщение Nov 11 2010, 11:00
Например с ценами и доставабельностью?
И насколько нужен "толстый"? AtMega88 это толстый или не очень wink.gif ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th August 2025 - 14:12
Страница сгенерированна за 0.01498 секунд с 7
