> Операционник режиме повторителя добавляет 50мВ, Что я делаю не так?
groovy
сообщение Nov 9 2010, 20:21
Пользователь №: 480
Операционник MCP6142
Питание 3.3в
При повышении входного напряжения от 0 до 3.3в погрешность постепенно увеличивается, так на начальном этапе добавляется около 10мВ и до доходит до 50 в конце.
Питание посмотрел осциллографом - хорошее. Входной сигнал тоже не шумит.
Прошу совета.
xemul
сообщение Nov 9 2010, 21:05
Пользователь №: 18 731
имхо, он "звенит".
Вы "non-unity gain stable opamp" включили повторителем (в даташите сказано, что ОУ устойчив при усилении от 10 и выше) и нагрузили на дикую ёмкость, а R2R ОУ к этому относятся ещё более болезненно, чем обычные.
Ёмкость, вероятно, давит амплитуду возбуда на выходе ОУ, поэтому смотрите картинки по току потребления.
groovy
сообщение Nov 9 2010, 21:15
Пользователь №: 480
Да, уже обратил внимание что он не подходит для повторителя.
Емкость с выхода оторвал - ничего не изменилось.
Наверное спасает то, что сигнал на входе постоянный.
Я делаю вольтметр, частот на входе не будет никаких, только постоянные потенциалы.
Есть ли вероятность существенного ухудшения ситуации с изменением температуры?
Если нет - наверное придется обойтись калибровкой. Времени заказывать другой операционник нет совмем sad.gif
Microwatt
сообщение Nov 9 2010, 21:41
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
про входные токи ОУ и разность входных токов почитайте- посмотрите.
ledum
сообщение Nov 10 2010, 08:06
Пользователь №: 44 237
Я еще вчера прикинул - 153кОм*100пА=15мкВ. Не оно. А вот это оно - на вложении, ИМХО. Нужны с ноликом во второй цифре. Т.е срок темы надо переносить.
Может у 100 нан утечки большие, если это керамика, да и 20 Ом маловато будет вроде, даже если это устойчивый при единичном усилении, но не устойчивый при емкостной нагрузке ОУ.
Сообщение отредактировал ledum - Nov 10 2010, 08:43
Прикрепленные изображения
Alexashka
сообщение Nov 10 2010, 13:29
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Если возбуд, то почему его не видно на выходе?
groovy
сообщение Nov 10 2010, 14:35
Пользователь №: 480
QUOTE (ledum @ Nov 10 2010, 11:06) *
Поставил AD8607, стало +40мв к концу шкалы... выход вообще оторвал, осталась только обратная связь 51ом. Может надо нагрузить?
QUOTE (groovy @ Nov 10 2010, 17:01) *
Господа, спасайте, AD8552 плюсует те же 40мВ. Это ведь уже не бросовый операционник, не должно такого быть
Alexashka
сообщение Nov 10 2010, 14:50
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Плату Вы где делали? Похоже на плохо смытую химию
groovy
сообщение Nov 10 2010, 15:03
Пользователь №: 480
QUOTE (Alexashka @ Nov 10 2010, 17:50) *
В резоните, паяли руками, но все что касается операционника - несколько раз перепаяно руками обычным китайским оловом с флюсом.
Пробовали уже три разных усилителя. Всегда смещение на обоих каналах.
Designer56
сообщение Nov 10 2010, 15:05
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
Вы оловом паяете? biggrin.gif Флюс активный, поди?
groovy
сообщение Nov 10 2010, 15:15
Пользователь №: 480
QUOTE (Designer56 @ Nov 10 2010, 18:05) *
Ну да, и что тут такого? Чем еще можно паять паяльником?
Designer56
сообщение Nov 10 2010, 15:20
Из: Уфа
вообще-то, это делают припоем. Обычно для подобных целей используется сплав из примерно 60% олова, остальное- в- основном свинец и немного других ингридиентов, серебро, сурьма- в зависимости от марки. А олово... в - основном- для лужения используется.
groovy
сообщение Nov 10 2010, 17:13
Пользователь №: 480
Ну наверное я неправильно выразился, на катушке написано "ROSIN ACTIVATED CORE WIRE", Alloy 60/40
Alexashka
сообщение Nov 10 2010, 20:22
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Напрашивается вывод- не в усилителе дело.
С резонитом не должно быть проблем вобщемто, хотя кто знает. такую схему (ОУ и 5 проводов) можно спаять просто паучком без всякой платы. Чудес не бывает, доказано уже
Balse
сообщение Nov 10 2010, 21:47
Пользователь №: 37 787
во первых 20 ом, это не ёмкостная нагрузка
во вторых даже если резисторы 1%:
220х1,01/(220х1,01+510х0,99) х 3,3В = 1,0084 В
против:
220/(220+510) х 3,3В = 0,9945 В
итого уже 14 мили
и ещё вопрос чем и как мерили? например если 1 мега скопа подключить к делителю...
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 15:52
Страница сгенерированна за 0.01482 секунд с 7
