6 страниц V  « < 2 3 4 5 6 >
> AVR и FLASH/EEPROM, после выработки ресурса перезаписи
zombi
сообщение Nov 9 2010, 15:24
Сообщение #46
Пользователь №: 40 106
Цитата(GDI @ Nov 9 2010, 18:49) *
Поставьте iButton-овский чип с серийным номером в корпусе so23 и ведите реестр серийных номеров. + Напишите везде "Опасайтесь подделок, берите только у производителя.".
Написать надпись нет проблем, можно даже на кытайском попробывать biggrin.gif
Vasily_
сообщение Nov 9 2010, 18:59
Сообщение #47
Из: Рига
Пользователь №: 43 909
Абсолютно бесполезная трата времени и денег на такую защиту, такие ключики делают уже в любом сортире.
GDI
сообщение Nov 10 2010, 08:20
Сообщение #48
Пользователь №: 5 008
Цитата(zombi @ Nov 9 2010, 19:24) *
Да просто ставите его на плату и по 1-wire читаете серийник с него, они там все уникальные. Серийник там выжигается лазером и не может быть изменен. А у себя ведете базу выпущенных девайсов с серийниками. Можно даже на сайте сделать проверку на вшивость, пусть пользователи вводят серийник в поле и проверяют на оригинальность, в общем дальше фантазия безгранична.
Дело не в их уникальности, а в том чтобы иметь у себя уникальные серийники, а если кто-то сделает такой чип с фиксированным номером, то такой просто объявляется невалидным, как ключи у Каспера. А если кто-то покупает честные микры, то номера у них будут отличными от тех что есть в базе производителя.
zombi
сообщение Nov 10 2010, 10:07
Сообщение #49
Для того чтобы иметь у каждого изделия уникальный номер я могу обойтись и без iButton biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
Проблемы с определением оригинальности нет ни у меня ни у покупателя !!!
Проблема только в том как заставить само устройство определять что оно подделано !!!
Палыч
сообщение Nov 10 2010, 11:11
Сообщение #50
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
Вы хотите иметь в своих устройствах некую уникальность. Пытаетесь "убить" часть МК для получения этой самой уникальности, "скрытой" от людей незнающих о ней. Не факт, что такую уникальность, повторяющуюся из изделия в изделие можно легко получить. Вам предлагают создать такую уникальность, но "внешними" (с точки зрения МК) средствами - добавить в Ваше устройство iButton. Уникальный номер установленного iButton Вы могли бы "вбивать" в заливаемою прошивку МК, в каждый экземпляр - свой номер (вероятно, даже в "зашифрованном" виде). Конечно, наличие в устройстве iButton сразу наводит на мысль, что номер с него считывается МК и проверяется. "Злоумышленникам" необходимо будет анализировать прошивку на предмет "выкусывания" участка программы с проверкой подлинности, что затруднит им повторение Вашего устройства. Если Вы сможите "маскировкой" этого участка программы максимально затруднить им поиск, то, наверное, Ваша цель будет достигнута. Ещё можно, наверное, добавить проверку прошивки МК на несанкционированные изменения - например, проверкой контрольных сумм различных участков Вашей программы. Всё это - добавит "геморроя" не только "злоумышленникам", но и Вам, но это - Ваш выбор.
zombi
сообщение Nov 10 2010, 11:34
Сообщение #51
Абсолютно с Вами согласен!!!
Усложнить и добавить "гемороя" без проблем!!!
Но все это имеет смысл только если сам iButton не поддается ни копированию ни имитации его работы некой другой мс.
GDI
сообщение Nov 10 2010, 11:46
Сообщение #52
Может тогда пойти другим путем? Сменить контроллер на такой, который имеет внутри встроенные спец.средства, типа встроенного серийного номера, или встроенных средств шифрования прошивки. Как вариант применить контроллер отечественного производства, который затруднительно "достать" в Китае.
P.S. иБаттон безусловно поддается копированию и имитации в другой МС, копируют же Вам ключи от домофонов.
Mahagam
сообщение Nov 10 2010, 11:55
Сообщение #53
Из: Minsk
Пользователь №: 240
серия большая? закажите контроллер у Холтека. и пусть Холтек при подобном заказе вам же и настучит на пирата.
zombi
сообщение Nov 10 2010, 12:23
Сообщение #54
Дааа, надо будет попробывать мегу на нескольких КР580ВМ80 собрать. biggrin.gif
И какой от него толк для защиты от копирования?
А если не настучит? и деньги потрачены и толку никакого.
GDI
сообщение Nov 10 2010, 12:44
Сообщение #55
Ну зачем же, есть у Ангстрема что-то ПИКоподобное, вроде и АВРоподобное что-то мелькало в новостях, а уж МЦС-51 полно.
Толк не в защите от копирования, а в отделении "мух от котлет", в том числе и самим пользователем.
Защита от копирования в современном цифровом мире задача насколько актуальная, настолько и не решенная. Тут либо надо перейти, как я Вам уже советовал на не распространенную элементную базу, либо сменить отношение к проблеме, предоставив покупателю честной продукции какие-то существенные преференции, либо постоянно совершенствовать систему защиты, которую все равно будут ломать. Хотя мы слишком мало знаем о Вашей проблеме чтобы советовать что-то конкретное и не факт что посоветуем даже если узнаем smile.gif.
vvs157
сообщение Nov 10 2010, 12:51
Сообщение #56
Пользователь №: 3 960
http://www.maxim-ic.com/datasheet/index.mvp/id/2949
zombi
сообщение Nov 10 2010, 13:08
Сообщение #57
Цитата(vvs157 @ Nov 10 2010, 16:51) *
А что DALLASы китайцам не по зубам?
Ааа, теперь понятна Ваша идея!
Но в моем случае "мухи" и "котлеты" абсолютно порознь.
Пираты даже не пытаются скрыть факт подделки, а пользователя это не беспокоит поскольку и "котлеты" и "мухи" отлично работают!!!
Mahagam
сообщение Nov 10 2010, 13:59
Сообщение #58
Из: Minsk
Пользователь №: 240
я не знаю есть ли вообще возможность считать прошивку с холтековского контроллера. это может быть решением.
zombi
сообщение Nov 10 2010, 14:09
Сообщение #59
Альтеру вроде тоже нельзя, и тем не менее пираты считывают как то!
З.Ы. Т.е. сразу у китайцев все секретные чипы и заказать! biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
Палыч
сообщение Nov 10 2010, 14:16
Сообщение #60
Из: г. Новочеркасск
iBbutton - это как один из способов. Можно, наверное, поставить нечто подобное однократно программируемое и без возможности взломать/считать/подделать - современные SIM-карты для мобилок до сих пор не научились клонировать - вот что-то подобное и всторить в устройство, а не "мучить насмерть" МК. Уникальность МК, которую желает получить автор топика "выжигая" неиспользуюмую часть МК, тоже ведь можно "пиратам" воспроизводить. Защита, которая базируется на неизвестности принципа защиты - это самая плохая из защит.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 01:40
Страница сгенерированна за 0.06933 секунд с 7
