> Продам травилку для печатных плат с аэратором и термостатом, По типу Welleman, только лучше.
akatenev
сообщение Oct 28 2010, 20:15
Пользователь №: 56 510
Так получилось, что после моей возни с прибором для травления ПП остались некоторые запчасти, и я собрал из них травилку по типу той, что выпускает Welleman и продает Чип-Дип. Постарался учесть недостатки заводской травилки, и сделать лучше.
Вот что получилось:
Контейнер из поликарбоната, прозрачный, очень прочный, объем примерно 1 л. Крышка закрывается герметично (кроме отверстия для выхода воздуха). Компрессор закреплен на присоске прямо на контейнере. Имеется термометр, градуированный до 50 градусов. Термостат регулируется в диапазоне примерно 20-40 градусов фиолетовой ручкой на обогревателе. Мощность обогревателя 100 ватт.
Это обратная сторона:
Видно, что провода также закреплены держателями на присосках, чтобы не болтались.
Крышка имеет небольшой герметичный люк (слева, белого цвета с отверстием для выхода воздуха):
Внутри на присоске держалка для платы, ее можно переставить или использовать как-то по другому:
Шланг компрессора отсоединяется (зеленый коннектор), что позволяет легко снять крышку целиком, вместе с аэратором и нагревателем. Нагреватель можно просто вытащить отдельно. Кроме того доступ можно осуществлять через люк в крышке, если плата небольшая.
Преимущества схемы такие:
1. Можно хранить травильный раствор прямо в аппарате, поскольку он герметично закрывается. Не надо сливать и наливать, очень удобно.
2. При работе ничего не пахнет, не летят брызги ( открытой травилке аэратор дает очень неприятные мелкие едкие брызги, которые оседают вокруг).
3. Можно контролировать температуру при помощи термометра.
4. Компрессор не скачет по столу и не болтается под руками. Все компактно. Можно целиком достать с полки, вытравить, и убрать на место, даже не открывая крышки.
5. При работе травилка сухая и чистая, ее можно наклонять, или даже уронить - ничего особенного не произойдет.
Все новое. Травилка проверена в работе. Цена 1200 рублей.
Могу сделать версию с емкостью в 2 литра и нагревателем 200 ватт, как сделал себе. Это будет стоить 1500 рублей.
Я в Москве. Могу переслать в другой город или страну.
В проекте кронштейн на стену, можно будет хранить и даже травить прямо на стене, не занимая места на столе.
Сообщение отредактировал akatenev - Oct 28 2010, 20:17
Stepanov
сообщение Oct 29 2010, 15:21
Пользователь №: 46 143
А почему аэратор сбоку поставили? По моему опыту его лучше в таких травилках ставить снизу под платой и горизонтально, чтобы перемешивание приповерхностных слоев интенсивнее было. И еще при таком креплении платы сильно не удобно вынимать, на практике, помню, приходилось частенько вытаскивать из раствора для осмотра, кювета быстро становится непрозрачной из-за отложений и сам раствор не прозрачен на втором уже использовании поэтому осматривать можно только вынув плату, и тут нужно крепление совмещенное с крышкой. Вообще приятно видеть что хоть кто-то занимается такими вещами. Я бы посоветовал делать хорошую крышку с вынимающейся частью с прижимами для платы методом литья эпоксидки в силикон, эпоксидка дешевая и не сильно убывает силикон, и одну две отливки в день будете получать, и при этом будет и подобие дизайна и удобство и технологичность.
Сообщение отредактировал Stepanov - Oct 29 2010, 15:35
akatenev
сообщение Nov 4 2010, 13:57
Аэратор могу поставить как угодно, можно снизу под платой горизонтально, изначально он так и стоял. Крепление платы тоже спокойно переставляется на крышку, оно же на присоске.
Я травлю персульфатом, раствор прозрачен, плату для контроля вынимать не надо, отложений никаких нет. Поэтому удобнее так.
akatenev
сообщение Nov 10 2010, 09:54
Цена снижена до 1000 рублей.
MrYuran
сообщение Nov 10 2010, 10:10
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Круто!
Я бы взял, да не надо...
Kuzmi4
сообщение Nov 10 2010, 10:20
Из: 55°55′5″ 37°52′16″
Пользователь №: 25 329
Суть в том, что в принципе не особо нужна, но в хозяйстве может пригодиться, особенно студиозам. И я так понимаю цена её ~35$.
Вопрос только в доставке... С нашей таможней стало совсем плохо в посл. время, а если какой то самодельный девайс - говорят вешайся просто...
В общем, если не найдёте покупателей в россии, а желание продать останется - можно будет подумать.
LSV
сообщение Nov 10 2010, 16:20
Пользователь №: 2 668
Вы бы хоть свою почту оставили. А то и в личку не написать и e-mail нет.
CO2040
сообщение Nov 12 2010, 12:43
Из: Tula region
Пользователь №: 2 267
автор темы пусть напишет где находится, мне интересно его предложение.
Ждёт наркомана - анаша. Токсикомана - клей.
Дубина, нож и автомат минуты ждут своей !
akatenev
сообщение Nov 14 2010, 08:54
Прошу прощения, что не оставил координаты, понадеялся на личные сообщения, а тут с ними как-то не очень...
Я в Москве, пишите akatenev@gmail.com, телефон +7 926 0738183, Антон.
akatenev
сообщение Nov 15 2010, 17:36
Новая версия:
Добавлена корзинка для печатных плат, прикрепленная к крышке. Аэратор перенесен вниз, под плату.
Крышку теперь проще снять, потому что не надо отсоединять аэратор:
Термометр переехал на крышку, потому что оказалось, что травильный раствор плохо сказывается на резиновых присосках.
Небольшое видео: http://www.youtube.com/watch?v=GPrFRkAddcI
akatenev
сообщение Nov 18 2010, 17:51
Продаю также двухлитровую, и сильно улучшенную версию травилки.
Общий вид:
Видно, что емкость в два раза больше, теперь она 2 литра. Термостат, соответственно, тоже больше, на 200 ватт. Сделана совершенно другая, очень удобная система крепления платы, позволяющая надежно закрепить одну или две платы любого размера и формы. Причем закрепить на любой высоте.
Нижние крепления и система аэрации:
Видно, что воздух подается по всей ширине, равномерно. Нижние крепления переставляются на любое положение, и касаются только торца платы.
Так же и верхние:
В данном случае подвешена одна большая плата, можно оставить только одно крепление из двух, если плата небольшая, или можно повесить две небольшие платы сразу. Можно на разной высоте.
Крышка:
Видно, что отверстий в крышке практически нет, можно хранить раствор прямо в травилке, испаряться он не будет. Крепления переставляются на любую высоту или вообще снимаются.
Люк в крышке:
Тут все герметично, включая корпус термостата.
Вынимаем плату для осмотра или полоскания, просто поднимая крышку:
Травилка при этом продолжает работать. Крышку с платой можно унести в раковину полоскать.
Крепления достаточно жесткие:
Сверху все аккуратненько:
Ну и как в предыдущей версии, все провода, крепления, компрессор, можно убрать внутрь, для перевозки или хранения. кроме того, можно повесить крепление прямо на стенки емкости, вообще не используя крышку, как в травилке Welleman. Крючочки прилагаются.
Цена на эту 1500 рублей.
Маленькая все еще продается за 1000. С креплением как у этой - 1100.
akatenev
сообщение Jan 8 2011, 05:43
up
tzirulnicov
сообщение Jan 14 2011, 21:49
Пользователь №: 61 234
Цитата(akatenev @ Oct 29 2010, 02:15) *
В личку вам не удаётся написать, и контактных данных не вижу. Как связаться? Я в Москве, очень хотелось бы прикупить двухлитровую версию. sm.gif
UPD: Извиняюсь, был невнимателен. Телефон увидел, свяжусь с вами. sm.gif
Сообщение отредактировал tzirulnicov - Jan 14 2011, 21:52
akatenev
сообщение Jan 15 2011, 13:08
Текущая версия:
Совершенно новый бульбулятор, дает хорошие мягкие пузыри и не брызгается.
Мой инженерный гений породил очередной вариант крепления платы. Адаптированный от Ротаспрея.
Можно травить в открытом виде, если кому-то так больше нравится:
Крепление при этом зацепляется за бортик на любой высоте:
Все остальное, как и прежде, только нагреватель на 300, а не на 200 ватт, и компрессор тоже в полтора раза мощнее.
Цена 1500.
Пишите akatenev@gmail.com или звоните +7 926 0738183
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 23:10
Страница сгенерированна за 0.01756 секунд с 7
