4 страниц V  « < 2 3 4
> Организация входов МК в борт.сети авто
Alt.F4
сообщение Nov 10 2010, 22:15
Сообщение #46
Из: Беларусь
Пользователь №: 56 256
Возникли вопросы по Вашей схеме:
1) если напряжение на базе-эмиттер максимум 5В (6В), то что будет с Q1, если вдруг повыситься напряжение в сети авто до 150В?
2) почему R6=1.8K? Ведь ток в базы в таком случае должен быть не менее 100мкА (1мкА ток утечки входа МК+300мкА через R8 =301мкА/10=30,1мкА+70мкА утечки через R7 (0.7В/10К)). Т.е. резистор базы = (3В-0,7В)/100мкА=23К, пусть 20К. Или где-то ошибка?
Сообщение отредактировал Alt.F4 - Nov 10 2010, 22:18
rezident
сообщение Nov 10 2010, 22:39
Сообщение #47
Пользователь №: 3 882
Я не знаю, откуда в бортсети может возникнуть 150В? Если только автолюбитель-идиот на полном газу оторвет клемму аккумулятора laughing.gif Но даже если и возникнет, то транзистору ничего не будет. от 15мА в базу ему не поплохеет. Резистор в худшем случае сгорит. Только на фоне того, что и сколько еще сгорит в электроборудовании, стоимость резистора будет исчезающе малой величиной.
Я поначалу еще и диод нарисовал, аналогично тому, как включен второй транзистор, но памятуя, что вы страждете экономить, убрал его.
2) почему R6=1.8K?
Из практических соображений. Из-за наличия диода. Чтобы ток базы (и диода) примерно 1мА составлял.
Но вы примерно угадали. Без учета диода можно номинал в 10 раз увеличить, до 18кОм. При расчете вы забыли падение на диоде учесть.
Alt.F4
сообщение Nov 10 2010, 22:50
Сообщение #48
Из: Беларусь
Это я на форуме прочитал, что бывают такие скачки... И тему создавал по защите питания. laughing.gif
Да, теперь все понятно, спасибо огромное!
з.ы. Жаль, что мне самому не удалось собрать схему... Кажется, что все учел, а как откроют глаза, и посмотришь с другой стороны, все не правильно wacko.gif
Vasily_
сообщение Nov 10 2010, 23:15
Сообщение #49
Из: Рига
Пользователь №: 43 909
Например с катушек зажигания, до 400В бывает это норма для авто.
ukpyr
сообщение Nov 12 2010, 05:46
Сообщение #50
Из: бандустан
Пользователь №: 38 347
rezident
сообщение Nov 12 2010, 14:28
Сообщение #51
ukpyr, во-первых, у топикстартера питание МК 3В, а не 5В. Во-вторых, два диода, включенные последовательно не дадут тот уровень, который устойчиво воспринимается входом МК (AVR, VIL<=0,2*VCC=0.2*3В=0,6В) как лог.0.
Alt.F4
сообщение Nov 12 2010, 18:41
Сообщение #52
Из: Беларусь
ukpyr, я считаю вопрос исчерпанным, благодаря rezident'у!
Сообщение отредактировал Alt.F4 - Nov 12 2010, 18:41
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 11:26
Страница сгенерированна за 0.02231 секунд с 7
