> Как делать качественное заземление на част. до 26ГГц
Romka
сообщение Nov 11 2010, 00:03
Пользователь №: 21 348
Здравствуйте!
Фирма Avago и некоторые другие выпускают умножители, смесители и др. продукцию на частоты где-то до 26ГГц в корпусах фотография и чертеж которого показана на рисунке. В общем случае, он представляет собой какой-то кристалл, который припаян к микрополосковой плате. Подложка зеленого цвета, мы видим плату со стороны земли, а с обратной стороны прикреплена керамическоя или пластиковая крышка. В даташите четко пишут какое посадочное место надо делать на плате для такого корпуса и просят не изменять его, т.к. он оптимизирован для наилучшего согласования (все это я свел на рисунок). У нас с коллегами возник яростный спор на следующую тему. На чертеже диаметр металлизированных отверстий для заземления и расстояние между ними равно 0,2мм. Наше производство не может сделать это меньше чем 0,4мм. Как это скажется на согласовании и прочих характеристиках этих чипов? Можно ли делать с отверстиями 0,4мм или надо обязательно 0,2мм? Кто-то когда-то видел какуе-то статью с анализом диаметра отверстий для подобного случая (естественно, там было написано, что чем меньше диаметр ближе они друг к другу, тем лучше)))
В общем, если кто-то сталкивался, то отпишитесь плиз.
P.S.Понятно, что проще сделать, а потом посмотреть что получится, но это займет время.
P.P.S. если интересует полная версия даташита, то она в прикрепленном файле.
Прикрепленный файл  X2_AMMP_6120.pdf ( 353.48 килобайт ) Кол-во скачиваний: 263
- Romka   Как делать качественное заземление на част. до 26ГГц   Nov 11 2010, 00:03
- - microstrip_shf   Без проблем будет работать и 0.4, скорее всего ник...   Nov 11 2010, 09:19
- - тау   Цитата(Romka @ Nov 11 2010, 03:03) В обще...   Nov 11 2010, 09:35
- - Romka   Спасибо за ответы. Я тоже так думаю, но хотелось у...   Nov 11 2010, 13:58
- - obormot   Я бы не стал так сильно заморачиваться по поводу в...   Nov 11 2010, 14:46
|- - Romka   Цитата(obormot @ Nov 11 2010, 18:46) Я бы...   Nov 11 2010, 23:08
- - VitaliyZ   Отверстия имеют паразитную индуктивность. Чем боль...   Nov 12 2010, 12:07
- - WEST128   Рекомендую простое правило : если сомневаетесь в т...   Nov 12 2010, 16:21
- - obormot   Не пугайте понапрасну человека Усе будзе добра ...   Nov 12 2010, 20:05
- - the_wall   И тема иответы очень интересны. Спасибо. Вот еще в...   Nov 15 2010, 11:59
|- - obormot   Какое такое отличие, почему отличие, зачем отличие...   Nov 15 2010, 15:53
||- - the_wall   Цитата(obormot @ Nov 15 2010, 18:53) Како...   Nov 15 2010, 16:09
|- - Green_Smoke   Цитата(the_wall @ Nov 15 2010, 14:59) И т...   Nov 15 2010, 18:04
|- - VitaliyZ   Цитата(the_wall @ Nov 15 2010, 14:59) И т...   Nov 16 2010, 11:54
|- - the_wall   Цитата(VitaliyZ @ Nov 16 2010, 14:54) Нет...   Nov 22 2010, 11:00
- - obormot   У производителя в даташите приведен пример тополог...   Nov 15 2010, 18:28
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 21:16
Страница сгенерированна за 0.01363 секунд с 7
