> какой ключ выбрать?, управление вибромагнитом
realqwerty
сообщение Nov 12 2010, 10:38
Пользователь №: 60 830
требуется управлять вибромагнитом, т.е. подавать на него напряжение 300 В (после выпрямления сети) частотой от 40 до 60 гц., для регулирования амплитуды (ограничения тока) будет использоваться обратная связь от датчика тока (резистора). так вот собственно, какую схему включения силовых транзисторов выбрать: верхний ключ, нижний ключ или верхний + нижний ключи? как определить критерий для выбора схемы?
- realqwerty   какой ключ выбрать?   Nov 12 2010, 10:38
- - injener   Вы ничего не сказали о мощности. Я так понимаю, пи...   Nov 12 2010, 10:48
- - realqwerty   мощность магнита 250-300 Вт. питающая сеть однофа...   Nov 12 2010, 11:28
- - injener   Цитатана вибромагните необходимо иметь только одну...   Nov 12 2010, 11:34
- - realqwerty   может и чоппер, тока у них токи великоваты, вроде ...   Nov 12 2010, 11:52
- - injener   Цитататока у них токи великоваты Ваши 300Вт на 30...   Nov 12 2010, 11:55
- - realqwerty   вот именно, у меня ток маленький, около 1А, может ...   Nov 12 2010, 12:06
- - injener   Ну ставите полевик где-то 5амперный вольт не меньш...   Nov 12 2010, 12:13
- - realqwerty   прошу прощения, а наверно некорректно выражаюсь: с...   Nov 12 2010, 12:26
- - Microwatt   Ваш электромагнит - просто дроссель с большим акти...   Nov 12 2010, 12:50
- - AlexeyW   А какая индуктивность у магнита? И какой спектр Вы...   Nov 12 2010, 13:16
- - injener   Думаю, что в данном случае хватит и прямоугольника   Nov 12 2010, 13:19
- - realqwerty   индуктивность у магнита я даже честно не знаю, сей...   Nov 12 2010, 14:52
|- - AlexeyW   Цитата(realqwerty @ Nov 12 2010, 17:52) и...   Nov 13 2010, 11:44
- - injener   Цитатаинтересно было бы попробовать с имитацией по...   Nov 12 2010, 14:56
- - realqwerty   спасибо, дерзаю, но все таки интересно узнать (поч...   Nov 12 2010, 15:32
- - injener   Только частота коммутации будет не 50Гц, а побольш...   Nov 13 2010, 11:55
- - realqwerty   частота коммутации - это кол-во включений транзист...   Nov 13 2010, 18:31
- - AlexeyW   так я Вам пару сообщений выше написал принцип для ...   Nov 13 2010, 22:08
|- - realqwerty   Цитата(AlexeyW @ Nov 14 2010, 02:08) так ...   Nov 14 2010, 02:59
- - injener   Просто вместо постоянного задания, в систему управ...   Nov 14 2010, 06:11
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 20:13
Страница сгенерированна за 0.01361 секунд с 7
