2 страниц V  < 1 2
> какой ключ выбрать?, управление вибромагнитом
AlexeyW
сообщение Nov 13 2010, 11:44
Сообщение #16
Пользователь №: 60 636
Цитата(realqwerty @ Nov 12 2010, 17:52) *
индуктивность у магнита я даже честно не знаю, сейчас работает одна схема (типовая схема включения IR2101) там выдаются прямоугольные импульсы с "заполнением" для ограничения протекающего тока, интересно было бы попробовать с имитацией полуволны синусоиды и регулировкой амплитуды и частоты.
конечно, для синуса хорошим решением является коммутация LC-контура. Но не на таких низких частотах, конечно.
Кстати, если говорить о ШИМ, как у Вас сейчас и работает для прямоугольника - его же можно применить и для синуса. Просто нужно будет на ОС по току подать дополнительно синусоидальный модулирующий сигнал.
То есть это будет что-то вроде понижающего стабилизатора с ОС по току, с заведенным на ОС модулирующим сигналом.
injener
сообщение Nov 13 2010, 11:55
Сообщение #17
Пользователь №: 53 182
Только частота коммутации будет не 50Гц, а побольше... Но для транзистора это не будет проблемой
Сообщение отредактировал injener - Nov 13 2010, 11:55
realqwerty
сообщение Nov 13 2010, 18:31
Сообщение #18
Пользователь №: 60 830
частота коммутации - это кол-во включений транзистора? так оно и так в районе 10-50 кГц, а частота вибрации электромагнита должна регулироваться в районе 40-60 Гц.
а вот для решений по синусу вообще ничего не видел в сети, подскажите где почитать
спасибо.
AlexeyW
сообщение Nov 13 2010, 22:08
Сообщение #19
так я Вам пару сообщений выше написал принцип для синуса. Возможно, он применим даже в Вашей схеме, нужно только добавить генератор синуса нужной частоты и завести на ОС
realqwerty
сообщение Nov 14 2010, 02:59
Сообщение #20
спасибо, будем искать
injener
сообщение Nov 14 2010, 06:11
Сообщение #21
Просто вместо постоянного задания, в систему управления заводите выпрямленный синус
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 21:12
Страница сгенерированна за 0.01349 секунд с 7
