> Продам травилку для печатных плат с аэратором и термостатом, По типу Welleman, только лучше.
akatenev
сообщение Oct 28 2010, 20:15
Пользователь №: 56 510
Так получилось, что после моей возни с прибором для травления ПП остались некоторые запчасти, и я собрал из них травилку по типу той, что выпускает Welleman и продает Чип-Дип. Постарался учесть недостатки заводской травилки, и сделать лучше.
Вот что получилось:
Контейнер из поликарбоната, прозрачный, очень прочный, объем примерно 1 л. Крышка закрывается герметично (кроме отверстия для выхода воздуха). Компрессор закреплен на присоске прямо на контейнере. Имеется термометр, градуированный до 50 градусов. Термостат регулируется в диапазоне примерно 20-40 градусов фиолетовой ручкой на обогревателе. Мощность обогревателя 100 ватт.
Это обратная сторона:
Видно, что провода также закреплены держателями на присосках, чтобы не болтались.
Крышка имеет небольшой герметичный люк (слева, белого цвета с отверстием для выхода воздуха):
Внутри на присоске держалка для платы, ее можно переставить или использовать как-то по другому:
Шланг компрессора отсоединяется (зеленый коннектор), что позволяет легко снять крышку целиком, вместе с аэратором и нагревателем. Нагреватель можно просто вытащить отдельно. Кроме того доступ можно осуществлять через люк в крышке, если плата небольшая.
Преимущества схемы такие:
1. Можно хранить травильный раствор прямо в аппарате, поскольку он герметично закрывается. Не надо сливать и наливать, очень удобно.
2. При работе ничего не пахнет, не летят брызги ( открытой травилке аэратор дает очень неприятные мелкие едкие брызги, которые оседают вокруг).
3. Можно контролировать температуру при помощи термометра.
4. Компрессор не скачет по столу и не болтается под руками. Все компактно. Можно целиком достать с полки, вытравить, и убрать на место, даже не открывая крышки.
5. При работе травилка сухая и чистая, ее можно наклонять, или даже уронить - ничего особенного не произойдет.
Все новое. Травилка проверена в работе. Цена 1200 рублей.
Могу сделать версию с емкостью в 2 литра и нагревателем 200 ватт, как сделал себе. Это будет стоить 1500 рублей.
Я в Москве. Могу переслать в другой город или страну.
В проекте кронштейн на стену, можно будет хранить и даже травить прямо на стене, не занимая места на столе.
Сообщение отредактировал akatenev - Oct 28 2010, 20:17
- akatenev   Продам травилку для печатных плат с аэратором и термостатом   Oct 28 2010, 20:15
- - Stepanov   А почему аэратор сбоку поставили? По моему опыту е...   Oct 29 2010, 15:21
- - akatenev   Аэратор могу поставить как угодно, можно снизу под...   Nov 4 2010, 13:57
- - akatenev   Цена снижена до 1000 рублей.   Nov 10 2010, 09:54
- - MrYuran   Круто! Я бы взял, да не надо...   Nov 10 2010, 10:10
- - Kuzmi4   Пробовал написать в личку но она как всегда отключ...   Nov 10 2010, 10:20
- - LSV   Вы бы хоть свою почту оставили. А то и в личку не...   Nov 10 2010, 16:20
- - CO2040   автор темы пусть напишет где находится, мне интере...   Nov 12 2010, 12:43
- - akatenev   Прошу прощения, что не оставил координаты, понадея...   Nov 14 2010, 08:54
- - akatenev   Новая версия: Добавлена корзинка для печатных пл...   Nov 15 2010, 17:36
- - akatenev   Продаю также двухлитровую, и сильно улучшенную вер...   Nov 18 2010, 17:51
- - akatenev   up   Jan 8 2011, 05:43
- - tzirulnicov   Цитата(akatenev @ Oct 29 2010, 02:15) . ...   Jan 14 2011, 21:49
- - akatenev   Текущая версия: Совершенно новый бульбулятор, да...   Jan 15 2011, 13:08
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 17:49
Страница сгенерированна за 0.01372 секунд с 7
