4 страниц V   1 2 3 > »
> Передача телефонных линий, е1 и FE по одному волокну
DmitrySvrv
сообщение Nov 2 2010, 18:59
Пользователь №: 60 475
Всем привет.
Я почти что инженер.)))) Осталось буквально три месяца.
Работаю в связи, но связан скорее всего с эксплуатацией, чем с проектированием.
Разработка мультиплексора абонентского выноса.
Суть состоит в том, что имеется центральный узел связи и удаленный.
Соединение точка-точка по оптике.
Необходима сделать следующее: передать не менее 30 аналоговых линий, фастзернет и Е1 поток по одному волокну.
Железка, которой так не хватает отечественным связистам, если бы кто ее поставил на поток, то озолотился бы)))
Если бы она еще стоила не более 50 т.рублей.
Потому что именно таких железяк за полгода не нашли ни одной, именно в таком сочетании портов.
Но взявшись за этот диплом,у меня возникло много вопросов, читая теорию по системам передачи я не нашел как обойти некоторые ньюансы.
Ребят, если сильно напряжет, помогите пожалуйста.
Итак, блоки устройства
1. Блок оцифровки аналоговых линий
2. Е1 фреймер, приемо-передатчик
3. SFP модуль
4. блок управления и синхронизации
5.SLIC
6. FE controller.
Задача 1.
Нужно оцифровать не менее 24 аналоговых линии.
Вариант решения.
Поставить ИКМ кодек.
Какой ИКМ кодек посоветуете?
Например вот такой есть http://www.chipfind.ru/datasheet/freescale/mc14lc5480.htm
Как включить ИКМ кодек, если я не ошибаюсь необходим трансформатор, как рассчитать количество витков и есть ли готовые решения.
Сигнализация. По аналоговой линии идет линейная сигнализация, если аналоговую линию оцифровать, то сигнализация будет замешана вместе с речевым сигналом. Как ее выделить на другой стороне?
Или допустим с другой стороны приходит сигнализация, как ее обратно преобразовать в линейную?
Можно ли сократить количество ИКМ кодеков.
Например 24 линии- 24 кодека, а можно ли сделать так, чтобы уменьшить число линий, и как это с точки зрения теории телетрафика рассчитать?
какие еще подводные камни я не увидел?
DmitryM
сообщение Nov 3 2010, 04:28
Из: Таганрог
Пользователь №: 17 840
Цитата(DmitrySvrv @ Nov 2 2010, 22:59) *
Всем привет.
3. SFP модуль
5.SLIC
6. FE controller.
Все намешано в кучу, а зачем непонятно. V5.2 уже содержит канал сигнализации для управления абонентскими комплектами и до 30 голосовых каналов. Зачем еще оцифровывать аналоговые линии?? Е1 PRI для чего?? Просто передать??
Абоненский концентратор V5.2 доступен у многих. И оптических мультиплексоров с FastEth и одни-двумя портами Е1 тоже немало.
DmitrySvrv
сообщение Nov 3 2010, 10:42
Для передачи аналоговых линий по оптике.
Пример применения: У оператора связи есть несколько типов коммутоторов. Некоторые юзают резерва аналоговые и тд.
Или жалко поток под пять телефонных номеров, прям с коммутатора подал пять аналоговых линий на мультиплексор и на другой стороне снял их
Е1 PRI для чего
Для подключения офисных атс
Но стоит больших денег,а емкость может и не использоваться даже в пределах 10%.
но телефонные линии с них не снимешь напрямую
нужна обязательная связка вынос(или мини атс) + мультиплексор, а это уже деньги
а с учетом того, что больше 30 абонентов за раз не бывает, то было бы не плохо иметь за среднюю цену одно устройство, к котором был вынос небольшой емкости, фастэтнернет и поток PRI на случай если клиент захочет купить поток под свою мини атс
Сообщение отредактировал DmitrySvrv - Nov 3 2010, 10:45
DmitrySvrv
сообщение Nov 4 2010, 05:12
Теперь понял, к чему вопрос, неоднеазначность в моем рисунке.
Здесь вариант подключения или e1 по v5 цифровой стык, а на той другой стороне распаковка в аналоговые линии.
Или непосредственно подать аналоговые линии, икм- е1 , а на другой стороне их расфреймить, преобразовать в аналог.
e1 с pri берется с коммутатора и просто передается через волс.
в принципе как и FE с сетевого железа.
DmitrySvrv
сообщение Nov 6 2010, 20:01
я победил.
С оцифровко двухпроводной линии вроде разобрался.
Как -то так. Ничего не пропустил?
http://electronix.ru/forum/index.php?act=a...st&id=49579
Следующий этап объединение ИКМ в е1 поток.
Какие микросхемы используются для этого: фреймеры,приемопередатчики и тд?
DmitryM
сообщение Nov 7 2010, 07:50
Из: Таганрог
Цитата(DmitrySvrv @ Nov 7 2010, 00:01) *
я победил.
А не проще в Вашем случае использовать уже готовые мсх SLIC, например, Si32178, VE8911. Зачем городить еще сигнальник??
Не понял фразу. ИКМ и Е1??? Со SLIC данные обеъдиняются обычной ПЛИС, фреймер Е1 например, PEF2256
DmitrySvrv
сообщение Nov 7 2010, 10:15
По совокупности причин
Нет документашки в открытом доступе.
по моим экономическим расчетам
96 рублей - интерфейс фхо
200 рублей - интерфейс фхо + фхс
разница=104 рубля
дсп= 1300. делим на 30 каналов =43,3
выгода 60 рублей на канал.
но рассчет может быть и неточным из-за икм интерфейса, входящего в слик, а значит и денег меньше будет, но все равно документации нет.
Но даже это не суть, если бы я делал это устройство, конечно же фхо +фхс, опять же это дипломный проект там нужно привести коды программ, расчеты и как можно больше.
Где-то на форуме видел на опенсоирс.орг ссылку, там есть код фреймера для плис, но у мне не дают доступ почему-то на этот проект sad.gif
Икм в е1 поток.
То что я получаю с выхода кодека - икм линия.
Спасибо за советы.
Где взять документашку на фалк, нашел только даташит и все?
Следующий этап передача EThernet, 2-х e1 потоков по одному волокну.
Здесь даже соображений нет как все это к SFP модулю пристыковать
Сообщение отредактировал DmitrySvrv - Nov 7 2010, 10:17
DmitryM
сообщение Nov 7 2010, 12:20
Из: Таганрог
Чем datasheet не документация?? Фреймеров море, не обязательно Lantiq, можно IDT, Maxim.
С телекоммукационными кодеками сейчас проблемы, все они в статусе No longer manufactured, так что задумайтесь, как Вы в дипломе будете обосновывать применение устаревших компонентов. IMHO, производители перешли на SLIC и DAA. Zarlink вполне открытая документация. Сопряжение ИКМ и Eth, это уж как задача поставлена. Можно Eth преобразовать в Е3, например, а уж Е3 передавать по волокну, или наоборот, Е1 преобразовать в Eth+switch+SFP.
DmitrySvrv
сообщение Nov 7 2010, 13:09
Первый вариант, наверное предподчительнее.
И как называются такие микросхемы? Е3 фреймеры?
Т.е. мне нужен FE контроллер + Е3 фреймер+ SFP правильно понял?
Вот это уже неприятная новость
Кстати, а почему E3
У FE ведь 100мбит/с скорость
а это уже либо 3 e3 или 1 e4 поток.
DmitrySvrv
сообщение Nov 7 2010, 14:36
Вот такое мне устройство нужно сделать.
http://www.raisecom.ru/equipment/e1ethopt/...h/rcms280230fe/
Сообщение отредактировал DmitrySvrv - Nov 7 2010, 14:37
wolfman
сообщение Nov 11 2010, 20:21
Из: Питер
Пользователь №: 6 032
Для передачи Ethernet через Е1 читайте про GFP, VCAT, LCAS(номера RFC не помню). Для передачи Е1 через Ethernet почитайте про PWE(вроде бы правильно написал), в принципе в субботу буду на работе, могу эти rfc выложить.
На opencores фреймеры не доделаны.
Россия это даже не страна.
Россия это секрет, завернутый в загадку и укрытый не проницаемой тайной...
Панасенко Вадим
сообщение Nov 12 2010, 09:33
Пользователь №: 34 850
Делайте так
Разделите Ваше устройство на две части
1. Аналоговые линии 30 шт запихиваем в Е1 для этого надо
а) кодек типа TP3067 + ITC137 для станции и TP3067+HC55183 для абонента
cool.gif Altera - делаем там фреймер Е1
с) LIU типа LXT360
2) Потоки Е1 + FE запихиваем в оптику для этого надо
а) 4-ре LIU
cool.gif Коммутатор ethernet который может преобразовать физику FE в MII - таких море!
с) Altera - делаем фреймер для сложения (разделения) потоков Е1 и MII в паралельную шину данных например STM1
d) берём сериализатор STM-1 и запихуем всё это в SFP модуль.
Если всё это будете делать один до "живых" устройств - потратите по году жизни на каждое.
Если цель написать диплом - дело другое. Какой институт?
DmitrySvrv
сообщение Nov 14 2010, 09:23
Вот такую нашел микруху, вроде как можно инкапсулировать Ethernet и еще формировать отдельно поток E3 (вот как раз все Е1 в него и засуну ( которые формируются FALC или другим оборудованием)
Пределать к нему SFP модуль на STM1 потом оптика а на другой стороне тот же SFP и таже микросхема.
Е1 разбираю FALCом - подаю на икм кодек + слик и получаю аналоговые линии
А FE уже после максимовской приблуды готов.
http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/DS33M30-DS33M33.pdf
Интересно, будет работать или нет?
Если все так гладко, то осталось теперь разобратся с протоколом V5.x.
Как его в линейную абонентскую сигнализацию перевести
DmitryM
сообщение Nov 15 2010, 05:15
Из: Таганрог
Будет, или посмотрите в сторону DS34T10X у того же максима.
DmitrySvrv
сообщение Nov 17 2010, 19:21
Мне прислали документашку на фалк 56.
но я че то не до конца понял.
Вот после икм кодека у меня есть икм линия 64 кбит/с
таких кодеков у меня 30 штук по числу линий.
мне их надо объединить в Е1 поток.
а у фреймера один вход, т.е. как бы мне че 30 фреймеров ставить или я не вкурил?
еще очень большой вопрос стоит с преобразованием сигнализации шлейфовой абонентской в цифровой вид и обратно.
таких микросхем наверное точно нет
Сообщение отредактировал DmitrySvrv - Nov 17 2010, 20:23
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 00:40
Страница сгенерированна за 0.0153 секунд с 7
