3 страниц V  < 1 2 3 >
> Неудобная задача, Нужен быстрый обмен - 300 Мбайт/сек
tAmega
сообщение Nov 10 2010, 20:03
Сообщение #16
Из: НН
Пользователь №: 43 639
Точно, вечно путаю биты и байты когда дело касается NAND. Цифру умножить на 8. Наверное дешевле простой винт в жидкой среде подвесить от перегрузокsmile.gif
А как далеко перемещается объект вместе с магнитофоном в течение этого самого часа накопления данных.
Возможно, имеет смысл использовать радиоканал для слива данных, на другой объект который не будет прошибать стену, а тихо стоять рядом.
пользователь отключен
_pv
сообщение Nov 13 2010, 10:04
Сообщение #17
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
Цитата(a123-flex @ Nov 8 2010, 17:34) *
Тогда второй претендент - 10 GBASE-T. Но его, насколько я понимаю, как чистое phy задействовать проблематично (в отличие от 1000 GBASE-T), а морочиться с МАК-ом не очень хотелось бы.
Тогда пришла мысль, а может быть, реализовать многоголовый SATA интерфейс и отписать поток прям на харды, может етот путь проще, чем 10 гигабит интерфейс ?
может тогда сдедать три гигабитных езеренета?
Methane
сообщение Nov 13 2010, 12:56
Сообщение #18
Пользователь №: 43 230
МОжет подумать об удобстве всего этого? И вообще, откуда эти гигабайты беруться? Может из запаковать можно?
Oldring
сообщение Nov 13 2010, 14:01
Сообщение #19
Пользователь №: 1 874
Наверняка. То, что мест потенциального затыка меньше - так точно.
Пишите в личку.
a123-flex
сообщение Nov 14 2010, 12:48
Сообщение #20
Пользователь №: 1 884
Всем спасибо, вопрос решен.
Если хочешь узнать, что ждет тебя на дороге впереди, спроси у тех, кто возвращается по ней.
des333
сообщение Nov 14 2010, 12:57
Сообщение #21
Пользователь №: 39 079
a123-flex
сообщение Nov 14 2010, 14:17
Сообщение #22
Цитата(des333 @ Nov 14 2010, 15:57) *
С OpenCores ? cranky.gif Вы его пробовали ?
des333
сообщение Nov 14 2010, 18:38
Сообщение #23
http://opencores.org/project,xge_mac
Пробовал.
vitan
сообщение Nov 14 2010, 18:45
Сообщение #24
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
Цитата(des333 @ Nov 14 2010, 21:38) *
Пробовал.
Неужели работает? Стабильно и хорошо, или, как обычно, через пень-колоду?
des333
сообщение Nov 14 2010, 20:51
Сообщение #25
a123-flex
сообщение Nov 16 2010, 21:09
Сообщение #26
Цитата(des333 @ Nov 14 2010, 23:51) *
а может можно чуть поконкретней)) на каком железе, пробовали ли на скорость, какие затыки ?
ыыыыы. а чувачок то в идентифае моем любимом свое 10G отлаживал. не зря я его так люблю))
des333
сообщение Nov 17 2010, 20:47
Сообщение #27
Arria GX, 100% нагрузку тянет. Косяков, вроде, никаких не помню. Если и были, то по мелочи.
Кнкн
сообщение Nov 18 2010, 07:12
Сообщение #28
Пользователь №: 71
Если возможно, расскажите, пожалуйста, как был организован физический уровень.
agate
сообщение Oct 22 2012, 14:45
Сообщение #29
Пользователь №: 58 021
Я использую Lattice xaui + хge - собирается без проблем, 10GЕ недорогое решение. Могу поделиться/обменяться.
iosifk
сообщение Oct 22 2012, 15:37
Сообщение #30
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Цитата(a123-flex @ Nov 9 2010, 16:42) *
Думаю, 100000 циклов вполне
У меня на сайте лежит статья о микроконтроллерах НЕК и об имитации EEPROM во флэшь (кажется так).
И там приведена ссылка на аппликуху от Атмела, где говорится, что 10 блоков по 10 тыс.циклов = 100 тыс...
Так что 100 тыс - это маркетинговый ход Атмела... А на самом деле, если переписывать всю флэшку, то только 10 тыс...
www.iosifk.narod.ru
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 05:46
Страница сгенерированна за 0.01661 секунд с 7
