> Можно ли в AD в плейне проводить проводник, Если да, то что для этого сделать?
mikad
сообщение Nov 13 2010, 14:13
Пользователь №: 60 840
Слой назначен как плейн, полностью залит. Проводники AD вести не даёт. Неужели придётся трассу рисовать как полигон.
Скорее всего придётся вместо плейна делать полигон, и в нём уже трассировать.
Если есть другие варианты, буду рад услышать )!
Master of Nature
сообщение Nov 13 2010, 14:35
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Отличительной особенностью Plane'а как раз и является возможность создавать полигоны, не используя при этом собственно полигонов. И предназначен он в первую очередь для цепей питания, которые обычно удобнее делать сплошными полигонами, а не линиями.
Для формирования проводника (если все же вы по какой-то причине хотите провести его в силовом слое) придется обвести его по контуру.
Не понял вашу оговорку о том, что слой полностью залит. Plane - инверсный слой. Соответственно в нем, в отличие от обычных слоев, любой рисунок указывает, что в этом месте медь убирается. Собственно поэтому в нем бессмысленно проводить дорожки в обычном виде.
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
mikad
сообщение Nov 13 2010, 14:37
В других сапрах , они без проблем ведутся и в плейнах, причём плейн их огибает с выставленным зазором.
Master of Nature
сообщение Nov 13 2010, 14:41
Мыслящий
Из: Самара
В AD - слой Plane - инверсный.
FAQ по AD
Форум по AD
Alexey Sabunin
сообщение Nov 15 2010, 07:22
Эксперт
Из: Сан Диего
Пользователь №: 18 895
а в каких например!?
Видеоуроки по Altium Designer
Чем хуже ваша логика, тем интереснее последствия, к которым она может привести...
Рассел Бертран
Владимир
сообщение Nov 15 2010, 09:38
Пользователь №: 3 671
Rodavion
сообщение Nov 15 2010, 11:28
Из: С-Пб
Пользователь №: 58 141
B cлоe Plane нельзя вести проводники в АД, как, впрочем, и в ПИКАДе (про другие САПР не в курсе), этот слой можно только разделить на несколько раздельных участков с различными цепями, допустим PWR1 и PWR2. Как это сделать - описано у Сабунина, глава 4.13.2
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd August 2025 - 19:23
Страница сгенерированна за 0.02194 секунд с 7
