3 страниц V   1 2 3 >
> Почему может не работать JATG на Арии.
Methane
сообщение Nov 12 2010, 07:39
Пользователь №: 43 230
MSEL-ы на земле закорочены.
nConfig nStatus подтянуты. Банки все запитаны. Вроде все что надо сделано, для того чтобы jtag работал. Но не работает.
DmitryR
сообщение Nov 12 2010, 07:50
Из: Siegen
Пользователь №: 2 770
Ну что тут можно сказать. Во-первых - давайте сюда схему. А там и посмотрим.
iosifk
сообщение Nov 12 2010, 07:52
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Цитата(Methane @ Nov 12 2010, 11:39) *
Но не работает.
Не работает что? Форму импульсов смотрели, их наличие... Что из микросхемы идет?
ID читается?
Или уже прошивка не грузится?
www.iosifk.narod.ru
Methane
сообщение Nov 12 2010, 07:56
Ничего на выходе нет. Совсем. С импульсами на входе все нормально. TCK,TDI,TMS - все ок.
iosifk
сообщение Nov 12 2010, 08:04
Из: спб
Это на разъеме или на пинах? И нет ли там какого асинхронного ресета, который бы влиял на JTAG...
www.iosifk.narod.ru
Methane
сообщение Nov 12 2010, 08:15
Под BGA я подлезть не могу. Но в наиболее близком месте, все ок. Что за асинхронный ресет? Совсем ничего не понял.
iosifk
сообщение Nov 12 2010, 08:22
Из: спб
просто я с Ариями дело не имел, а вот в АРМах есть асинхронный ресет, который сбрасывает и JTAG...
www.iosifk.narod.ru
rv3dll(lex)
сообщение Nov 12 2010, 09:02
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Пользователь №: 26 354
тогда зачем без знания плис давать советы по ним?
dvladim
сообщение Nov 15 2010, 08:16
Из: Воронеж
Пользователь №: 24 737
Да потому, что в большинстве Altera есть вывод TRST.
Methane
сообщение Nov 15 2010, 11:31
Через 100 кОм подтянул TDO Арии к +12 вольтам. Он подтянулся. Банк питается от 2.5 вольта. Что может быть кроме очевидного?
rv3dll(lex)
сообщение Nov 15 2010, 12:15
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
корпус без кристалла. ток то вообще потребляется?
может земли нет
Сообщение отредактировал rv3dll(lex) - Nov 15 2010, 12:16
sazh
Из: Петербург
Пользователь №: 804
1.2в?
TDO подтягивали, когда шлейф к бластеру длинный был.
Config_done подтяжка.
да чем ария от других должна отличаться. Остается не очевидное
Может что то типа брюха, которое к gnd надо подключать.
Я б по пинам прошелся согласно рекомендациям Альтеры.
(по примечаниям к ним)
Stewart Little
сообщение Nov 15 2010, 12:27
Лентяй
Пользователь №: 843
Рентген-контроль пайки делали?
Чтобы слова не расходились с делом, нужно молчать и ничего не делать...
Methane
сообщение Nov 15 2010, 12:34
может земли нет
В статике ток у ПЛИСин вообще не очень потребляется. А в динамике проверить,нужно в нее загрузить чегонить.
Нет, но специальным перископом, под нее заглядывали. Сказали что все пропаялось.
Цитата(sazh @ Nov 15 2010, 14:15) *
1.2в?
Нет. 12 вольт.
Подтягивал без блястера. Он то работает, зачем его палить?
Есть. Но она-то тут при чем?
Нет там брюха. Там все шариками покрыто.
Уже и туда и обратно, и поперек и вдоль.
rv3dll(lex)
сообщение Nov 16 2010, 13:14
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
ну как насчёт тока сказать..... виртекс 4 и 5 незагруженные даже нагреваются не то что не потребляют вообще. циклон имеет на ио некий потенциал от которого светодиоды в полнакала светятся. так что потребляет. непотребляет только если там кристалла совсем нет
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 11:55
Страница сгенерированна за 0.01677 секунд с 7
