3 страниц V  < 1 2 3 >
> Почему может не работать JATG на Арии.
Methane
сообщение Nov 16 2010, 13:23
Сообщение #16
Пользователь №: 43 230
Цитата(rv3dll(lex) @ Nov 16 2010, 15:14) *
ну как насчёт тока сказать..... виртекс 4 и 5 незагруженные даже нагреваются не то что не потребляют вообще. циклон имеет на ио некий потенциал от которого светодиоды в полнакала светятся. так что потребляет. непотребляет только если там кристалла совсем нет
Я дело в том, что не помню сколько жрали DC/DC до впайки ПЛИСины. Но как я помню, потребление, не изменилось.
des00
сообщение Nov 16 2010, 13:26
Сообщение #17
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
Может случайно убили котенка? Соберите вторую плату для контроля.
Methane
сообщение Nov 16 2010, 13:42
Сообщение #18
Две платы. Сначала вылизали DC/DC потом впаивали ПЛИСины. Чтобы сразу убили и Арию и Макс2 на обоих?
Victor®
сообщение Nov 16 2010, 14:30
Сообщение #19
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Вожможно скорость нарастания на выходах источников не соответствует требуемым?
Или не монотонна?
"Everything should be made as simple as possible, but not simpler." - Albert Einstein
Methane
сообщение Nov 16 2010, 14:37
Сообщение #20
Все DC/DC, все источники передраны с кита альтеры один в один.
Или не монотонна?
Ну и что? И даже если не монотонна, то почему вывод подтягивается резистором к 12 вольтам?
Victor®
сообщение Nov 16 2010, 15:13
Сообщение #21
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Не понял насчет 12 (!) вольт...
Неужели и это с кита?
Methane
сообщение Nov 16 2010, 16:37
Сообщение #22
На предыдущей странице.
Victor®
сообщение Nov 16 2010, 19:05
Сообщение #23
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Вас в сообщении №12 спросили - "1.2?"
Зачем к 12V?
Есть какая-то веская причина для этого?
dvladim
сообщение Nov 16 2010, 19:27
Сообщение #24
Из: Воронеж
Пользователь №: 24 737
То, что вывод подтягивается к 12 В косвенно говорит о не пропайке, иначе должна была бы сработать защита. Ну или вывод пробили совсем sad.gif. Проверьте диод между выводом и землей тестером для всех JTAG-овских пинов. Т.е. на вывод - минус, на землю - плюс. Должен звониться как диод.
Victor®
сообщение Nov 16 2010, 19:54
Сообщение #25
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Зачем к 12V?
P.S.
Или вы хотели сказать, что на выводе подтянутым резистором к "какому-то питанию FPGA"
обнаружилось 12В?
Methane
сообщение Nov 17 2010, 04:09
Сообщение #26
Угу. На каждом выводе, каждой микросхемы (за крайне редким исключением) стоят два диода. На питание и землю.
Резистором в 100 килоом?
В тех что в коробке, звонятся. И между землей и выводом и между выводом и питанием банка.
dvladim
сообщение Nov 17 2010, 20:00
Сообщение #27
Из: Воронеж
Ну тогда есть два взаимоисключающих явления:
1. Вывод припаян и защита звонится тестером.
2. Защита не срабатывает при подаче +12 В на вывод.
Чем объясните?
Methane
сообщение Nov 17 2010, 20:11
Сообщение #28
Чем объясните?
Компания Альтера создала международный заговор с целью свести меня с ума. smile.gif Ну или не пропай вывода, или каким-то образом при подключении JTAGа что-то там отгорело, или закупили бракованную партию, или та мало ли что может быть? Я не знаю. Знал бы, оно бы уже работало бы. KIT пашет, плата нет.
dvladim
сообщение Nov 18 2010, 05:09
Сообщение #29
Из: Воронеж
Я имею ввиду, что в измерениях вы где-то ошиблись.
Если на пинах звонится диод, то пайка нормальная. Смотрите правильность подключения, уровни и фронты, приводите схемы и т.д. Если же диода нет - то это непропай.
Methane
сообщение Nov 18 2010, 05:48
Сообщение #30
На пинах той микросхемы чтоне впаянная. И звонится чего-то 1.3вольта.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 10:51
Страница сгенерированна за 0.01579 секунд с 7
