2 страниц V  < 1 2
> Работа с флэш-памятью, Или какие еще способы проверки декодера?
Muscat
сообщение Nov 8 2010, 15:25
Сообщение #16
Пользователь №: 47 382
Maverick,
1,024 bits of user flash memory не спасут отца русской демократии.
Я по-моему достаточно ясно сформулировал свой вопрос выше.
Because it's there
Maverick
сообщение Nov 8 2010, 15:30
Сообщение #17
я только учусь...
Из: Украина
Пользователь №: 24 839
Цитата(Muscat @ Nov 8 2010, 17:25) *
Maverick,
Вы написали, что не знали о существовании flash memory в ПЛИС - я указал источник где ее увидеть. Вопросы? Или не нужно было показывать?
PS Отец русской демократии волен делать как ему хочется...
If it doesn't work in simulation, it won't work on the board.
"Ты живешь в своих поступках, а не в теле. Ты — это твои действия, и нет другого тебя" Антуан де Сент-Экзюпери повесть "Маленький принц"
Muscat
сообщение Nov 8 2010, 15:52
Сообщение #18
Цитата(Maverick @ Nov 8 2010, 18:10) *
Например здесь - смотрим таблицу.
Я пока использую - SmartGen RAM.
Это на стр. 78 документа "Actel HDL Coding Style Guide" и показано...
PS Я писал письмо по этому поводу в Actel. Ответил, что вышлет описание на HDL.
Достаточно странно отвечать на мой вопрос моей же цитатой, не находите?
Как объявить память я понял. Вопрос в том, каким образом задать это значение по умолчанию. Я привел 3 варианта, которые я пока вижу, хочу узнать как поступали другие. Опробовать смогу только в четверг.
Because it's there
_ANDREW
сообщение Nov 8 2010, 16:53
Сообщение #19
Пользователь №: 15 223
Цитата(Muscat @ Nov 8 2010, 13:42) *
_ANDREW, я тоже уже склоняюсь к тому, чтобы попробовать положить все на блочную память.
Как это лучше сделать в HDL коде?
1) Внутри архитектуры сигнала объявить сигнал типа массив с предварительным заданием значений
2) Внутри процесса объявить переменную, с предварительным заданием
3) Оставить все, как есть у меня сейчас - массив входных данных объявлен константой в упаковке
Я всегда делаю 1. вот небольшой пример
CODE
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.std_logic_unsigned.all;
entity ROM is
port (CLK : in std_logic;
EN : in std_logic;
ADDR : in std_logic_vector(15 downto 0);
DATA : out std_logic_vector(31 downto 0));
end ROM;
architecture syn of ROM is
type rom_type is array (0 to 1007) of std_logic_vector (31 downto 0);
signal ROM : rom_type:= (
X"00000000", X"00040050", X"000d00c0", X"00cc01f0", X"00ea0180", X"01bb0080", X"01aa0090", X"01720120",
X"014d0100", X"011001f1", X"010a00c1", X"00000010", X"00110160", X"00710200", X"00810110", X"008901a0",
X"008d0111", X"00b801e0", X"00c10112", X"01cb0230", X"016c0091", X"015a0150", X"00000020", X"00130181",
X"004d0210", X"006800c2", X"006c0140", X"00cc0092", X"01e401d0", X"01c00130", X"01a201e1", X"01630093",
X"01200141", X"00000030", X"001200d0", X"001901c0", X"00620231", X"00680211", X"007800a0", X"009d0142",
X"00ad00f0", X"01d401c1", X"01b30220", X"01740190", X"00000040", X"00120212", X"00310131", X"00550170",
X"009b0221", X"00bd00d1", X"00e300a1", X"01400232", X"012b0041", X"012d0070", X"01220171", X"00000051"
-- и так далее
attribute ROM_STYLE : string; ---атрибуты для того чтобы при синтезе распределение было в блоковую память
attribute ROM_STYLE of ROM: signal is "block";
begin
process (CLK)
begin
if (CLK'event and CLK = '1') then
if (EN = '1') then
DATA <= ROM(conv_integer(ADDR));
end if;
end if;
end process;
end syn;
у Вас будут скорее всего другие атрибуты, или можно обойтись без них, с помощью настроек синтеза..
Сообщение отредактировал _ANDREW - Nov 8 2010, 16:55
Muscat
сообщение Nov 8 2010, 17:06
Сообщение #20
ANDREW, спасибо! Последний вопрос - это ведь под ксайлинкс? А какой синтезатор?
Because it's there
_ANDREW
сообщение Nov 8 2010, 17:26
Сообщение #21
Это для XILINX, атрибуты для родного XILINX SYN TOOLS (XST) который по умолчанию в ISE...
Maverick
сообщение Nov 8 2010, 19:43
Сообщение #22
я только учусь...
Из: Украина
Muscat
Сравните то что в документе на стр. 78 и то что привел _ANDREW описание на VHDL правда для XILINX.
_ANDREW
сообщение Nov 8 2010, 20:26
Сообщение #23
Цитата(Maverick @ Nov 8 2010, 22:43) *
Muscat
на 78 странице память подключена как примитив, а вот на стр 76, внизу (Register-Based Dual-Port SRAM) подключение памяти как синтезируемого компонента... и практически тоже самое что и в моём коде (только я прописал ROM с инициализированными значениями). Честно говоря, думаю что отличия в архитектуре у разных компаний не велики..
и я обычно не подключаю блоки как примитивы, лучше писать на чистом языке, с настройкой синтеза атрибутами, чем лепить примитивы, и каждый раз переделывать проект под разные микросхемы.
Maverick
сообщение Nov 8 2010, 20:49
Сообщение #24
я только учусь...
Из: Украина
Правильно!
PS У меня не получилось
... лучше писать на чистом языке, с настройкой синтеза атрибутами, ...
для ПЛИС фирмы Actel так описать блочную память. Регистровая память - не проблема. Из-за этого я и соответствующий вопрос и задал...
PS PS SmartGen RAM - это программа, которая генерирует макрос RAM памяти для ПЛИС, типа CoreGenerator у Xilinx
_ANDREW
сообщение Nov 9 2010, 10:38
Сообщение #25
Цитата(Maverick @ Nov 8 2010, 23:49) *
PS У меня не получилось для ПЛИС фирмы Actel так описать блочную память.
а почему не получилось??? синтезатор ругается?? каким Вы синтезатором пользуетесь??
Muscat
сообщение Nov 16 2010, 11:02
Сообщение #26
пробовал использовать атрибуты синтеза, делал аккурат по образцу из хелпа
library ieee;
library synplify;
entity ROM is
EN : in std_logic;
ADDR : in std_logic_vector(6 downto 0);
DATA : out std_logic_vector(6-1 downto 0));
end ROM;
-- mem is the signal that defines the RAM
type MEM is array (0 to 127) of std_logic_vector (6-1 downto 0);
signal ROM : MEM:=("000000",.................,"000000");
attribute syn_ramstyle : string;
attribute syn_ramstyle of ROM : signal is "block_ram";
Синтезировал кусок кода из coding Style Guide. синтезатор продолжал все делать на регистрах. Единственный рабочий способ, тот о котором говорил Maverick, использовать coreGen. но это какой то извратский способ. Написал письмо в тех поддержку. Жду ответа.
Because it's there
XVR
сообщение Nov 16 2010, 14:44
Сообщение #27
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Видимо способ использования этой памяти вами не позволил синтезатору поместить ее в BRAM. Какие нибудь warning'и в процессе синтеза были? В настройках синтезатора не запрещено синтезировать BRAM?
Muscat
сообщение Nov 16 2010, 20:18
Сообщение #28
Помню был экзамен по курсу приемников, паренька спросили про выравниватель спектра. Он затормозил, понял что ничего не помнит про принципы работы, начал на ходу придумывать узкополосные фильтры, на что преподаватель прервал его и спокойно так ручкой прочетрил линию по спектру "вот так он его выравнивает".
Если бы я нашел пункт меню "Не использовать ячейки RAM" я обратил на это внимание =)
Как то плавно тема скатилась в объявление оперативной памяти.
Никаких других рабочих способов, кроме использования CoreGEN не нашлось, так что выложу тут его полностью, авось кому пригодится. Итак
1) Объявляем наше Entity, к которому в дальнейшем будем обращаться.
library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;
use IEEE.std_logic_unsigned.all;
entity ram32_16 is
port (WAddress, RAddress:in std_logic_vector(4 downto 0);
Data : in std_logic_vector (15 downto 0);
WClock, RClock,WE,RE:in std_logic;
Q :out std_logic_vector (15 downto 0));
end ram32_16;
architecture rtl of ram32_16 is
component ram
port (Data : in std_logic_vector (15 downto 0);
WE : in std_logic;
RE : in std_logic;
WClock : in std_logic;
RClock : in std_logic;
WAddress : in std_logic_vector (4 downto 0);
RAddress : in std_logic_vector (4 downto 0);
Q:  out std_logic_vector (15 downto 0)
end component;
begin
R_32_16: ram
port map (Data => Data,
WE => WE,
WAddress => WAddress,
RE => RE,
RAddress => RAddress,
WClock => WClock,
RClock => RClock,
Q => Q);
end rtl;
-- RAM.vhd
2) Генерируем Two-Port Memmory. В либеро IDE справа внизу закладка Cores.
3)Собсно все, синтезируем.
Но первый вопрос никуда не делся. Сейчас я храню 128 тестовых байт по 6 бит внутрях самой ПЛИС, ясно что этот метод подходит только на начальных этапах отладки.
Поэтому вовзаращаясь к первоначальной теме - как работать с flash-памятью?
Есть ли у кого примеры?
Because it's there
Muscat
сообщение Nov 17 2010, 07:44
Сообщение #29
Пришел ответ от службы технической поддержки, огромное спасибо Карпову Сергею!
Память синтезируется в виде блоков при использовании атрибута
type mem_type is array (DATA_DEPTH downto 0) of std_logic_vector (7 downto 0);
    signal mem: mem_type;
    attribute syn_ramstyle of mem : signal is [b]"no_rw_check"[/b];
Атрибут block_ram используется только для семейств ProASIC Plus.
Because it's there
XVR
сообщение Nov 17 2010, 07:54
Сообщение #30
Из: Химки
Конкретно на ваш кит - вряд ли, уж больно нераспространенное (по равнению с Altera & Xilinx) семейство.
Если вам нужно только чтение - то работать так же, как с SRAM (с ее чтением насколько я помню у вас проблем не было)
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 05:42
Страница сгенерированна за 0.01498 секунд с 7
