7 страниц V   1 2 3 > »
> Динамическая индикация на AVR, Без резисторов и прочего ????
hd44780
сообщение Nov 17 2010, 10:14
Из: Донецк, ДНР
Пользователь №: 7 980
Что такое динамическая индикация я знаю. Много раз делал и общий катод и общий анод и все остальное.
Вопрос не в этом.
Довольно часто встречаются шедевры (один из них во вложении), где индикаторы подключаются к портам напрямую, "в лоб", даже без токоограничительных резисторов blink.gif .
В той статье, откуда я взял эту схему автор пишет: "Сегменты индикатора подключаются непосредственно к порту PB МК без токоограничительных резисторов, т.к. МК семейства Mega обладают портами ввода/вывода с повышенной нагрузочной способностью (до 20 мА на каждом выводе). Катоды индикатора подключены ко второму,
третьему и четвёртому разряду порта PC. Такое подключение сегментов индикатора к порту PB позволяет упростить разводку печатной платы УЗ."
Хорошо, допустим он надеется на внутренние pull-up резисторы портов (20-50 кил). Зачем ему тогда резисторы на светодиоде VD7 и на транзисторе VT1? Ведь там тоже есть такие же резисторы. Непонятно и непоследовательно....
Растолкуйте пожалуйста.
Работаю с AVR уже лет 6, а этих "феноменов" никак понять не могу sad.gif.
Я всегда ставлю резисторы и на индикаторы, и на светодиоды и на транзисторы. И ток получается ровно такой, какой задан резистором. Получатся, внутри резистора нет...
Чтобы возить такого пассажира, необходим лимузин другого класса.
(с) Мария Эдуарда
MrYuran
сообщение Nov 17 2010, 10:32
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Непонятно, причём тут пулл-ап резисторы.
На транзисторе резистор нужен, иначе через базу потечёт большой ток.
Вообще непонятно, что именно непонятно.
Выходы по току тянут, допустимый импульсный ток индикатора не превышен - все должны быть счастливы.
=GM=
сообщение Nov 17 2010, 10:40
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Пользователь №: 18 282
Может быть у него светодиоды работают от 5 вольт :-)
Lmx2315
сообщение Nov 17 2010, 10:48
отэц
Пользователь №: 8 684
..вполне возможно что и диоды и транзистор просто сгорят если на них 20 ма подать . Ну а даже если не сгорят , то токоограничитель у диодов вполне себе регулирует яркость - чтоб как прожектора не светили , глазки чтоб не выжгло smile.gif , ну а транзистору в базу больше 1 мА вообще не подают.
..это я не понял . Если юмор - то очень тонкий.
SHA-256
ukpyr
сообщение Nov 17 2010, 11:04
Из: бандустан
Пользователь №: 38 347
ССЗБ
не на pullup, а на сопротивление каналов выходных транзисторов. то есть ССЗБ...
Сообщение отредактировал ukpyr - Nov 17 2010, 11:06
ArtemKAD
сообщение Nov 17 2010, 11:06
Пользователь №: 18 364
Кадр надеется на вольт-амперную хар-ку порта Mega8(смотри графики в конце доки на AtMega8) и на то, что БП все равно больше чем 150мА не отдаст. Решение допустимое, но хреновое. Впоть до того, что те два светодиода вместе с индикатором просто не заработают.
ЗЫ. А вообще в схеме самое хреновое место - кондер на 2,2мкФ. Он должен быть именно на 630В...
Палыч
сообщение Nov 17 2010, 11:09
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
Не стоит пытаться понять их "шедевры", нужно делать - как правильно.
demiurg_spb
сообщение Nov 17 2010, 11:14
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
Яркость свечения индикатора определяется скважностью ШИМ модулированного сигнала,
при установке бит в порту данных индикатора (во время динамической индикации).
Это решение вполне адекватно, при условии что контроллер не зависнет со включенным на всю катушку разрядом.
И ни о каких pullup'ах тут речи не идёт.
В динамике один порт формирует логическую 1, другой 0. Всё.
ArtemKAD
сообщение Nov 17 2010, 11:21
А вообще с учетом наличия реле схема будет работать весьма и весьма странненько smile3046.gif .
SasaVitebsk
сообщение Nov 17 2010, 11:29
Пользователь №: 11 521
Ничего адекватного в данном решении не вижу, даже с учётом ШИМа.
Никакого ограничения на ножку у меги нет. Есть предельный ток при предельных параметрах. Таким образом при перегрузке, будет приподнят уровень 0 и приопущен уровень 1. Ограничение будет определятся падением на светодиоде и сопротивлением открытого канала. Причём на ножках порта С будет существенное превышение тока, ввиду того что будет гонка между данным выводом и N выводами порта B. Думаю, что при серийном выпуске платы будут гореть пачками.
demiurg_spb
сообщение Nov 17 2010, 11:38
неотягощённый злом
Сам так не делал никогда и других не агитирую экономить аж 8 штук резисторов.
Но, думается, что даже в серийном производстве прибор с такой схемой включения LED будет работать без брака.
Желающим проверить - выйти из строя! :-)
=GM=
сообщение Nov 17 2010, 11:44
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Это у вас сарказм такой :-)? Скажу вам по секрету, что индикаторы вполне можно питать без использования ограничительных резисторов, что особенно актуально для многоразрядных индикаторов.
V_G
сообщение Nov 17 2010, 11:56
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
Гореть, может, и не будут, но гарантии никто не даст.
А вот резистор в цепи базы транзистора вполне объясним: если бы его не было, а транзистор выдержал бы, он все равно мог несанкционированно выключаться при операциях типа "read-modify-write".
ukpyr
сообщение Nov 17 2010, 12:23
Из: бандустан
желательно добавить еще один - на землю (для защиты от паразитных включений при старте/программировании). Не помешает также предохранитель/резистор перед тиристором чтобы не сжигать мостик/трансформатор.
Сообщение отредактировал ukpyr - Nov 17 2010, 12:25
Lmx2315
сообщение Nov 17 2010, 12:25
отэц
..нет не сарказм smile.gif , честно не понял - я думал ваша реплика была про светодиоды и что они именно от 5-ти вольт работают.
SHA-256
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 14:45
Страница сгенерированна за 0.01587 секунд с 7
