> трасссировка многослойной платы в specctrе
cliche
сообщение Feb 2 2006, 11:13
Пользователь №: 11 419
никогда раньше не пользовался автотрассирокой. а тут возникла необходимость срочно развести. на простых двухслойных платах - всё более ли менее понятно. а моя на 2 слоя не разводится. видимо, нужно использовать 4х - слойку. пробовал добавить слои прямо в PCAD2004 - всё равно не хочет разводить.возникает ощущуение, что он продолжает разводить только на 2 слоя. на 2х других ничего нет.
помогите, пожалуйста, советом.
Uree
сообщение Feb 2 2006, 11:27
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Слои должны быть сигнальными(Type Signal) и разрешенными(Enable). Тогда должен водить и на них. Хотя я посоветовал бы сделать внутренние слои типа плэйн, назначить им цепи питания(VCC на один, GND на другой), если питаний много добавить плэйнов для соответствующих цепей(обычно земля одна а вот питаний несколько, тогда на слое который по умолчанию VCC делаем Place-Plane и в его свойствах назначаем нужную цепь). Тогда наружные слои останутся только для сигналов и всё станет намного легче.
P.S. Могу выложить файл, вроде как пример.
Сообщение отредактировал Uree - Feb 2 2006, 12:07
cliche
сообщение Feb 2 2006, 12:30
было бы неплохо.
Uree
сообщение Feb 2 2006, 13:28
Из: Z. Gora
Цитата(cliche @ Feb 2 2006, 14:30) *
было бы неплохо.
Она уже лежит здесь: http://electronix.ru/forum/index.php?act=A...pe=post&id=2178
cliche
сообщение Feb 3 2006, 10:58
Вопросов несколько smile.gif :
- какую нагрузку несёт слой MIXP?
- слои типа signal и plane должны стоять в определённом порядке или это не играет роли?
- Вы разводили с помощью specctra?
Uree
сообщение Feb 3 2006, 12:19
Из: Z. Gora
1. Слой MIXP(Mixed Plane) - выделен под 3 цепи: GND - по умолчанию, +1.3V_CORE(голубенький плэйн под процессором) и +2.5V - питание ядра FPGA и аналоговой части MII.
2. Честно говоря порядок слоев я "содрал" с прототипа - интеловского демобоарда.
3. Сначала руками(питания и SDRAM) а потом автоматом в Specctra.
almay
сообщение Feb 3 2006, 12:46
Из: Московская обл.
Пользователь №: 2 207
Cделал автотрассировку в Specctra твоего файла как есть. В общем Specctra задумалась, но развела во всех 4-х слоях, правда не все.
Сообщение отредактировал almay - Feb 3 2006, 12:49
Uree
сообщение Feb 3 2006, 13:45
Из: Z. Gora
О каком файле речь?smile.gif Если о моем - то он уже давно не только разведен, но и изготовлен. Кстати для правильной его трассировки нужен do-файл с правилами, иначе получится "просто" трассировкаsmile.gif
[sER]
сообщение Feb 3 2006, 14:40
PCB_developer
Пользователь №: 6 622
almay, MK425?
Uree, ну человек захотел попробывать переразвести) Если пытаться перетрассировывать по уже горовому варианту, всё без проблемм развелось...
cliche
сообщение Feb 4 2006, 07:13
спасибо, Uree.
cliche
сообщение Feb 4 2006, 07:43
подскажите кто-нибудь как можно сгенерировать .DO файл с настройками, если я эти настройки задаю ручками в самой спектре? (типа Rules->Layer->clearance->.....)
Uree
сообщение Feb 4 2006, 08:33
Из: Z. Gora
Все команды которые Вы вводите в течение сеанса работы со Спекктрой сохраняются в текущем каталоге в did-файле. Проще всего после выполнения каждой команды, если видно что она сработала так, как надо, открыть did-файл и скопировать нужные команды в свой do-файл. Когда будут собраны все команды можно расписать комментарии к ним и расположить в желаемом порядке.
cliche
сообщение Feb 4 2006, 08:43
то есть did-файл по сути представляет собой файл отчёта и содержит в себе все вводимые в сеансе команды?
Uree
сообщение Feb 4 2006, 10:45
Из: Z. Gora
Это не совсем отчет - там нет реакции программы на введенную команду, т.е. если ввести неправильную команду то в did-файл она попадет, но ругательства Спекктры на то что команда неправильная там не будет.
P.S. А вот отчет реакции пишется в лог-файл. Но там не написано на какие команды она так или эдак отреагировалаsmile.gif
Сообщение отредактировал Uree - Feb 4 2006, 10:49
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 06:45
Страница сгенерированна за 0.02664 секунд с 7
