4 страниц V  « < 2 3 4
> Про покупку осциллографа Agilent, как это делается ?
rloc
сообщение Nov 17 2010, 13:00
Сообщение #46
Узкополосный широкополосник
Из: Moscow
Пользователь №: 1 462
Надеюсь автор топика решил свои задачи и пользуясь случаем хочется узнать у AlDed , что Вы думаете о статье http://cp.literature.agilent.com/litweb/pdf/5989-5732EN.pdf . Слегка провокацией попахивает, на фигуре 11а Agilent не совсем корректно привел свою картинку - следовало сделать ее в режиме "Stop", а показана в режиме "Run", хотя далее для осциллографа DSO80304A сделана в режиме паузы. Насколько правдива информации на фигуре 11б? Да и Тек оказался не без проблем в interleaved режиме.
Dr.Alex
сообщение Nov 17 2010, 19:04
Сообщение #47
Из: моська, RF
Пользователь №: 3 863
Могу проделать этот тест на агиленте.
Думаю, стоп не будет отличаться, так как если бы верхушки синусов так плясали, как у лекроя, то это и на Run'е было бы видно.
Могу и на вэйвраннере посмотреть, только на 62-ом.
AlDed
сообщение Nov 17 2010, 19:13
Сообщение #48
Пользователь №: 25 489
по этому поводу я уже высказываля более года назад; Agilent немножко покривли душой сравнивая свой осциллографы и как с LeCroy, так и Tektronix; беда в том, что Agilent включает фильтры, сглаживающие сигнал, а при сравнеии с LeCroy и Tektronix у последних фильтрация уже выключена. Вот и получается, что у Agilent сигнал чистенький, а у LeCroy и Tektronix грязный. Все мои агрументы тут http://www.prist.ru/info.php/articles/agil...and_reality.htm
Сообщение отредактировал AlDed - Nov 17 2010, 19:17
rloc
сообщение Nov 18 2010, 07:58
Сообщение #49
Из: Moscow
Осталось теперь измерить аналоговую полосу пропускания у Lecroy WaveRunner 104Xi. Если при указанной полосе в 1ГГц, реальное ее значение значительно больше, то это безусловно огромный плюс для конечных пользователей, поскольку за меньшие деньги они приобретают осциллограф с бОльшей полосой. Ну а если полоса ограничивается аналоговым фильтром до 1ГГц, то я безусловно отдал бы предпочтение Agilent, потому как видеть лишние шумы квантования АЦП совсем не хочется. В этом случае прямоугольный фильтр лучше чем sinx/x, в полосе пропускания АЧХ остается максимально плоской, а вне полосы получаем максимальное подавление. Если есть сомнения в прямоугольности и неравномерности фильтра, то попробую у представительства Agilent узнать коэффициенты цифрового FIR-фильтра. Про то, что в interlived режиме у Agilent лучше временное согласование, я сомневаюсь, но проверить это действительно сложно. Есть еще такой вопрос: на каком уровне Lecroy делает фильтрацию 1.5 бит - в железе или на центральном процессоре?
AlDed
сообщение Nov 18 2010, 08:31
Сообщение #50
с точки зрения рациональнсти производства, плодить кучу разных палатформ для цифровых осцллографов неразумно. Поэтому все производители осциллографов стараются минимизировать эти затраты. Если у какого-то производителя цифровых осциллографов вы видите, что частота дискретизации на соседние модели одинакова, но они отличаются только полосой пропускания, то это означает, что у них абсолютно одно железо внути. smile.gif
программно
Сообщение отредактировал AlDed - Nov 18 2010, 08:40
rloc
сообщение Nov 18 2010, 10:50
Сообщение #51
Из: Moscow
С железом все понятно, у всех производителей сейчас внутри одной линейки все одинаковое. Меня интересует с какой полосой в Lecroy ставят аналоговые фильтры.
AlDed
сообщение Nov 18 2010, 11:20
Сообщение #52
не знаю, поскольку этим никогда не инересовался.
rloc
сообщение Nov 18 2010, 12:51
Сообщение #53
Из: Moscow
Цитата(AlDed @ Nov 18 2010, 14:20) *
У Вас есть возможность подать на вход сигнал с генератора с нормируемым выходом и плавно менять частоту в диапазоне от 0 до 2ГГц или более?
AlDed
сообщение Nov 18 2010, 13:03
Сообщение #54
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 00:17
Страница сгенерированна за 0.02339 секунд с 7
