> интерконнект плис на плате + другая плата, альтернативы САТА2 ?
BlackOps
сообщение Nov 18 2010, 07:31
Из: USSR
Пользователь №: 38 121
значит такая вот задача... планируется сделать плату со многими различными сенсорами цифровыми. ну и ПЛИС.. который будет данные от сенсоров принимать а также записывать их на СД карту.. НО.. также на будущее планируется использовать эту плату с другими модулями.. которые будут эти данные сенсоров принимать. так вот.. один из вариантов например поставить Спартан6 серии Т.. и реализовать САТА2.. хотя как выясняется САТА2 не будет просто сделать..
хотя на данный момент только требуется записывать данные на сд карту... а с этим может справится любой спартан6 или даже ниже.. так вот вопрос, к примеру я выберу спартан6 не серии Т а самый дешевый... есть ли какие нибудь еще другие варианты высокоскоростного интерфейса между платами реализовать по кабелю? какие еще есть альтернативы САТА2? (кроме Етернета конечно...) ?
вот сейчас смотрю на этот трансивер USB 3.0:
http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/tusb1310.pdf
так вот интерестно что если подвесить к ПЛИСУ этот трансивер на плате? и соединение между будущими платами сделать по USB 3.0? данный даташит вроде говорит что 5Гбит/с скорость возможна на этом трансивере... хм...
хотя конечноже лучше использовать тогда FTDI чип.. т.к. УСБ 3.0 тоже много займет.. да и скорость вобщемто такая большая тоже не потребуется на этом модуле..
каково ваше мнение?
Сообщение отредактировал BlackOps - Nov 18 2010, 08:10
Нажми на кнопку - получишь результат, и твоя мечта осуществится
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 19:05
Страница сгенерированна за 0.01347 секунд с 7
