> Посоветуйте, на чем собрать DC-DC конвертор 12-->300 В
m-s
сообщение Dec 11 2005, 20:28
Из: Харьков
Пользователь №: 12 084
Посоветуйте плииз на чем собрать DC-DC конвертор 12-->300 В.
Важен КПД.
Стабилизация выходного напряжения не требуется.
Можно обойтись без обратной связи по напряжению.
Максимальный ток нагрузки 100мА.
Вторичное напряжение может меняться при изменени первичного.
prototype
сообщение Dec 13 2005, 06:18
Из: Харьков, СССР
Пользователь №: 2 334
Когда мне надо было получить 150 вольт, я использовал step-up на MC34063 + IRF540. Правда у меня ток был всего 20 ма. В вашем случае надо посчитать правильно транзистор и вообще учесть, что в пике от 12 вольт схема будет потреблять большой импульсный ток. Правильно наверно делать все-таки двухтактный со средней точкой.
Dmitron
сообщение Dec 13 2005, 07:22
Из: Севастополь
Пользователь №: 3 655
У меня стоит обычный флай 20-300В, КПД 80%.
Частота 150 кГц, транс RM8, EPCOS N41 AL250.
Максимальная выходная мощность получилась 25 Вт. Естественно с ООС по напряжению.
Решаю любые проблемы кроме своих
(dmitron1036()mail.ru)
http://uselect-el.ucoz.com
sup-sup
сообщение Dec 13 2005, 09:37
Пользователь №: 7 997
Я бы не поставил флай. КПД нужен повыше, стабилизация не нужна. Лучше всего пушпуль с 2шт типа IRG540 и на выходе мостик
mov
сообщение Dec 13 2005, 10:56
Пользователь №: 226
Для пушпуля могут пригодиться контроллеры TL494 TL598 KA3846(UC3846) SG3524 SG3525 SG3526 .
sup-sup
сообщение Dec 14 2005, 14:35
или простой мультивибратор на 4000 серии
izerg
сообщение Dec 14 2005, 15:22
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 2 342
мне понравилась 1211еу1 в типовом включении - дешево и сердито.
m-s
сообщение Dec 14 2005, 15:42
Из: Харьков
Спасибо за ответы.
Да, похоже подойдет вполне.
Вот только с питанием не понятно.
В книге написано 12в.
На примерах некоторых 6в.
Предельные значения не указаны.
prototype
сообщение Dec 15 2005, 06:08
Из: Харьков, СССР
Земляк, в приложении даташит. Люблю первоисточники. А вообще по любым вопросам, чем смогу помогу
m-s
сообщение Dec 16 2005, 06:57
Из: Харьков
СПАСИБО !!
kopus
сообщение Oct 24 2010, 17:43
Пользователь №: 55 931
Можно схему посмотреть с величинами компонентов? Буду благодарен.
Microwatt
сообщение Oct 24 2010, 18:19
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Если о КПД, то ничего лучше IR2153+ 2 полевика в пушпульном включении, пожалуй не найти.
Колечко в полквадрата и вторичку с удвоением. Задирать частоту выше 60-75КГц не стоит.
Не будет не только стабилизации, но и защиты по кз. Но в остальном - просто и эффективно.
wwweider
сообщение Nov 18 2010, 10:19
Группа: Validating
Пользователь №: 28 894
мне тоже 1211еу1 понравилась на ней работает нормально всё...
но интересны аналоги и другие методы)
ukpyr
сообщение Nov 18 2010, 11:10
Из: бандустан
Пользователь №: 38 347
на 12В ? ну-ну... на такое напряжение обычно двухтактник делают.
pokos
сообщение Nov 18 2010, 14:10
Пользователь №: 18 445
Цитата(ukpyr @ Nov 18 2010, 14:10) *
/....обычно двухтактник делают.
А пуш-пуль - это сколькотактник, поясните, пож-ста?
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 20:40
Страница сгенерированна за 0.02104 секунд с 7
