> backdrilling, как это делается в Expedition
dysan
сообщение Nov 15 2010, 09:25
Пользователь №: 55 532
Подскажите, как правильно выполнить/оформить backdrilling(если я правильно написал), т.е. высверливание ПО средствами Экспедишна?
Doomsday_machine
сообщение Nov 15 2010, 11:03
Из: M.O.
Пользователь №: 54 961
Прямую поддержку так и не сделали, насколько я понимаю, хотя и обещали это в EE7.9.1. Вроде что-то реализовано с помощью пользовательских скриптов в AATK_V4.1.
AlexN
сообщение Nov 15 2010, 18:16
Пользователь №: 200
извиняюсь за тёмность, а что это такое?
vitan
сообщение Nov 15 2010, 18:47
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
это когда высверливают лишнюю металлизацию на отверстиях, чтобы не было ответвлений, которые могут ухудшить высокочастотный сигнал
Doomsday_machine
сообщение Nov 15 2010, 19:18
Из: M.O.
AlexN
Честно говоря, до недавнего времени я и сам не особо этим интересовался. smile.gif Прикрепленный файл  Backdrilling.pdf ( 530.94 килобайт ) Кол-во скачиваний: 390
Alexer
сообщение Nov 16 2010, 09:06
Из: г. Таганрог
Пользователь №: 19 561
Насколько вырастает стоимость платы с данной технологией? Соизмерима ли она по цене с глухими отверстиями?
vitan
сообщение Nov 16 2010, 10:11
Имхо она просто обязана быть ниже. Ведь у глухих отверстий есть плюс: над ними можно вести дорожки. Если нет, то становится непонятна экономическая целесообразность.
С другой стороны, сверлить надо даже не один раз, а два. Первый раз маленьким сверлом, второй раз - побольше, да еще и глубину контролировать. И все это, наверно, даже после металлизации. И центровку сохранять. Не понятно, за счет чего можно снизить стоимость...
Разве что, можно сэкономить на том, что проект не переразводится и нет новой подготовки к производству. Только еще немного посверлить...
cioma
сообщение Nov 16 2010, 19:07
Из: Беларусь
Пользователь №: 65
Думается, на современном производстве сделать глухие microvia будет дешевле.
dysan
сообщение Nov 18 2010, 11:41
Как мне кажется, хотя, я могу и ошибаться - диаметр микровиа предполагает использование только глухого ПО. Backdriiling выполняется по сквозному ПО, а с диаметром микровиа выполнить сквозное ПО будет сложно/дорого.
Что касается использования backdrilling вообще, то как мне думается, это может сильно зависить от сложности платы. Если будет набор ПО на разную глубину, то выполняя их с применением глухих ПО, мы будем увеличивать толщину слоя меди на внешнем слое за счет многократной металлизации, что негативно будет сказываться не только на геометрических размерах прокладываемых трасс, но и на требованиях к импедансу. Пример из практики(от pcbtech). Один из наших заказчиков прислал проект...
Сообщение отредактировал dysan - Nov 18 2010, 11:45
cioma
сообщение Nov 19 2010, 15:09
Из: Беларусь
Пользователь №: 65
По-моему сейчас делать backdrilling имеет смысл только для плат типа backplane, на которых устанавливаются выводные разъёмы с контактами press-fit, по которым ходят сигналы с крутыми фронтами. В высверливании via я особого смысла не вижу, раз есть microvia. Конечно, не везде ещё могут делать microvia.
Alexer
сообщение Nov 19 2010, 19:41
Из: г. Таганрог
И то не всегда можно использовать backdrilling для бэкпланов, т.к. например для CPCI-разъемов минимальная толщина платы 1,4 мм, т.е. столбик металлизации в отверстии должен быть минимум 1,4 мм высотой (из-за волнового сопротивления в 65 Ом и необходимости использовать внешние слои как экраны, бэкпланы обычно получаются толщиной порядка 3 мм), иначе разъем нормально не запрессуется.
Не думаю, что многие производители плат могут делать backdrilling.
Александр Карась
сообщение Nov 24 2010, 19:23
Из: Minsk, Belarus
Пользователь №: 37 626
на 5ГГц ой как видно (HyperLynx), когда ответвление трассы от вредней части и присутствует stub в виде оставшейся половины переходного. Но на самом деле для сигнала не критично wink.gif
Сообщение отредактировал Александр Карась - Nov 24 2010, 19:24
vitan
сообщение Nov 24 2010, 19:25
А сколько критично?
Александр Карась
сообщение Nov 26 2010, 12:31
Из: Minsk, Belarus
Цитата(vitan @ Nov 24 2010, 23:25) *
А сколько критично?
Цитата(Александр Карась @ Nov 24 2010, 23:23) *
- фронты не валятся, ну только если за пределами 10-90 зоны, но это уже не имеет значения. Хотя из-за емкостной и индуктивной состоявляющей на таких частотах я ожидал несколько другое поведение. Ну и небольшие отражения поавляются, но именно небольшие. Т.е. я бы на это просто ЗАБИЛ!
Сообщение отредактировал Александр Карась - Nov 26 2010, 12:36
avesat
сообщение Apr 4 2011, 07:20
Из: Украина
Пользователь №: 7 621
Установил AATK_V4.1, попробовал настроить backdrilling и скрипт выдает ошибку.
Может у когонить получилось запустить?
Версия EE2007.8 Update 6
"Мы будем играть, пока не треснут наши гитары, и все те, кто любит рок - я отдаю вам честь!" AC/DC
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd June 2025 - 21:06
Страница сгенерированна за 0.01485 секунд с 7
