41 страниц V  « < 32 33 34 35 36 > »
> Altium Designer для деревянных:), Концепция программы, практические вопросы использования.
Буратино
сообщение Nov 12 2010, 07:39
Сообщение #496
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 41 215
Цитата(Владимир @ Nov 11 2010, 20:53) *
Справа правильно, слева все разноименные нужно вводить отдельно
1) Владимир, а вот на вход жгута можно подключать жгут?
2) А вход шины можно подключать не к шине а к жгуту (у меня получилось и даже такскаются входы на жгут вместе с жгутом)
3) Если к входу жгута можно подключать разноименные "нетнеймы", то может быть можно и к самому жгуту, как к шине, цеплять разноименные нетнеймы?
Буду думать как проверить это дело, если есть соображения, то буду признателен!
Сообщение отредактировал Буратино - Nov 12 2010, 07:40
Брак - это такой вид отношений, в которых один всегда прав, - а другой - муж.
Владимир
сообщение Nov 12 2010, 08:19
Сообщение #497
Пользователь №: 3 671
1. да
2.да только к Harness entry
3 не понял
входу жгута это у вас Harness entry?
а самому жгуту это Signal Harness?
Если так то к Signal Harness нельзя. Только port. Формально если разные-- оно все равно выберет только одно
Буратино
сообщение Nov 12 2010, 10:14
Сообщение #498
Из: Украина, Киев
Вход жгута - Harness Connector
Сам жгут - Signal Harness
Сделал теперь вот так ->
Но теперь вопросы, как мне все сигналы доставать на другой стороне? В обратном порядке?
Еще не ясно ,какую роль играют так называемые "Harness Connector Type" (Обяз. атрибут-подпись Harness Connector), на моем рисунке это Harness1, Harness2
Владимир
сообщение Nov 12 2010, 10:36
Сообщение #499
так можно.
доставать как и засунули. Первым вошел- последним вышел. В общем в обратно порядке
да в целом никакой. Только чтоб ругань плодить.
В общем под этим названием они хранятся. Соответственно все должны с одинаковыми именами идентичными быть.
Искать бывает сложно. Иногда легче снести и перекопировать
Правда в последней версии появилась кнопочка- найти ошибки для Harness.
Пока надобности воспользоваться не было
Буратино
сообщение Nov 17 2010, 10:54
Сообщение #500
Из: Украина, Киев
Почему выделенные файлы не добавились к иерархии документов в в прожекте? Спасибо!
На главном листе они есть и их свойства заполнены точ. так же как и других.
Владимир
сообщение Nov 17 2010, 11:42
Сообщение #501
а кто ж его знает. Перекомпиляция проекта помогает
Буратино
сообщение Nov 18 2010, 13:13
Сообщение #502
Из: Украина, Киев
Да, спасибо!
Правильно ли я понимаю, что для схем/плат в которых есть много повторяющихся фрагментов, не нужно тиражировать эти фрагменты на схеме, достаточно просто на главной (родительской) схеме скопировать/создать "Sheet Symbol" ?
СКОЛЬКО СТОИТ АЛЬТИУМ для маленькой скромной фирмы в(на) Украине??
Сообщение отредактировал Буратино - Nov 18 2010, 13:41
Владимир
сообщение Nov 18 2010, 14:13
Сообщение #503
либо так либо один раз, только repeat x,x в десигнаторе написать
Скидок на малость не дают. А скромность вообще не украшает smile.gif Учебным центрам вроде что-то есть
TOREX
сообщение Nov 18 2010, 17:17
Сообщение #504
Пользователь №: 55 187
В прошлом году по предновогодней акции стоил 186 килорублей. А может 168, точно не помню.
Сообщение отредактировал TOREX - Nov 18 2010, 17:18
Кто ясно мыслит - тот ясно излагает.
Владимир
сообщение Nov 18 2010, 17:45
Сообщение #505
Спросить тут http://www.altium.com/buy/contact-us/en/russia.cfm
Буратино
сообщение Nov 30 2010, 09:17
Сообщение #506
Из: Украина, Киев
Тут такое дело..необходимо сделать две платы по одной схеме! У меня плата индикаторов на приборной панели, конструктивно разделена на две части(платы), то есть схема модуля индикатора одна, а платы получается две!
На сколько я понимаю, необходимо создать два проекта, и в каждый из них включить одну схему, но как исправлять схему и будут ли эти изм. передаваться во второй проект? Как передавать на вторую плату часть общей схемы? Просто руками указывать требуемые компоненты для платы? Нет ли тут граблей? Спасибо!
Владимир
сообщение Nov 30 2010, 09:37
Сообщение #507
Так и делайте один PCB на котором 2 платы
Я всегда так делаю.
Буратино
сообщение Nov 30 2010, 09:59
Сообщение #508
Из: Украина, Киев
Я всегда так делаю.
А потом указать производителю, что вот тут нужно разрезать?
Владимир
сообщение Nov 30 2010, 10:06
Сообщение #509
Так контуры обрезки у плат свои.
Умные понимают сразу. Но лучше указать, что на одной заготовке 2 платы.
Придут или индивидуально, или на заготовке. Как заказываешь
Siargy
сообщение Dec 1 2010, 06:48
Сообщение #510
Пользователь №: 55 126
Какой зазор между контурами плат предусмотреть?
Святло ў цемры заўседы свеціць
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd August 2025 - 14:57
Страница сгенерированна за 0.0156 секунд с 7
