> BGA. Переходное или конденсатор?, Что приорететнее?
Джин
сообщение Oct 2 2010, 12:27
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 4 757
Под корпусами BGA возникают сложности с расположением развязывающих конденсаторов. Возникают ситуации, когда ПО от питающей ноги окружено ПО от ног заземления. Насколько приемлемо выборочное удаление части мешающих ПО ради установки на появившееся пространство развязывающего кондера? Есть ведь еще фактор теплоотвода.
vitan
сообщение Oct 2 2010, 12:38
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
Это приемлемо, ибо при тако плотности зона действия одного конденсатора легко закроет все находящиеся в ней пины. Главное, при удалении ПО не разорвите цепь питания к пину! Тогда уже ничем не поможешь.
Теплоотвод через ПО на полигоны? Имхо, тепрература там сравняется во всех точках, а, если и будет отличаться, то так, что не заметите.
Джин
сообщение Oct 2 2010, 13:01
Из: С.-Петербург
cioma
сообщение Oct 2 2010, 20:19
Из: Беларусь
Пользователь №: 65
Приемлемо это или нет - зависит от того, что в этом БГА находится и чьи это земляные ноги. Например если это ядро быстрой ПЛИС то лучше так не делать ибо низкоиндуктивное соединение со слоями земли\питания может быть важнее наличия развязки непосредственно под пинами.
vitan
сообщение Oct 2 2010, 20:59
Да, отличное замечание.
Я же имел ввиду ситуацию, когда можно поступиться количеством ПО _по питанию_, предполагая, что топология цепи питания выглядит так: пин - конденсатор - ПО на полигон питания.
Таким образом, знать, что именно это за ПО удаляются, учень полезно.
PCBtech
сообщение Oct 3 2010, 14:04
Пользователь №: 1 623
А какой у вас шаг выводов BGA, и какой типоразмер конденсаторов?
На правах рекламы:
Для тех, кому нужна современная профессиональная и недорогая САПР печатных плат, взамен P-CAD!
Продлена промо-акция: 19.9 тысяч рублей за годовую сетевую лицензию OrCAD Standard!
В лицензию входит схемный редактор OrCAD Capture, базовый редактор печатных плат на базе Allegro PCB Editor,
с возможностью работы с дифференциальными парами со статическим контролем фазы,
редактор правил и ограничений, 3D-просмотр со STEP-моделями, расчет импеданса, работа с микроотверстиями,
и импорт-экспорт производственных файлов. Прилагается импорт проектов из P-CAD2006.
Все, что нужно для трассировки типовых многослойных плат - всего за 19.9 тыс.рублей в год!
Подробности:
https://www.pcbsoft.ru/orcad-za-19900
Джин
сообщение Oct 4 2010, 09:08
Из: С.-Петербург
Шаг 0,8мм. Конденсаторы 0402.
Enzo
сообщение Oct 28 2010, 08:36
Пользователь №: 36 306
А не пробовали ставить конденсаторы прямо на ПО ? Переходное отверстие можно заполнить , а контактная площадка будет поверх VIА. Правда это возможно при шаге BGA 1mm, с 0,8 не пробовал.
vladec
сообщение Oct 28 2010, 10:12
Пользователь №: 9 158
Для последних больших сигнальников 64 серии от TI такая установка - стандарт, который рекомендует сама фирма.
DAV
сообщение Oct 29 2010, 05:49
Пользователь №: 781
В одном проекте с БГА с шагом 1 мм ставили кондёры 0402 на круглые площадки, расположенные прямо под площадками БГА. У их сборщиков вопросов не возникло.
Alexer
сообщение Nov 13 2010, 19:03
Из: г. Таганрог
Пользователь №: 19 561
Также видел подобное на буржуйской плате, но такие площадки идут вразрез с требованиями стандарта IPC-A-610D. Наверняка на вибростенде такой монтаж покажет себя не с лучшей стороны. Хотя трассировать такое было бы наверное очень удобно.
PCBtech
сообщение Nov 14 2010, 08:06
Да сейчас круглые площадки под 0402 многие делают. На сборке проблем не возникает.
На правах рекламы:
Подробности:
Alexer
сообщение Nov 14 2010, 08:32
Из: г. Таганрог
Смотря какая сборка. Мне кажется, что перепаять паяльником такой элемент будет проблематично. А если паять оплавлением в печи то конечно, какие там могут быть проблемы. Испытывал ли кто-нибудь на тряске подобный монтаж?
PCBtech
сообщение Nov 14 2010, 09:55
Думаю, что да. У нас есть заказчики, продукция которых используется в системах ответственного примене ния, так что наверняка они проводили испытания в том числе и на вибрацию. Спрошу на следующей неделе...
На правах рекламы:
Подробности:
sergun53
сообщение Nov 15 2010, 09:30
Пользователь №: 11 158
Давно уже так делаем-никаких проблем не возникало.
Только площадка 0402 не круглая, а прямоугольная скругленная.
Для BGA с шагом 1 мм конденсатор 0402 ставится с обратной стороны
строго под площадками выводов BGA.
Для удобства просмотра все слои кроме TOP и BOT отключены.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 01:32
Страница сгенерированна за 0.01485 секунд с 7
