3 страниц V   1 2 3 >
> Формирование сборочного чертежа, поясните популярно.
torik
сообщение Nov 19 2010, 06:09
Пользователь №: 10 359
Всем привет...
Плата разведена. Необходимо сформировать сборочный чертеж. Т.к. раньше я занимался разводкой, но не занимался всякими сборочными чертежами, то бардак у меня в механических слоях еще тот. Поясните для начала популярно:
- в каком механическом слое по-правильному прорисовывать 3D? Сейчас я делаю это в mechanical1 и проблем с изображением в 3D нет.
- в каком мехслое рисовать контуры компонента, которые будут выведены в сборочный чертеж и как тут приплести парные слои (чё то они мне непонятны)? Сейчас я рисую в mechanical13 и смешались в нем в единую кучу и TOP компоненты и BOTTOM...
- как добавить десигнаторы в механические слои?
Быть. torizin-liteha@yandex.ru
Master of Nature
сообщение Nov 19 2010, 06:26
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
В любом слое. 3D все равно будет отображаться правильно. По умолчанию AD сам делает все в первом.
До размещения компонентов нужно определить парные слои, тогда при переносе с верхнего слоя на нижний - содержимое перебрасывается в назначенный парный слой. Обычно предопределены только Overlay, Solder и Paste.
Разместить строку ".Designator"
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
torik
сообщение Nov 19 2010, 06:42
Ня! Добавил 14-ый мехслой, парный 13-ому. Update from library и все встало на свои места.
Чё, string с полем text = ".Designator"? Оно так и пишет в механическом слое - designator smile.gif (пробовал с кавычками и без).
Master of Nature
сообщение Nov 19 2010, 06:44
Мыслящий
Из: Самара
Надо без кавычек. При добавлении строки AD предлагает на выбор несколько предопределенных, в т.ч. .Designator и .Comment
По поводу отображения в режиме редактирования - кажется обсуждалось уже на форуме. Точно не помню где.
FAQ по AD
Форум по AD
Владимир
сообщение Nov 19 2010, 06:51
Пользователь №: 3 671
text = ".Designator" должно принадлежать компоненту.
лучше сделать в библиотеке и обновить.
Если на PCB-- То для каждого посадочного нужно разлокировать посадочное место и через Tool/Convert/add to... добавить это поле.
Вообще я видел чудный подход, когда делают наоборот.
".Designator" располагают на слое шелкографии, а сам Designator используют для сборочного.
Этот ход конем позволяет использовать функции автопозиции с размещением Designator в центре компонента
Подобная функция для поля ".Designator" не доступна. Соответственно для сборочного тоже все ручками придется расставлять, если использовать для этого ".Designator"
torik
сообщение Nov 19 2010, 06:55
Да я все через библиотеку делаю и потом ее обновляю. В библиотеке в PCB вставить эту строку в нужный мехслой?
Так все и сделал, выбрал из списка .Designator, однако на ПП после обновления появляется надпись .Designator smile.gif
Мой "чудный" подход в другом: на сборку перенести одновременно механический слой и слой шелкографии.
Master of Nature
сообщение Nov 19 2010, 06:57
Мыслящий
Из: Самара
Добавлю: в режиме просмотра текст может отображаться как .Designator, но при выводе на печать текст заменяется.
FAQ по AD
Форум по AD
torik
сообщение Nov 19 2010, 07:05
Это неприемлемо, т.к. я не смогу корректно расположить надписи на плате с плотным расположение компонентов (да сами понимаете).
Siargy
сообщение Nov 19 2010, 07:11
Пользователь №: 55 126
При создании посадочных мест, на мой взгляд, необходимо придерживаться стиля из стандартных альтимовских библиотек.
3Д в слое механикал13
габариты в механикал15
шелкография в топоверлей
после переноса компонента на другую сторону платы
переноситься только шелкография, остальные слои надо настраивать
з.ы. глянул сейчас плату, там полный бардак в механиклах
Святло ў цемры заўседы свеціць
Alexey Sabunin
сообщение Nov 19 2010, 07:12
Эксперт
Из: Сан Диего
Пользователь №: 18 895
если включить галку Convert Special String, то отображаться всегда будет то что нужно!
Видеоуроки по Altium Designer
Чем хуже ваша логика, тем интереснее последствия, к которым она может привести...
Рассел Бертран
Владимир
сообщение Nov 19 2010, 07:20
Так Вам в этом случае вообще этой туфтой заниматься не следует.
При выводе на печать просто включите нужные слои. Конкретно ваш механический слой + слой шелкографии. Проблем то с гулькин нос
torik
сообщение Nov 19 2010, 08:17
О я я!
Так и решено, буду выводить механикал + шелкографию. Просто сейчас немного подправляю все библиотеки в плане механических слоев...
Ну и теперь главный вопрос:
- а можно ли корректно сформировать собственно сам сборочный чертеж - рамка + top-чертеж + bottom-чертеж + доп. данные?
Причем сделать это в Альтиуме, чтобы из него и выводить...
Владимир
сообщение Nov 19 2010, 08:52
Если на одном листе или в произвольном масштабе -- можно, но это то же самое что и в другом пакете.
Если на разных листах и в масштабе 1 к 1 то
Рамка на одном слое. доп данные ну сами отображайте
.Ну и печатайте рамка +TOP
Рамка + боттом
torik
сообщение Nov 22 2010, 08:46
Откорректировал все что нужно, в мехничеких слоях + шелкографии отображается все так, как мне надо на сборочном чертеже. Нет ли чего прочитать, где доходчиво и подробно описан процесс создания сборочного чертежа?:
1) Рамку прям взять да нарисовать в PCB? Можно ли ее перенести из схематика, дабы не рисовать по новой...
2) Как добавить в масштабе один вид, второй?
Короче, ничерта не ясно. Хочу сборочный сделать непосредственно в Альтиуме, т.к. автокадами и компасами не владею и они не установлены.
Владимир
сообщение Nov 22 2010, 09:42
1. Да нарисовать. Не переносится.
2. Если с изменение масштаба Только копированием как рисунок. Ничего хорошего. Конечно если не рассматривать экспорты + изменение +импорты
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 10:29
Страница сгенерированна за 0.19767 секунд с 7
