Вот какой вопрос еще возник. Вот, допустим, имеется клеммник, у которого каждый контактимеет два вывода, запаиваемых в плату. Можно ли создать футпринт таким образом, чтобы обе КП отверстий были всегда подключены к одной цепи, но при этом символ в Capture имел только один вывод для этого контакта?
Вообще пока интересует, как это делать в Layout, но в перспективе и для Allegro неплохо бы узнать.
Обычно я это делал либо руками, назначая выводу имя цепи (как правило такое бывало с дополнительным thermal pad земли). Но при AutoECO обычно такие назначения отваливались. Либо и вовсе делал прямо в символе компонента явно каждый контакт. Но с клеммниками так делать не очень хочется, потому что у одних два вывода на контакт, у других один, и хочется, чтобы на схеме они вообще не отличались.
Сообщение отредактировал Hoodwin - Nov 12 2010, 13:42
