> Не длинная любовь (SIM900), то ли лыжи не едут..
Eddy71
сообщение Nov 19 2010, 14:21
Из: Украина, Луганск
Пользователь №: 41 879
Время пришло перелазить с 300D на 900, но что-то как-то "не туда". Ощущение такое, что не я его, а он меня любит..
Начать с простого. Входящий звонок. Ri бывает "падает", а бывает и нет. Слово Ring вчера несколько раз промелькнуло - сегодня я его не видел.. При входящем звонке отправляю AT+CLCC, несколько раз получал "развернутый ответ" в виде +CLCC: 1,1,4,0,0,"ХХХХХХХХХХ",129,"" но это только первый раз при поступлении звонка, при первом гудке. Если не успел дальше говорит +CLCC: 1,0,0,0,0,"",129,"" . Пытался играть с CLIP - ничего.
Далее, опять входящий звонок (модуль молчит как рыба об лед), по CLCC отвечает, даю ему ATH (или ATZ) и ..наглухо вешается.
Версия прошивки шестая. Обвязка сделана по образу и подобию 300D, коих ..очень много повидал. С питанием проблем не вижу, линии обмена тоже. DTR и RTS к земле притянуты. Что это может быть такое?
«Чтобы что-то изобрести, вам потребуется хорошее воображение и куча мусора» /Томас Эдисон/
av-master
сообщение Nov 19 2010, 16:00
Из: Украина
Пользователь №: 4 998
Reset к верху подтянул ?
uzz
сообщение Nov 19 2010, 16:35
Пользователь №: 36 362
Вообще-то nReset SIM900 подтянут к VDD_EXT внутри модуля через 100КОм резистор. SIM900_HD_V1.06.pdf стр. 48
Samodelkin
сообщение Nov 19 2010, 16:42
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 5 520
Ну сразу хочу сказать что это не тот случай, типа: "у меня все нормально, это у вас что-то там не так....".
Я уже с полтора десятка этих модемов (SIM900) перещупал в различных устройствах собственной разработки. Причем еще начиная с 2-й версии по нынешнюю 6-ю. Никаких проблем никогда небыло. Сначала конечно немного напрягло то что команды от SIM300D некоторые отличаются. Но быстро привык. Даже кажется что 900-й модуль реагирует на АТ команды как-то лучше и быстрее чем 300D. Причем использую очень много разных команд, В некоторых режимах обмен с модулем произвожу вообще безостановочно, и как он только на все успевает реагировать?!
Так что если что-то у вас не так, не пеняйте на модуль. Проблема у вас точно либо в обвязке либо в нюансах обмена данными.
ArtemKAD
сообщение Nov 19 2010, 17:54
Пользователь №: 18 364
Похоже таки лыжи не едут. Каковы уровни сигналов и как смотрите RING?
Eddy71
сообщение Nov 19 2010, 19:14
Сигналы все трехвольтовые, перед стартом модуля фантомного питания нет (со времен 300-х запомнил это), сброс притянут через 10к к Vdd_ext, на VRTC конденсатор 1 мкФ керамика, по питанию модуля (4в) наводок до 50-60мВ. Обмен на 9600. Уже сегодня пробовал и с залочкой скорости и с автободом - результат один.
Сегодня на вывод Ri осциллом пол дня пялился - стоит в 3в хоть ты убей его! Гудки идут, а он вверху. Спрашиваю AT+CLCC, в ответ приходит признак входящего звонка, но ни слово RING из модуля не появляется ни нога не дергается.. Я в шоке.
Уже мысль была может это 6-я бэта какая-то попалась.. Я версию модуля спросил, увидел в ответе хххB06ххх и успокоился. Сейчас думаю - ну не может чтоб такие простые вещи не проверили..
Сообщение отредактировал Eddy71 - Nov 19 2010, 19:17
Aurochs
сообщение Nov 19 2010, 19:45
Ортодокс
Из: Смела, Украина
Пользователь №: 31 775
+1. С ring'ом никаких проблем не обнаружил. Правда, версия прошивки - 5.
Может какими-то командами у SIM900 генерация сигнала отключается?
Eddy71
сообщение Nov 19 2010, 20:36
Тогда было постоянно "нет сигналов". Но вчера я наблюдал работу ноги Ri, да и слово RING появлялось. Сегодня с утра несколько раз проскакивало потом вовсе пропало. Причем звонить модуль звонит, на любые другие команды реагирует адекватно, но ATH или ATZ при входящем звонке вешают намертво. После этого ни на что не реагирует (только на поверкей). Очень странно. Думаю чего-то промаргиваю, но понять что.. Может такое быть если в конце команд у меня только 0x0D, без 0x0A ? (уже пытаюсь всё самое неожиданно в голове перебрать..)
Сообщение отредактировал Eddy71 - Nov 20 2010, 10:53
Eddy71
сообщение Nov 20 2010, 10:52
Сегодня решил еще помучать его, спросил кто он, потом перепрошил (на всяк случай поставщики вчера скинули), опять спросил - версия не поменялась. Пишет:
Revision:1137B06SIM900M64_ST
С реакциями ничего не изменилось. Была мысль что софт слетел (с трехсотыми когда-то такая беда была кажется с памятью от ST). Ан нет. Ничего не поменялось. Звонить звонит, а вот входящего нет.
А не может это от оператора (карточки) зависеть? Сейчас Билайн украинский стоит.
av-master
сообщение Nov 20 2010, 11:18
Из: Украина
Подтяни Reset к питанию. и еще проскакивала инфа по отсутствию внутри защитных элементов. может RI выбило статикой. попробуй другой модуль.
SergOv
сообщение Nov 20 2010, 11:34
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 9 975
А "RING" - тоже статикой выбило ???
av-master
сообщение Nov 20 2010, 12:20
Из: Украина
Ничего смешного. не вижу.
Попробуй гипертерминалом подключиться и вручную поганять.
Eddy71
сообщение Nov 20 2010, 13:08
2 дня терминалкой и мучал.
Пошел сходил в магазин сотовой связи в километре, купил карточки 5-ти украинских операторов: МТС, Киевстар, Лайф, Утел плюс эта Билайновская, которую у них 2 дня назад и купил. Активировал, пополнил, поснимал пины.. Откопал макетку с SIM300D и прицепился скопом на питание. Короче все оказались с напряжениями от 2,2в до 2,4в. Кроме Билайна. Она 1,6в. Вставляю все по очереди в SIM900 и все работают корректно, кроме Билайна! Охренеть! Нет слов. 2 дня долбился. И ладно бы не регилась или не звонила. А то ж звонит собака. И нога Ri ожила, и RING выскакивает, и от АТН не вешается. Но только не с Билайном. О как.
Сообщение отредактировал Eddy71 - Nov 20 2010, 13:25
CADiLO
сообщение Nov 20 2010, 14:48
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Билайн - во времена начала работы его в Украине из 16 знаков DTMF передавалось только 10 - решетки, звездочки и служебки не передавались под видом борьбы с сотовыми мостами. Потратили кучу времени и нервов чтобы билайн включил полноценный DTMF. На сегодня в некоторых областях Украины у них отключен CSD - на просьбу включить звучит вопрос - а оно вам надо?
Life - год назад сменили инициализацию GPRS - и сообщили об этом только в SMS. Больше нигде об этом не говорилось!!!
Мы 2 недели выслушивали скандалы по поводу х...реновых модулей пока не разобрались в чем дело.
Кроме того в некоторых GPRS пакетах требует пингования канала, иначе через 10 минут неактивности передать что-либо невозможно - соединение не рвет, но затыкается наглухо.
На сегодня у лайфа есть акционные карточки не работающие с модулями и некоторыми телефонами.
И это только глобальные вещи - на местных уровнях там вообще прикол на приколе.
MTC бывает что чудит, но там решаемо без проблем, их технари нормальные и вплоть до мониторинга каналов можно договориться....
Киевстар - практически без нареканий, но цены на связь просто иб..нутые.....
Джинс и ДиДжус - субоператоры - паразитируют на сетях МТС и Киевстар - но лучше вообще не применять.
Eddy71
сообщение Nov 20 2010, 19:08
В моём конкретном случае думаю дело не в политике сотовых компаний, а в не корректной работе модуля с низковольтной карточкой. Если память меня не обманывает. что-то похожее было и с горячо любимыми 300D в их юности. Потом китайцы версию пофиксили и сейчас работает аж бегом. Думаю ситуация та же. Может у них там операторов с полуторавольтовыми карточками нет, вот и не проверяли. Я был в шоке. Блин, плату вдоль и поперек, даташиты до дыр.. а дело в низковльтной карточке. После такой "победы" решил позволить себе расслабиться - аж пива взял обмыть smile.gif
Забыл сказать. Когда смотрел питание карточки SIM_Vdd, то на МТС, Киевстар, Утел и Лайфе питание при включении появляется и слегка подергавшись стоит, а у Билайна оно очень ненадолго появляется и падает в ноль. Как при этом модуль звонит - не пойму. Он питание на неё не подаёт больше. Соответственно и звонки принять не может (и СМС тоже).
Сообщение отредактировал Eddy71 - Nov 20 2010, 19:26
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 12:20
Страница сгенерированна за 0.01499 секунд с 7
