> Как реализовать?, Выключатель
aadriver
сообщение Nov 20 2010, 18:42
Из: Магнитогорск
Пользователь №: 61 028
Здравствуйте уважаемые коллеги! Помогите мне пожалуйста реализовать такой вот выключатель: С микроконтроллера приходят импульсы на средний контакт, при помощи какого элемента (может нескольких) этими импульсами можно будет управлять включением светодиода. Необходимый режим работы указан на временных диаграммах. Фронт и прочие характеристики значения не имеют.
Рисунок: Диаграммы необходимого режима работы Прикрепленный файл  ______.bmp ( 430.52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 63
Рисунок: Верхний и нижний ряд контактных площадок (3 площадки) Прикрепленное изображение
Надеюсь это реализуемо.
... самое тяжелое в нашей работе - ждать!
Пушкарев Михаил
сообщение Nov 20 2010, 18:56
Из: г. Ульяновск
Пользователь №: 22 301
Такой выключатель называется триггером. Но ведь изменив программу, можно заставить микроконтроллер генерировать импульсы, показанные на втором графике.
aadriver
сообщение Nov 21 2010, 02:31
Из: Магнитогорск
Спасибо Михаил, но мне кажется (даже точно) триггер не работает как коммутатор (я ошибся в названии темы, не выключатель а коммутатор), а это значит он не соединит анод с минусом платы. Может я чего-то не знаю тогда расскажите. А как перепрограммировать микроконтроллер, стоЯщий на плате приборной панели автомобиля?
Сообщение отредактировал aadriver - Nov 21 2010, 02:32
sigmaN
сообщение Nov 21 2010, 04:38
I WANT TO BELIEVE
Пользователь №: 35 751
ну и ладно, не достаточно мощности выхода трггера, возьмите транзистор - будет вам комутация об землю )
а никак )
The truth is out there...
aadriver
сообщение Nov 21 2010, 05:50
Из: Магнитогорск
Я впаивал транзистор, он постоянно открыт, ведь напряжение на базе пропадает всего на 1 секунду, а нужно чтоб до следующего импульса он закрывался. Или я как-то непонятно нарисовал диаграммы?
нечитатель
сообщение Nov 21 2010, 06:46
Пользователь №: 61 032
Если понять диаграммы как "при каждом следующем импульсе красного цвета менять состояние светодиода", то гугл "триггер". Если будет трудно и/или неинтересно - уточнить до "T-триггер".
Тогда смущает надпись "+0.5 В", неясен смысл публикации нижней зелёной линии в диаграммах и фотографии куска платы.
Слово "коммутатор" неуместно в таком контексте.
... и светодиод нарисован не в ту сторону. Мнемоника заодно: стрелка Ат плюса К минусу = Ат Анода К Катоду.
Сообщение отредактировал нечитатель - Nov 21 2010, 06:49
сообщение Nov 21 2010, 08:04
Пользователь №: 11 287
Улыбнуло. biggrin.gif Албанская мнемоника?
aadriver
сообщение Nov 21 2010, 09:05
Из: Магнитогорск
Нечитатель, спасибо за подсказку, про разновидности триггеров я не подумал потому что на работе RS используются! Herz албанская не албанская а запомнить то позволяет)
sigmaN
сообщение Nov 21 2010, 10:32
I WANT TO BELIEVE
для транзистора 1 секунда - это вечность. Вы бы лучше подумали правильно ли включили и что за транзистор использовали?
А ещё учтите, что я предлагал использовать транзистор совместно с триггером))
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 00:33
Страница сгенерированна за 0.03251 секунд с 7
