> Для реверсивного импульсника..., ищу микросхему управления.
ArtemKAD
сообщение Nov 4 2010, 23:25
Пользователь №: 18 364
Никто часом не подскажет где можно найти микросхемы для управления реверсивным импульсным преобразователем.
ЗЫ. Как-то не хочется МК затачивать под это дело smile3046.gif .
Burner
сообщение Nov 9 2010, 12:46
Из: Винница
Пользователь №: 34 083
Я правильно понял - это для т.н. частотника? А 3PHAC ? Вроде считается пригодной для маломощных. Я правда не юзал.
Сообщение отредактировал Burner - Nov 9 2010, 12:47
Dmitron
сообщение Nov 9 2010, 15:55
Из: Севастополь
Пользователь №: 3 655
TL494 и UC3843 в принципе подходят...с правильным обвесом
Решаю любые проблемы кроме своих
(dmitron1036()mail.ru)
http://uselect-el.ucoz.com
ArtemKAD
сообщение Nov 20 2010, 20:57
Нет, не частотник. Речь о преобразователе системы резервного питания который в одном режиме делает преобразование в низ (зарядка резервной батареи), а в другом - преобразование вверх (питание устройства от резервной батареи). В принципе там достаточно просто - два алгоритма управления двумя силовыми ключами. Но что-то среди преобразователей переключения Down/Up не нашел.
Microwatt
сообщение Nov 20 2010, 23:11
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Отличается от "реверсивного" розеткой на входе и выходе.
ArtemKAD
сообщение Nov 21 2010, 18:02
Так это просто УПС ?
Да, просто УПС. Если УПС раз в 100 уменьшить. Как по размерам так и по числу делалей. На входе так-же всего лишь 12VDC.
PS. Так кто-то видел микросхему позволяющую управлять преобразователем 4В<->12В.
Microwatt
сообщение Nov 21 2010, 18:34
Из: Запорожье
УПС - функциональное устройство, а не единица размеров или количества деталей..
Так Вам нужно ,имея не очень стабильные 12 вольт, питать бесперебойно 4-вольтовую нагрузку?
ArtemKAD
сообщение Nov 21 2010, 19:18
Нет, мне надо зарядить резервный накопитель (2.4В, 4В или 6В). А затем, при пропадании 12В его использовать для бесперебойного питания 12В нагрузки.
Прохожий
сообщение Nov 21 2010, 19:26
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 22 269
Ну так и делайте понижающий импульсный источник тока для зарядки АКБ, а следом за ним повышающий преобразователь.
Получится две микросхемы. Одной такой в природе Вы вряд ли найдете...
Microwatt
сообщение Nov 21 2010, 20:49
Из: Запорожье
совершенно ага!
Это и есть классический он-лайн УПС. Два DC-DC преобразователя, между ними батарея в буферном режиме.
Никаких реверсирований. Реверсирование, это если от батареи питают двигатель, а при торможении он генератором отдает все, что сумеет, в батарею.
ArtemKAD
сообщение Nov 21 2010, 22:00
Ну если Вам задача ясна, вернемся к исходной. Требуется найти микросхему управления ОДНИМ преобразователем способным преобразовать 4V<->12V в обе стороны.
Не вижу принципиальной разницы. Вы имеете с двигателем ту-же схему, что и я описал. Только накопитель механический, а не химический как в АКБ или электростатический как в ионисторе. Причем т.к. схемы реверса там так себе (на первом месте там задача остановить) забирают у двигателя далеко не все, что он способен отдать.
Прохожий
сообщение Nov 21 2010, 22:06
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Интересно было бы взглянуть на топологию такого преобразователя.
Может я чего-то не понимаю, но такого не встречал...
Microwatt
сообщение Nov 22 2010, 01:33
Из: Запорожье
Да есть такая топология. Мост с дросселем в диагонали. В одном плече вход, в другом - выход. (бакбуст). Есть и микросхема LT3780
Но коли стартеру нужно не нагрузку бесперебойно питать, а искать микросхему - нехай ищет.
ArtemKAD
сообщение Nov 22 2010, 13:22
Да, спасибо, это весьма близко. Поищу среди продукции Linear.
ЗЫ. Хотя LTC3780 и использует тот-же принцип, но она "слегка" избыточна. У них там задача чуть другая - стабилизировать выходное напряжение без смены полярности независимо от величины входного. По сути мне достаточно ровно половина этого устройства.
Встречал, но возможно не замечал что эта схема на такое способна.
Узнаешь схему на рисунке?
Если запитка со стороны С2, то при закрытом VT2 имеем классический понижающий преобразователь.
Если запитка со стороны С1, то при закрытом VT1 имеем классический повышающий преобразователь.
Ну а если все вместе - в обеих режимах можно второй тразистор использовать в синхронном выпрямителе.
Microwatt
сообщение Nov 22 2010, 13:28
Из: Запорожье
Угу. В этой топологии входное и выходное зависят только от коэффициента заполнения. Если пренебречь потерями в ключах и прочее.
Но на С1 напряжение всегда должно быть ниже, чем на С2. Если не устраивает - тогда полный мост нужен.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 23:15
Страница сгенерированна за 0.04626 секунд с 7
