> Состояние выводов МК при подаче питания до инициализации, Какое состояние?
Alt.F4
сообщение Nov 16 2010, 20:35
Из: Беларусь
Пользователь №: 56 256
Какое состояние выводов МК при подаче питания до инициализации входов/выходов?
Savrik
сообщение Nov 16 2010, 20:41
наблюдаю..
Из: Украина
Пользователь №: 23 369
Высокоимпедансное (tri-state). В AVR, по крайней мере:
The Port A pins are tri-stated when a reset condition becomes active,
even if the clock is not running.
Alt.F4
сообщение Nov 16 2010, 20:55
Из: Беларусь
Savrik, это хорошо. Спасибо большое!
ILYAUL
сообщение Nov 16 2010, 21:13
Пользователь №: 33 339
Цитата(Alt.F4 @ Nov 16 2010, 23:55) *
...это хорошо......
Чем , что?
Закон Мерфи:
Чем тщательнее составлен проект, тем больше неразбериха, если что-то пошло не так
Alt.F4
сообщение Nov 17 2010, 07:21
Из: Беларусь
Чем , что?
Хорошо, что вывод работает как вход, а не как выход.
haker_fox
сообщение Nov 22 2010, 03:56
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
QUOTE (Savrik @ Nov 17 2010, 04:41) *
Это пока низкий уровень на входе Reset. После подачи высокого уровня и до инициализации портов, все они настроены на вход.
Выбор.
Сергей Борщ
сообщение Nov 22 2010, 11:40
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (haker_fox @ Nov 22 2010, 05:56) *
А чем это снаружи отличается от высокоимпендансного?
rezident
сообщение Nov 22 2010, 12:09
Пользователь №: 3 882
Наличием встроенных pull-up. Или нет?
Александр77
сообщение Nov 22 2010, 12:23
Из: Дубна, Московская область
Пользователь №: 51 111
Pull-up'ы подключаются в процессе настройки портов.
ncux
сообщение Nov 22 2010, 14:04
Пользователь №: 32 880
Собстно, и с PIC-ами точно так же.
rezident
сообщение Nov 22 2010, 14:26
А у NXPных Cortex-M3 и Cortex-M0 и у Silabs-овских C8051 (это те, с которыми приходилось сталкиваться лично) pull-up-ы подключены по умолчанию после сброса. Их отключать в процессе настройки пинов можно. И это вполне разумно. Иначе входы "болтаться" могут. У MSP430 pull-up-ы есть не во всех кристаллах, но зато имеется схема bus-keeper в схеме буферного каскада пина.
Сергей Борщ
сообщение Nov 22 2010, 21:28
Из: Рига, Латвия
QUOTE (rezident @ Nov 22 2010, 16:26) *
Речь шла об AVR. Разумности в pull-up включенных во время сброса не вижу. Особенно у SAM7 имени атмела. Входы как-бы 5в-толерантные, но через эти подтяжки внешние 5в прекрасно задирают питание выше допустимого предела. Приходится ставить стабилитрон по питанию для защиты на время ресета. Ну на pull-down еще можно было бы согласиться, но от pull-up на таких выходах только вред.
rezident
сообщение Nov 22 2010, 23:34
Цитата(Сергей Борщ @ Nov 23 2010, 02:28) *
Речь шла об AVR.
Вообще-то в корневом и последующих сообщениях тип МК топикстартером не конкретизирован wink.gif
ncux
сообщение Nov 23 2010, 06:31
Мне кажется - что разумнее все же Tri-state. А если вдруг у разработчика возникает ситуация, когда это может навредить (скажем, болтающаяся нога включает циркулярную пилу) - так пусть аппаратно решит эту проблему, поставит внешнюю подтяжку, надежнее будет. Тем более что таким образом подтягивать можно в обе стороны, не только к плюсу.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 14:34
Страница сгенерированна за 0.01951 секунд с 7
