> Кварц в индуктивной трехточке, включается в прямуюПОС и совпадает ли с парал. ПОС
serge4
сообщение Nov 23 2010, 06:08
Пользователь №: 61 094
Включил в ПОС на КП303А между конденсатором связи на затворе и контуром кварц 1.8432МГц. выход беру с точки отвода. Отвод смещаю к горячему концу не доходя до конца 1\3 витков. Кварц возбудился в полосе резонанса. Частота АГ 1.8436.
Информации по такому включению не нашел, но нашел объяснение про включение кварца последовательно с контуром при параллельной ПОС. Там сказано что при настройке на частоту резонанса изменение частоты контура приводит к росту импеданса кварца и ослаблению величины ОС, что приводит к изменению частоты .
Надо ли понимать, что частота генератора должна компенсироваться взаимной расстройкой частоты контура и импеданса кварца? Поскольку это сказано в отношении схемы с параллельной ПОС, а моя схема с прямой ПОС, то механизм компенсации одинаковый в разных способах получения ПОС?
На практике у меня частота не меняется при перестройке контура в значительном частотном интервале -почти до 2.1518, когда на этой частоте генератора вылезает второй пик амплитуды. генератора.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 00:38
Страница сгенерированна за 0.01335 секунд с 7
