2 страниц V  < 1 2
> Можно ли неиспользуемые ножки применять для трассировки?
Владимир
сообщение Nov 24 2010, 20:06
Сообщение #16
Пользователь №: 3 671
Цитата(Vokchap @ Nov 24 2010, 21:41) *
у которого на заводе "забыли" вырвать лишний вывод (например) и на месте которого удобно было провести проводник. Стало быть его можно подключать в любое место. Хоть в зад, хоть в перед....
Такой да
а такой
пад с сетью "No Net"
Нет
Для примера кто-нибудь дайте ссылку на девайс, у которого вывод обозначен как "NC", но к которому "ничего нельзя подключать".
Под рукой нет. Но попадались. И именно в PDF мелким почерком указывалось, что низя, ни к земле, ни к...
Похоже использовались как технологические для каких то целей
Vokchap
сообщение Nov 24 2010, 20:18
Сообщение #17
Группа: Админы
Из: Новосибирск, Россия
Пользователь №: 18 835
Вобщем итог такой - нормальный разработчик знаком с доками и отдает отчет своим действиям. Если разработчик и pcb-дизайнер - не в одном лице, то ответственный первый укажет (безо)тветственному второму о свободных и плавающих выводах через параметр в свойствах компонента. Что собственно и есть мировая практика.
rezident
сообщение Nov 24 2010, 20:29
Сообщение #18
Пользователь №: 3 882
Вот пример AppNote от Freescale в котором указано, что для некоторых пинов NC можно использовать сквозную трассировку для удобства дизайна, а для других NC дана рекомендация оставлять их неподключенными или подключать конкретно к питанию или к общему. Где-то еще встречал подобные рекомендации.
В любом случае, если нет явных запретов, то через пин NC рекомендуется проводить трассу по которой бегают сигналы с амплитудой не превышающей диапазон питаний данного конкретного кристалла.
Владимир
сообщение Nov 24 2010, 20:45
Сообщение #19
Я бы жестко здесь сформулировал
"пин NC рекомендуется использовать только так, как указано в PDF"
Остальное- это на свой страх и риск
Vokchap
сообщение Nov 24 2010, 20:50
Сообщение #20
Группа: Админы
ОК спасибо rezident за ссылку, есть такие технологические выводы, также и явное указание по их подключению. Но все-же 90% NC - выводов - это просто влитая в пластик ножка для соответствия стандарту и с огромным зазором до кристалла. Это хорошо показывает любой дефектоскоп.
Владимир
сообщение Nov 24 2010, 20:53
Сообщение #21
Согласен Я бы процент даже увеличил.
Но и остающийся процент, может такую гадость устроить, что желание отпадет потом но долгие годы.
Поэтому осторожность, Изучение PDF, и макетирование перед применением
dinam
сообщение Nov 25 2010, 03:43
Сообщение #22
Из: Наукоград Кольцово(Новосибирск)
Пользователь №: 5 898
Про это же здесь писал.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 21:55
Страница сгенерированна за 0.02049 секунд с 7
