> UFM в MAXII, несколько вопросов по использованию
essev
сообщение Nov 25 2010, 10:53
Пользователь №: 27 757
Всем привет.
В проекте необходимо иногда сохранять пользовательские настройки.
Хочу попробовать задействовать для этого UFM память.
Для ее использования вроде есть мегаф-я alt_ufm.
Вопросы:
1) сколько циклов записи выдерживает UFM и как там запись идет посекторно?
То есть для продления срока службы памяти хочу писать каждый раз в новую ячейку данные. Имеет ли это смысл?
2) Что будет если пропадет питание при записи?
Спасибо
Stewart Little
сообщение Nov 25 2010, 11:55
Лентяй
Пользователь №: 843
Для МАХ II гарантируется всего лишь 100 циклов записи-стирания. Реально девайс наверняка выдержит больше кол-во циклов, но сколько именно - аллах его знает. И в случае чего, никаких претензий альтера принимать не будет - типа мы гарантируем 100 циклов, а дальше - на ваш собственный страх и риск.
Кстати, для MAX V гарантируют уже 1000 циклов.
Ничего хорошего.
Чтобы слова не расходились с делом, нужно молчать и ничего не делать...
vadimuzzz
сообщение Nov 25 2010, 14:26
Пользователь №: 6 988
[quote name='Stewart Little' date='Nov 25 2010, 17:55' post='84
[/quote]
и почему V, где III и IV?
Victor®
сообщение Nov 25 2010, 14:53
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
По всей видимости это ответ на Lattice (MachXO2) зреет ;-)
"Everything should be made as simple as possible, but not simpler." - Albert Einstein
Stewart Little
сообщение Nov 25 2010, 15:16
Лентяй
Пользователь №: 843
Тот же MAX II, только малопотребляющий smile.gif. Альтера должна анонсировать это семейство где-то через неделю-другую (в QuartusII v10.1 уже будет иметься поддержка данного семейства). В семействе MAX V будут и более мелкие кристаллы (на 40, 80 и 160 LE) и более мелкие корпуса (MBGA64, EQFP64, MBGA68).
Старшие микросхемы семейства по ресурсам повторяют MAX II.
Главная фишка MAX V - низкое энергопотребление и дешевизна. Ну и должны быть пошустрее, чем MAX II.
А вот архитектурных новшеств там нету. Планируется, правда, расширение поддержки в квартусе - реализация RAM/FIFO и цифровой PLL на свободных LE (да и то не сразу, а в течении 2011 года).
Это вряд ли. MachXO2 - гораздо более богатый ресурсами зверь. Вряд ли они будут конкурировать - уж слишком разные предпосылки реализуют.
DW0
сообщение Nov 25 2010, 15:48
Из: Украина
Пользователь №: 58 828
Это означает технологию, V - значит 28 nm
Stewart Little
сообщение Nov 25 2010, 16:17
Лентяй
Пользователь №: 843
MAX V - low-power 0.18um SRAM/embedded flash fab process.
torik
сообщение Nov 25 2010, 20:33
Пользователь №: 10 359
Ну а какие еще у альтеры новшества зреют? Например, циклон 5 там не предвидится? Вроде младшего циклона 4, но с умножаторами и дешевле smile.gif
Быть. torizin-liteha@yandex.ru
vadimuzzz
сообщение Nov 25 2010, 23:50
Цитата(torik @ Nov 26 2010, 02:33) *
essev
сообщение Nov 26 2010, 06:10
а где можно смотреть информацию о доступности в продаже каких-нибудь микросхем? где узнать сняли ту или иную микросхему с производства? может быть табличка есть или завести такую табличку на форуме где будут указано начало даты производства, дата прекращения производства, возможные аналоги и т.д.
torik
сообщение Nov 27 2010, 13:58
данные для таблички будут участники форума предоставлять
Отличная идея. Циклон 2 снят с производства. Осталось предупредить производителя...
Stewart Little
сообщение Nov 29 2010, 10:27
Лентяй
Пользователь №: 843
Смотрите на сайте Altera раздел Product Discontinuance Notices (PDNs) :
vadimuzzz
сообщение Nov 29 2010, 10:29
Цитата(Stewart Little @ Nov 29 2010, 16:27) *
torik
сообщение Nov 29 2010, 10:49
Предвидится, но только не такой
Давайте уже просветите, больно интересно...
Stewart Little
сообщение Nov 29 2010, 11:17
Лентяй
Пользователь №: 843
Цитата(vadimuzzz @ Nov 29 2010, 13:29) *
Семейство это ожидается не раньше 2012 года (так что еще, как говорится, либо я, либо ишак, либо султан).
Пока могу сказать только, что по архитектуре будет больше похоже на аррию.
Если совсем свербит, то подробности только через PM.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 13:13
Страница сгенерированна за 0.01523 секунд с 7
