4 страниц V   1 2 3 > »
> Синтезатор частоты 35ГГц, О подходах к проектрированию
Infinity145
сообщение Nov 23 2010, 11:37
Пользователь №: 60 076
Уважаемые коллеги, хочется обсудить такую тему. Надо сделать синтезатор частоты перестраиваемый 35-36ГГц для приемо-передатчика, нестабильность частоты не хуже 10-5...10-6, тип модуляции QPSK, MSK. Никогда этим не занимался, но хочется попробовать. Вопросы такие:
1. Если обратиться к сайту Hittite и набрать там разных PLL с VCO, умножителей и квадратурных модуляторов и реализовать разумеется с соответствующими фильтрами гипотетически заработает? (без схемы тяжело но все же)
2. Материал для изготовления плат какой лучше для этих частот?
3. Вообще книги по мм. диапазону, если можно посоветуйте
_Pirra
сообщение Nov 23 2010, 14:31
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 45 182
А вопрос цены?
Можно взять Гун HMC733LC4B ответвить часть сигнала, усилить HMC606 поделить HMC494LP3 и на фапч (их там много. не помню у кого какой интерфейс ввода). Остальной сигнал на умножитель HMC598. Опорник можно взять термостатированный от Морион'а.
Вариант не лучший, зато на Хитайте. Могу быть неправа. Только учусь.
Материал для плат Роджерс. наизусть не вспомню.
Это не дым канифоли. Это души погибших транзисторов.
Dr.Drew
сообщение Nov 23 2010, 15:14
Экспериментатор
Из: г.Томск
Пользователь №: 51 342
Ох, что-то мне подсказывает, не на плате всё это делать надо. ГИС в миллиметровой части, как минимум. Структура может быть всякая тут, а вот тонкости конcтрукции может спец подсказать, например ledum.
Технический прогресс нас запутал
ledum
сообщение Nov 23 2010, 16:06
Пользователь №: 44 237
Не сможет. Пас. На таких частотах я уже не работал (выше 15-и Гиг). Разница очень большая. Уже то, что могут возбуждаться более высокие моды в полоске при промахах конструирования. Ну и опять-таки, большая часть того, что я знаю - 20 летней давности.
Сообщение отредактировал ledum - Nov 23 2010, 16:17
_Pirra
сообщение Nov 23 2010, 16:09
Из: Ростов-на-Дону
RO4003 на 18ГГц работает на ура. И фильтры и ответвители и делители мощности (топологические) получались на ура, и с землёй сложностей небыло, а вот после умножения... Выше 18 никогда не поднемалась. а гун лучше самому сделать на ДР. На транзисторе ATF36077 выдаёт +5дБм. ДР можно заказать у Ненашевой в Питере, предприятие "Керамика".
ledum
сообщение Nov 23 2010, 16:21
ДР и Исток делал http://www.istok-mw.ru/Products/uhf/products5_5.htm
Интересно, а сейчас есть доставабельные варакторы типа Истоковской "Природы" на доли пика перекрытием 8-12 по емкости и добротностью под 100 на 10Гигах
Хотя Томск вроде делает http://www.niipp.ru/Russian/products/varicap%201GaAs.htm
Сообщение отредактировал ledum - Nov 23 2010, 16:33
proxi
сообщение Nov 23 2010, 16:48
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
Roger 4003 8 mil как раз подойдет а из инфы маловато, это возбудитель? где формируется QPSK? уровень сигналов dBm?
Aner
сообщение Nov 23 2010, 16:53
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Все бы ничего..., а измериловка есть для этих частот?
proxi
сообщение Nov 23 2010, 17:11
Группа: Banned
Из: Zurich
угу детальки, кабеля, разьемы и все такое, SMA уже не годится не говоря уже о кондерах
ledum
сообщение Nov 23 2010, 17:27
http://depositfiles.com/files/ogeg7s5ad на типа пролистать 16.52МБ
1. Eoin Carey, Sverre Lidholm, "Millimeter-Wave Integrated Circuits"
2. Shao-Qiu Xiao,Ming-Tuo Zhou, Yan Zhang "MILLIMETER WAVE TECHNOLOGY IN WIRELESS PAN,LAN,AND MAN"
_Pirra
сообщение Nov 23 2010, 17:30
Из: Ростов-на-Дону
Я в гунах вместо варакторов использовала смесительные диоды 2А131А-3 если не путаю (более года уже прошло). SMA не пойдут. Переходите на СР-50-ХХХ. кондёры К10-71 снимаются с производства но ещё есть (только внимательно на резонансные частоты).
proxi
сообщение Nov 23 2010, 18:22
Группа: Banned
Из: Zurich
кондёры К10-71
вроде, до сих пор, диэлектрик лабс рулил только
а СР-50-ХХХ
_Pirra
сообщение Nov 23 2010, 18:35
Из: Ростов-на-Дону
http://www.giricond.ru/pages/k10-71.pdf
до 45ГГц
Про СР-50 (этикет) наврала. Они только до 18ГГц. Выше надо "экспертизу" по случаю найду ТУ.
Сообщение отредактировал _Pirra - Nov 23 2010, 18:39
loreley
сообщение Nov 23 2010, 18:45
Пользователь №: 38 066
Заинтересовали кабели для высоких частот. Посмотрел на Пастернаке, вроде там только до 18 Гиг. А если надо выше? Скажем, порядка 40 Гиг? Что можете посоветовать.
Вот здесь до 27 Гиг http://www.fairviewmicrowave.com/smaflexablecables27ghz.htm.
В остальных случаях удалось пока найти только до 18 Гиг. Почему именно эта цифра фигурирует у производителей?
Сообщение отредактировал loreley - Nov 23 2010, 18:58
_Pirra
сообщение Nov 23 2010, 18:59
Из: Ростов-на-Дону
фирма Хуберт Шунер (не помню как по немецки) или LEONI. поищите на НПП «Спецкабель»
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 16:47
Страница сгенерированна за 0.01525 секунд с 7
