> генератор одиночного импульса
ANS3008
сообщение Nov 28 2010, 09:58
Пользователь №: 59 187
Здравствуйте. Есть преобразователь, работающий от однофазной сети 220В.
Нужно испытать его устойчивость к сетевым импульсным помехам.
Необходимо устройство, генерирующее в сети одиночный импульс амлитудой до 620В
и длительностью до 10 мкс. Подскажите, в общих чертах, как можно это сделать.
Methane
сообщение Nov 28 2010, 10:15
Пользователь №: 43 230
Купить сертифицированный прибор. Проверить согласно инструкции.
Пушкарев Михаил
сообщение Nov 28 2010, 11:23
Из: г. Ульяновск
Пользователь №: 22 301
Найти контору, в которой есть нужное оборудование, лучше аккредитованную лабораторию, и за некоторую сумму провести испытания.
Methane
сообщение Nov 28 2010, 11:32
Угу. Плюс там помнится не все так просто. Девайс должен быть на определенном расстоянии от заземленной поверхности итд.
ANS3008
сообщение Nov 28 2010, 13:12
Спец.конторы -это конечно выход.
А как сделать самопал, чтоб можно было использовать
и вдругих случаях?
Прохожий
сообщение Nov 28 2010, 13:35
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 22 269
и вдругих случаях?
А зачем? Какие-такие другие случаи?
Основная загвоздка здесь не техническая, а административно-организационная.
Такими испытаниями у нас в стране занимаются только те, кто имеет специальную государственную аккредитацию, как здесь верно заметили выше.
Если нет аккредитации, то и испытания смысла не имеют...
А чтобы сделать источник, выдерживающий это безобразие, надо просто выполнить ряд простых правил при его проектировании.
kratmel
сообщение Nov 28 2010, 14:47
Из: Украина,Львов
Пользователь №: 57 038
Советую поискать в сети журнал Схемотехника. Там была серия статей о таких генераторах.
Methane
сообщение Nov 28 2010, 15:24
Я в Корее эти тесты проходил. EMI, EMC, температурку, вибрацию. Кажись все. С температурой и вибрацией проблем не было. А вот EMI и EMC ковушки попили. Причем на фирме был и пистолет с молниями, и девайс помехи в сеть пускающий, только комнаты железной с антенной не было. Далеко там не простые правила. И чтобы их выполнить, нужно оба прибора иметь под рукой, и задолго до того как что-то делать в софте, иметь возможность сделать несколько вариантов печатных плат, и корпусов. Но задача вполне выполнимая. Так как тестировал немецкий пром. контроллер, который на эти хитрые приборы реагировал ну просто никак. Тоесть побоку ему эти помехи были. Но корпус и разводка там были соответствующие.
Прохожий
сообщение Nov 28 2010, 15:39
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Смысл моего выступления был прост.
В мире существует масса устройств, предназначенных для работы с плохими условиями по EMI и EMC.
Как сделать устройство устойчивым к этому делу, написано и в учебниках и даже частично в стандартах.
При желании можно посмотреть и на практическую реализацию.
Проблема может быть только в микроконтроллере и хренософте в нем.
Но у топикстартера речь шла о преобразователе, где по идее ничего такого быть не должно.
Поэтому и непонятно его стремление сделать такой прибор лично для себя...
Methane
сообщение Nov 28 2010, 16:03
Ой как вы не правы.
Прохожий
сообщение Nov 28 2010, 16:11
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Цитата(Methane @ Nov 28 2010, 19:03) *
Ой как вы не правы.
Может быть и не прав. Не спорю..
Но где пояснения?
Methane
сообщение Nov 28 2010, 16:46
Но где пояснения?
Долго писать. И это попробовать надо.
AlexeyW
сообщение Nov 28 2010, 17:06
Пользователь №: 60 636
Вы советуете человеку сразу вот так окунуться в это море сертификационных проблем, запасшись заранее сумкой цветной бумаги. Это не каждому под силу, да и не нужно. Даже если нужна сертификация, нужно к ней подойти подготовленным, а не делать пятнадцать заходов. Сейчас нужно придумать что-то простое, для решения конкретной проблемы.
Если не получается просто посчитать устройство (хотя, как правило, все хорошо считается) - не подойдет ли для такого испытания что-то вроде последовательно включенного трансформатора.. В первичной цепи - генератор импульса напряжения (т.е. малоимпедансный во все моменты времени), а вторичная включается последовательно с сетью и исследуемым устройством.
Methane
сообщение Nov 28 2010, 17:13
Если хочется убедиться что ваш девайс никакие сертификации не пройдет, можно начать с ESD теста (ESD testing ) в гугле. В простейшем варианте понадобится бобина зажигания и кондер.
AlexeyW
сообщение Nov 28 2010, 18:30
Устойчивость по питанию - это ведь совсем не устойчивость к наводке по воздуху, принципиально другая вещь.
Кстати, вопрошавший пока так и не определился - цель есть прохождение норм или защищенность блока от импульсов сети для собственной надежности.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 20:27
Страница сгенерированна за 0.01477 секунд с 7
