> Токовый резистор + оптопара, выбор компонентов
LexaryStyle
сообщение Nov 28 2010, 10:31
Пользователь №: 48 064
Приветствую, накидал схему контроля тока для цепи ламп(180Вт 220В), токовый резистор в 1 Ом недостаточен ввиду высокого входного напряжения на pc817(ном 1.2в), чем можно заменить оптопару или вообще использовать другой подход? (увеличивать резистор до 3 Ом не вариант из-за габаритов, макс 2вт)
- LexaryStyle   Токовый резистор + оптопара   Nov 28 2010, 10:31
- - Microwatt   АL11-22 это кто, лампы? Р11- источник напряжения? ...   Nov 28 2010, 11:29
- - LexaryStyle   Параллельно к резистору R20 подключен мост, далее ...   Nov 28 2010, 12:11
- - Herz   Сглаживаться ему не обязательно, плюс Вы много тер...   Nov 28 2010, 19:52
- - firstvald   Похожий подход - две группы по 3 диода встречно па...   Nov 28 2010, 20:36
- - LexaryStyle   Цитата(Herz @ Nov 28 2010, 23:52) Сглажив...   Nov 29 2010, 03:42
|- - Herz   Цитата(LexaryStyle @ Nov 29 2010, 05:42) ...   Nov 29 2010, 06:00
|- - tyro   Цитата(LexaryStyle @ Nov 29 2010, 06:42) ...   Nov 29 2010, 08:08
- - _Pasha   Цитата(LexaryStyle @ Nov 28 2010, 14:31) ...   Nov 29 2010, 08:35
|- - LexaryStyle   Цитата(_Pasha @ Nov 29 2010, 12:35) Вы та...   Nov 29 2010, 08:58
|- - tyro   Цитата(_Pasha @ Nov 29 2010, 11:35) Вы та...   Nov 29 2010, 08:58
- - LexaryStyle   Цитата(Herz @ Nov 29 2010, 10:00) С отпоп...   Nov 29 2010, 09:02
|- - tyro   Цитата(LexaryStyle @ Nov 29 2010, 12:02) ...   Nov 29 2010, 09:16
|- - LexaryStyle   Цитата(tyro @ Nov 29 2010, 13:16) Имеется...   Nov 29 2010, 09:54
- - firstvald   Намотайте на кольце и в цепи торшера посмотрите, с...   Nov 29 2010, 10:07
|- - LexaryStyle   Цитата(firstvald @ Nov 29 2010, 14:07) На...   Nov 29 2010, 11:23
|- - YIG   Цитата(LexaryStyle @ Nov 29 2010, 14:23) ...   Nov 29 2010, 11:51
- - Herz   Ферритовое колечко тоже не подойдёт. Нужен железны...   Nov 29 2010, 14:52
- - LexaryStyle   Спасибо ребята! Цитата(YIG @ Nov 29 2010...   Nov 29 2010, 16:52
|- - Herz   Цитата(LexaryStyle @ Nov 29 2010, 18:52) ...   Nov 29 2010, 19:48
- - LexaryStyle   Подкиньте вариант серийного магнитопровода для это...   Nov 30 2010, 12:06
- - Herz   Если надо для серийного производства, купите готов...   Nov 30 2010, 21:03
|- - Designer56   Цитата(Herz @ Dec 1 2010, 02:03) Если над...   Dec 3 2010, 13:47
- - LexaryStyle   В магазине ничего нет(магнитопроводов), прикупил A...   Dec 1 2010, 17:02
- - yakub_EZ   Купите в магазине тогда обычный трансформатор на 5...   Dec 1 2010, 17:26
- - LexaryStyle   Провел пару экспериментов(при 200Вт): ASM-010 с о...   Dec 2 2010, 08:05
- - YIG   Цитата(LexaryStyle @ Dec 2 2010, 11:05) П...   Dec 2 2010, 09:18
|- - LexaryStyle   Цитата(YIG @ Dec 2 2010, 13:18) А Вы точн...   Dec 3 2010, 12:14
- - firstvald   Цитата(LexaryStyle @ Dec 2 2010, 11:05) П...   Dec 2 2010, 09:54
- - Herz   Цитата(LexaryStyle @ Dec 2 2010, 10:05) П...   Dec 2 2010, 10:07
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 08:28
Страница сгенерированна за 0.01374 секунд с 7
