5 страниц V  < 1 2 3 4 5 >
Closed TopicStart new topic
> Модули Telit
Telit
сообщение Nov 27 2010, 13:00
Сообщение #31
Из: СПБ
Пользователь №: 60 836
Цитата(diwil @ Nov 27 2010, 14:48) *
О, пасиб.
И когда будет принят DTMF что модуль выдаст?
прям как Вас DTMF зацепил ... это же не самое главное в GSM модуле smile.gif
at#cpumode=1
OK
at#dtmf=1
OK
RING
ata
OK
DTMF tone detected: 7
DTMF tone detected: 8
DTMF tone detected: 9
DTMF tone detected: 0
DTMF tone detected: *
DTMF tone detected: #
NO CARRIER
butthead2
сообщение Nov 27 2010, 13:08
Сообщение #32
Пользователь №: 51 470
Ранее пришлось отказаться от модулей Telit по простой причине - невозможно прервать начатое TCP/IP соединение с сервером. Модем перестает реагировать на команды до тех пор пока или:
1) произойдет соединение
2) пройдет таймаут на соединение
Т.е. если открывать соединение с неработающим сервером, то пока не отработает эта команда управлять модемом нельзя. Причем не только по тому каналу CMUX где идет управление соединением, но и по остальным тоже.
Пофиксили?
Telit
сообщение Nov 27 2010, 14:25
Сообщение #33
Из: СПБ
Пофиксили?
да. такое было. нельзя сказать что это глюк. просто долгий таймаут неудобно ждать было...
Просто у ряда старых модулей, которые кстати уже EoL до конца этого года, таймаут на разрыв был фиксированный, где то 3-минуты.
На новой платформе, т.е. всех модулей 864-й серии с V2 на конце, и всех 865-х модулях таймаут настраивается и прервать соединение можно в любой момент в любом состоянии.
butthead2
сообщение Nov 27 2010, 15:05
Сообщение #34
Речь идет о GE863-GPS. Склонен считать это багофичей - остальные каналы ведь никакого отношения к коннекту не имеют. Официальная поддержка ответила: "да все прерывается, вот команды" и копипаста с даташита.
Интересует то, что прерывание кто то вживую проверял, или это такая же позиция поддержки "должно быть - значит работает"?
sobr
сообщение Nov 27 2010, 16:26
Сообщение #35
Пользователь №: 24 552
Ну конечно не главное (интересно, а что главное?) но экономия в деньгах и что, самое главное экономия места на плате в половину самого модуля, для меня это не маловажно.
Telit
сообщение Nov 27 2010, 20:31
Сообщение #36
Из: СПБ
кстати а кто делал тех. поддержку?
и еще такая информация...
в январе 2011 (уже будут образцы) выходит новый комбинированный модуль GE864-GPS.
GSM часть - на новой платформе V2. GPS часть - SirfStarIV.
программируемый. прочие фишки также будут присутствовать.
к концу 2011 в планах комбо модуль с SirfStarV. если кратко, то это еще дополнительно + GLONASS и GALILEO.
mempfis_
сообщение Nov 27 2010, 20:42
Сообщение #37
Пользователь №: 18 409
Ещё год назад работал с ним в режиме CMUX и в питоне - проблем связанных с тем что во время набора соккета остальные каналы не отвечают не замечал.
Таймаут набора соккета и времени неактивности настраиваются и работают в соответствии с документацией (AT#SCFG). Также нормально работает команда сброса соккета (AT#SH=x).
Telit
сообщение Nov 27 2010, 20:52
Сообщение #38
Из: СПБ
я так понимаю, что проблема эта (хотя я это проблемой не считаю) возникала при условии очень плохого приема В МОМЕНТ открытия соединения.
там срабатывал некий таймаут и в течении 2-3 минут модуль его ждал пока он что там себе не отработает...
а потом все было ок.
Правда эта ситуация, например, критична для охранных систем, хотя с другой стороны эти системы обычно стационарные и можно заранее выбрать нужного оператора по уровню приема. для этого есть фича EasyScan. при этом даже не нужно совать симку. эта функция без симки работает.
butthead2
сообщение Nov 27 2010, 21:39
Сообщение #39
Как раз примерно год назад и работал. Но проверял на нескольких экземплярах разных годов выпуска. Результат абсолютно стабильный и не зависел ни от модуля ни от оператора.
Прием тут не причем, сервер отключался специально. Таймаут настраивал 30сек. Даже неважно что прервать коннект нельзя, проблема в том что в течение этиз 30 сек модуль не реагирует на команды. Вот и интересует решена ли эта проблема, или ее придется проверять на живом модуле.
На вопрос отвечал непосредственно производитель - поставщик переадресовал вопрос не найдя на него ответ.
Встроенный GPS тоже не вызвал восторгов - часть программы модуля, которая управляет сирфстаром даже не обращала внимания на то что сам чип давно и успешно висит (он не всегда выходит из слипа).
Telit
сообщение Nov 28 2010, 18:44
Сообщение #40
Из: СПБ
Странно , но таймаут на разрыв в момент установления соединения GPRS в старых модулях не настраивался sad.gif К
ак это вам удалось сделать, через скрипт? А та проблема, что в течение этих 30 сек модуль не реагирует на команды решена на новой платформе V2.
А старая платформа снята с производства.
butthead2
сообщение Nov 28 2010, 20:43
Сообщение #41
Никаких скриптов - AT#SCFG прекрасно все настраивал.
Имей одного из модулей 358281005837756, если есть возможность - гляньте к каким временам и версиям относится. Проблем на нем гарантированно была.
В любом случае больше интересует ситуация с GL865. Хотелось информацию вида "да, сам щупал - проблема решена". На веру принимать что ее решили увы не могу. В SIM900 сейчас не устраивает несколько моментов, так что вопрос в том кто не устроит большеsmile.gif
ArtemKAD
сообщение Nov 28 2010, 22:02
Сообщение #42
Пользователь №: 18 364
Да, не главное. Есть и другие варианты приема DTMF. Но при прочих равных это большой плюс.
Telit
сообщение Nov 29 2010, 11:30
Сообщение #43
Из: СПБ
по вашему по модулю:
IMEI 35828100583775
PRODUCT GE863GPSL SVN 04
SW 07.03.700
BSN 320146
2009-03-04
попробуйте новую прошивку для него - streamGE863_GPS_7_03_702.bin.
могу скинуть на почту. 5Мб.
По поводу GL865, вот что пишут инженеры:
- #SGACTCFGEXT. Abort during context activation (#SGACT) attempt is possible by sending a byte on the serial port.
- #SII to use the AUX port has a secondary serial port for AT commands.
- CMUX on the main port
Сообщение отредактировал Telit - Nov 29 2010, 11:34
butthead2
сообщение Nov 29 2010, 14:48
Сообщение #44
Спасибо, не пригодитсяsmile.gif Он на объекте стоит - ни перешить ни проверить.
GL865 - будем пощупать когда увидим живьем.
kombi
сообщение Dec 16 2010, 17:49
Сообщение #45
Из: Белоозерский
Пользователь №: 60 137
Здравствуйте! Интересует такой вопрос - для модулей GC864 будут работать команды Питона (обработка NMEA данных)при подключении к нему внешнего навигационного приемника? Вообще такое подключение возможно? А для модуля GE863-GPS возможно отключение внутреннего GPS приемника и подстыковка внешнего Глонасс (при работоспособности Питона) или их совместная работа?
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 16:38
Страница сгенерированна за 0.01529 секунд с 7
