> Переразводка ПП, вопрос несведущего
Zelepuk
сообщение Nov 27 2010, 13:56
Пользователь №: 60 464
Имеется в наличии PCB-файл готовой платы с заданными размерами
Вопросы:
1) Можно ли из этого файла узнать принципиальную схему устройства
2) Возможно ли (и наскольок сложно) переразвести плату под новые размеры
прктикуется ли такое?
Ответов (1 - 8)
Sanehermit
сообщение Nov 29 2010, 09:13
Пользователь №: 61 204
Вопросы:
1) Теоретически можно. По крайней мере в PCAD, раньше была подобная фича. Но желательно иметь библиотеку иначе понимание схемы будет сильно затруднено.
2) Конечно возможно. В чем проблемы-то?
Переразводка под новые размеры, естественно, практикуется, а вот восстановление схемы обычно нет. Это вопрос к тому откуда у вас этот файл. smile.gif
Александр Карась
сообщение Nov 29 2010, 11:24
Из: Minsk, Belarus
Пользователь №: 37 626
уточните какой САПР - можно будет сказать более подробно.
Владимир
сообщение Nov 29 2010, 11:28
Пользователь №: 3 671
Так для любых
1. теоретически возможно
2. Практически возможно
А уж если знать какой САПР, то можно описать как это делать
Но этого вопроса топи стартер не задавал
Александр Карась
сообщение Nov 29 2010, 11:47
Из: Minsk, Belarus
PCB-файл - понятие очееень растяжиое. Т.е. если топикстартер имелл вииду какой-то САПР - то согласен, что схему получить теортеически возможно, а ещё проще переразвести. Но, PCB -файл может быть из оперы ODB++ или CAM350 (а это тоже "готовый PCB-файл"), а эти форматы не имеют обратной связи к схеме, и даже перереразводка в них уже становится отдалённо-теоретически-возможной.
Сообщение отредактировал Александр Карась - Nov 29 2010, 11:48
Mikle Klinkovsky
сообщение Nov 29 2010, 17:43
Из: 54°36'41.81" 39°43'6.90"
Пользователь №: 9 445
Уже и PCB файла вам мало.
Схему в CAD вполне успешно можно создать даже из герберов. (на практике)
Или вообще начать со сканированной печатной платы.
А вот вопрос удобочитаемости и приведения оформления в надлежащий вид - отдельный вопрос.
А переразвести готовую плату, в любом случае, не сложнее чем сделать PCB проект с нуля для данных требований.
Подвиг одного - это преступление другого! (с) Жванецкий
Secter
сообщение Nov 29 2010, 19:00
Пользователь №: 55 327
smile.gif Реверс ПП любимейшее занятие. Меняем цвет паяльной маски, шелкографию...и в ПУТЬ!!! 100% подобие оригиналу обычно не требуется, ГЛАВНОЕ повторить функционал девайса...который кстати, отражен в ИНСТРУКЦИИ, что поверьте тоже очень экономит время на разработку.)))
Zelepuk
сообщение Nov 29 2010, 19:32
САПР Pcad 2006.
Mikle Klinkovsky
сообщение Nov 30 2010, 15:05
Цитата(Zelepuk @ Nov 29 2010, 22:32) *
САПР Pcad 2006.
Быстро можно получить схему в виде прямоугольных элементов, с прицепленными к выводам портами с именами цепей (если либы не было совсем).
Имена почти все будут автосгенеренными (безсмысленными).
Дальнейшее приведение схемы в человеческий вид довольно трудоёмко, а посему дорого стоит.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 21:29
Страница сгенерированна за 0.01437 секунд с 7
