> Рисование произвольных таблиц, как?, Нужна утилита
XVR
сообщение Nov 28 2010, 20:46
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Господа, никто не поделится сокровенными знаниями, как можно на схеме (или на PCB) в PCAD'е нарисовать произвольную таблицу (с текстом)?
Может есть какая DBX утилита?
pcbdes
сообщение Nov 29 2010, 08:37
Пользователь №: 57 788
В PCAD'е есть утилиты DrillTab и Powertab (с исходниками). Можно посмотреть как таблицу сделать
XVR
сообщение Nov 29 2010, 08:49
Из: Химки
Увы, они создают только таблицы определенных типов, которые PCAD и так поддерживает. А таблицу с произвольным текстом он не поддерживает wassat.gif Единственное, что у него есть произвольное - это таблица notes, но во превых notes'ы у него глоюальные на весь дезайн (т.е. таблица будет только одна или много одинаковых), и во вторых - она не таблица, а список crying.gif
Хотя одна из вышеупомянутых утилит (если мне мой склероз не изменяет) рисовала таблицу с помощью текста и line'ов. Это тоже вариант, но хотелось бы прежде чем заняться изобретением велосипедов поискать готовые, вдруг есть такие rolleyes.gif
Mikle Klinkovsky
сообщение Nov 30 2010, 15:13
Из: 54°36'41.81" 39°43'6.90"
Пользователь №: 9 445
Есть такая штука как Field Set. Их можно сделать много... каждый список Notes может использовать свой Field Set.
Подвиг одного - это преступление другого! (с) Жванецкий
XVR
сообщение Nov 30 2010, 15:28
Из: Химки
Это гуд, а вот сделать его (Notes) именно таблицей, а не списком (т.е. сделать более чем 1 колонку) можно?
Mikle Klinkovsky
сообщение Nov 30 2010, 16:09
Совсем всё забывать стал... На одном слое можно использовать только один Field Set.
Можно сделать таблицу в две колонки из Notes и Revision, а потом можно добавлять колонки с помощью Revision расположенными на других слоях, с другими наборами полей. smile.gif
Только вот линий-то нет...
А вообще можно нарисовать таблицу самому, вручную, заполнить её атрибутами (Place Field), хоть из Notes, хоть из Revision и вставлять как Title на нужный слой, выбирая нужный Field set, например.
XVR
сообщение Nov 30 2010, 18:22
Из: Химки
Как вариант можно попробовать.
ViKo
сообщение Nov 30 2010, 18:41
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
А еще проще - написать текст вручную, и обвести вручную же линиями. smile.gif Или наоборот...
Владимир
сообщение Nov 30 2010, 18:59
Пользователь №: 3 671
1 Набрать таблицу в WORD
2 копировать и вставить в Altium
3. Экспортировать в PCAD
4/ скопировать и вставит в свой файл.
Только все буквы по отдельности введутся, редактировать такое практически уже не возможно. только повторить процедуру раз два три
Uree
сообщение Nov 30 2010, 19:09
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
А если расширить вопрос - в каком вообще САПРе можно создать произвольную таблицу? Я просто не могу припомнить такой функции в:
- P-CAD
- CADSTAR
- PADS Logic/Layout
- DxDesigner/Expedition
- Allegro Design Entry HDL
- OrCAD Capture
- Allegro PCB
Остальных систем не знаю, но может хоть где-то есть?
Владимир
сообщение Nov 30 2010, 19:39
в Altium тоже нет возможности
Mikle Klinkovsky
сообщение Dec 1 2010, 11:41
Вопрос можно? Зачем вам произвольная таблица, что вы в ней будете писать?
Наверняка есть другой способ.
PS Добвлю и я свои 5 копеек по поводу софта...
Например, в Pulsonix'е я делаю таблицу исполнений (в групповом документе) с помощью "отчёта" (Report), который берет данные из названий и описаний забитых при добавлении Variant'ов в документ. Примерно так же, другим отчётом генерится таблица на чертёж платы с именами и описанием герберов в архиве. "Отчёты" сии сделаны один раз и могут использоваться в дальнейшем заново.
Заполнение атрибутов в проекте аналогично редактированию данных таблицы, с той разницей, что заполненные в проекте атрибуты я могу использовать не только для одной таблицы, а для любого "отчёта", который мне может понадобится.
XVR
сообщение Dec 1 2010, 12:54
Из: Химки
В частности хотел писать варианты установки компонентов на листе схемы
Есть. Variants есть в PCAD'е, но его использование 'несколько' неудобно, т.к. он не привязан к конкретному листу, а охватывает весь дезайн. (А если учесть, что этот лист составляет иерархический модуль, то тут все совсем тоскливо)
Хочется видеть это прямо на листе схемы, т.к. нужен один документ, а там, где схему будут смотреть, PCAD'а может не оказаться вообще
Владимир
сообщение Dec 1 2010, 14:39
Да и я б не отказался от автоматического создания перечня элементов на том же листе схемы
fill
сообщение Dec 6 2010, 16:27
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
- P-CAD
- CADSTAR
- PADS Logic/Layout
- OrCAD Capture
- Allegro PCB
Пример дайте, какие конкретно данные нужны - в принципе можно генерировать практически любую информацию из Expedition через Report_Writer.
www.megratec.ru
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 17:31
Страница сгенерированна за 0.04592 секунд с 7
